Hotpoint-Ariston AVSD88 - nie startuje po ustawieniu programu
tooms76 12 Lut 2017 16:20 1200 5
  • #1 16273080
    tooms76
    Ocena: 10
    Mój problem polega na tym, że po ustawieniu programu słychać zatrzask zamka i dalej cisza, nic się nie dzieje, zegar stoi. Sprawdzałem zamek i na styku pomocniczym sygnalizującym zamknięcie drzwiczek jest przejście. Gdzie szukać problemu?
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Może szczotki, silnik , jeżeli nawet wody nie pobiera to elektrozawór ( dochodzi napięcie - jeżeli nie to kolejno po kabelkach), hydrostat , jest tego trochę nie pomijając programatora i modułu.
  • #3 16273388
    tod.1977
    Ocena: 148
    Blokada rygluje drzwi w sensie zablokowania drzwi? Czy mimo słyszalnego "kliknięcia" drzwi można otworzyć?
  • #4 16274452
    tooms76
    Ocena: 10
    Blokada działa poprawnie, wyciągnąłem zamek na zewnątrz i zasymulowałem zamknięcie drzwiczek na zacisku pomocniczym pojawia się przejście do środkowego pinu, tak samo zrobiłem pod napięciem i na zacisku pomocniczym pojawia się napięcie.
    Zrobiłem jeszcze jedną próbę włączyłem funkcję "DEMO" i pralka zaczęła obracać bębnem, po wyłączeniu tej funkcji raz udało się ją załączyć tzn zaczęła prać, ale przy następnej próbie sytuacja powróciła. Następne włączenie funkcji DEMO już nie dało skutku i pojawił się dodatkowy napis DOOR, mimo iż zamek działa poprawnie. Coś mi się wydaję ze jest problem ze sterownikiem.
    tod.1977
    Ocena: 148
    Napis "door" w pralkach Indesit oznacza że skończyły się szczotki na silniku. Może warto sprawdzić ten trop skoro blokada działa prawidłowo.
  • #6 16287987
    tooms76
    Ocena: 10
    Dzięki wszystkim , pomogła wymiana szczotek miały niecały centymetr ,
