[Rozwiązano] Tania dobra lutownica do moich potrzeb
Jarek1104 12 Lut 2017 20:40 14943 32
Najlepsze odpowiedzi
Jaką tanią, dobrą lutownicę wybrać do lutowania kabli, złączy i elementów na płytkach, która może długo być włączona?
Do Twoich zastosowań najlepiej pasuje stacja lutownicza typu 936A/936D lub ZD-99/ZD-98 o mocy około 45–50 W z łatwo dostępnymi grotami; jeśli budżet pozwala, warto celować w Solomona albo Wellera [#16274285] Jeśli chcesz lutować także większe złącza i pola na płytach, sama 936 może nie dać rady, więc do takich prac przydaje się transformatorówka albo osobno hotair z podgrzewaczem [#16276835] [#16278850] Na forum padła też uwaga, że nie ma jednej uniwersalnej lutownicy do kabli, elektroniki i dużych złącz — rozsądniej mieć co najmniej dwa typy sprzętu: jedną do drobnicy i drugą do większych rzeczy [#16275873] Jeśli szukasz najtańszego rozwiązania, ktoś wskazał zwykłą oporową 230 V 30 W z regulacją temperatury, ale będzie mniej wygodna niż stacja [#16274262]
  • #1 16273892
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam potrzebuje porady chcę tanią dobrą lutownicę dobrą do moich potrzeb, miałem wcześniej transformatorową ale mi padła, potrzebuję lutownicy która może długo być włączona nagrzana żeby dało się np. kable, złącza itp lutować do płytek z układami itp na co zwracać uwagę, jakie parametry itp
  • #2 16274261
    actin
    Ocena: 799
    Dobra kolba firmy Solomon czy pistoletowa jak Lutola czy ZDZ
  • #3 16274262
  • #4 16274285
    JanuszM
    Ocena: 14
    Albo tania albo dobra - musisz zdecydować się.
    Z tanich - szukaj pod hasłami:
    Stacja Lutownicza 936A lub 936D (mam taką i są bardzo popularne wśród amatorów)
    Stacja lutownicza ZD-99 lub ZD-98 (tych nie mam)
    Powinny dysponować mocą 45-50 W (na naklejce, bo elektrycznie to mogą mieć ze 35W) i mieć łatwo dostępne w sprzedaży groty.
    Z dobrych - stacje firm Salomon czy Weller.
  • #5 16274328
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    A co powiecie o LUTOWNICA OPOROWA 100W TOPEX ? nadaje się to do czegoś ? chce lutować też w miejscach gdzie jest mało miejsce przewody w aucie itp
  • #6 16274367
  • #7 16274377
    JanuszM
    Ocena: 14
    Jeśli nie będziesz lutował scalaków i innych drobnych elementów tylko kable, to lepiej kup transformatorową, ma dużą moc 60-75W i działa na żądanie (wciskasz i lutujesz) ale kosztuje około 80-100 PLN.
    Ta Topexa ma tylko jedną zaletę - jest tania.
    Jak będziesz chciał odłożyć ją na bok w aucie, to gdzie ją położysz skoro ona cały czas jest gorąca?
    W dodatku trzeba ciągle czyścić grot skoro non-stop jest nagrzana, ciężko będzie chwytał cynę.
  • #8 16274379
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
  • #9 16274398
  • #10 16274402
    JanuszM
    Ocena: 14
    Ja bym nie wziął żadnej z nich.
    Obydwie mają na grzałce 230V (moc regulowana triakiem).
    Seria 936A lub 936D ma transformator i na grzałce są 24V.
    A myślisz że transformatorową odłożysz?
    Po kilku sekundach od wyłączenia spokojnie odkładam na kawałek kartonu leżący na kolanach lub na wycieraczkę w aucie.
    Nie chcę transformatorowej bo już dwie mi padły bo za długo grzałem a mi potrzeba żeby długo grzać
    To znaczy, że nieprawidłowo używałeś transformartorówki.
    Ma dużą moc, więc nie musisz długo grzać, chyba że groty miałeś źle zrobione (źle założone).
  • #11 16274420
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Oryginalny grot był ten z którym ją kupiłem ja musiałem rozlutowac mocno zlutowane rzeczy
  • #12 16274427
    JanuszM
    Ocena: 14
    Jak transformatorówka nie daje rady, to nie męczysz jej aż do przepalenia tylko używasz palnika lub idziesz do kogoś i we dwie lutownice grzejecie.
  • #13 16274433
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Tylko że poszedłem do gościa co ma oporową i bez problemu rozlutował to
  • #14 16274438
    JanuszM
    Ocena: 14
    Miałeś transformatorówkę przynajmniej 65 W a pewnie ze 100 W miała.
    A teraz chcesz kupić oporową 35 W i ona ma być mocniejsza od transformatorówki.
    Nie widzisz, że to się nie klei?
  • #15 16274451
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Ale nie chce kolejnej lutownicy zaraz wyrzucać a mi potrzeba żeby cały czas grzać i niektóre rzeczy siedzą naprawdę mocno a nie potraktuje ich żadnym palnikiem jak są np częściami elektroniki w aucie
  • #16 16274461
  • #17 16274469
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Możecie się nie kłócić tylko mi porządnie doradzić bo nie śpię na pieniądzach żeby ciągle nowe kupować
  • #19 16275568
    JanuszM
    Ocena: 14
    Masz do wyboru 3 typy urządzeń:
    Oporowa 230V - najtańsza (35 PLN):
    Transformatorowa - której nie chcesz (70 PLN):
    Oraz stacja lutownicza - najdroższa (110 PLN):
    Każda z nich lutuje i robi to dobrze, zdecyduj sam którą wybrać.
  • #20 16275649
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Transformatorowej nie chce bo ją co chwila trzeba puszczać przycisk a mi potrzeba żeby dało się bardzo długo grzać
  • #21 16275684
    Simon79
    Ocena: 398
    Moim zdaniem najbardziej przyszłościowy zakup to stacja lutownicza. Miałem Zhaoxin 936 w której po 7 latach wbrew oczekiwaniom zużył się potencjometr a nie grzałka:). Obecnie mam 898D i jestem zadowolony.
  • #22 16275697
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    To proszę polecić mi coś dobrego ponieważ nie chciałbym żeby zaraz padła, ważne aby nadawała się do lutowania kabelku ale także do np. gniazd na płycie głównej komputera itp tak żeby mogła być długo włączona i żeby nie padła bo transformatorowe potrafiły się aż topić bo za długo było coś np. grzane
  • #23 16275698
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    To tylko taka Tania dobra lutownica do moich potrzeb Tania dobra lutownica do moich potrzeb
    Ta pierwsza ma 200W, a druga 400/200W i chyba będzie najlepsza dla twoich potrzeb. Wszystko wylutujesz, a z racji dużej pojemności cieplnej nie będzie stygła w czasie rozlutowywania. A w razie potrzeby możesz nią lutować rynny.
  • #24 16275700
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    A czy te groty nie są za duże np. do malutkich cieniutkich kabli ?
  • #26 16275721
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Do malutkich, cięniutkich kabli wystarczy transformatorowa, a jeżeli naprawdę dużo jest tam cyny to jakaś oporowa z grubszym grotem, np taka Tania dobra lutownica do moich potrzeb
    Ja też czasami dużo rozlutowywałem i było nieraz tak że transformatorówkę ciężko było trzymać w ręce bo obudowa parzyła, ale nie spaliłem ani jednej, czego nie mogę powiedzieć o oporowej.
  • #27 16275734
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Ale tłumacze że nie tylko cieniutkie kable bo też np złącza na płycie głównej a żeby niektóre wymontować aby dać nowe to trzeba długo grzać
    A mi już z niejednej transformatorowej poszedł dym bo się topiła od środka i najczęściej lutownica była do wyrzucenia
  • #28 16275873
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Więc kup taką jak z ostatniego obrazka do większych rzeczy, a tą z pierwszego do delikatnych. Nie ma uniwersalnej (do np smd i rynien)
    Ja mam transformatorową 45/75W, drugą 100W, stację, HotAira i kolbę 150W. Każda do innej sytuacji.
  • #30 16276835
    JanuszM
    Ocena: 14
    Mam taką stację 936 i do większych pól lutowniczych nie nadaje się - nie nagrzeje.
    Posiadam podobną wzrokowo i jest na niej napisane 50 Watt ale do lutowania większych powierzchni używam transformatorówki 65W.
✨ Użytkownik poszukuje taniej i dobrej lutownicy, która może być długo włączona do lutowania kabli i złączy na płytkach. W dyskusji pojawiają się różne typy lutownic: oporowe, transformatorowe oraz stacje lutownicze. Użytkownicy sugerują modele takie jak ZD-99, ZD-98, Zhaoxin 936A i 936D, a także stacje lutownicze o mocy 45-50 W. Wskazują na zalety stacji lutowniczych, które oferują lepszą kontrolę temperatury i są bardziej uniwersalne, ale również na wady lutownic transformatorowych, które mogą się przegrzewać. Użytkownik wyraża obawy dotyczące trwałości lutownic, które wcześniej u niego zawiodły. Ostatecznie, użytkownik decyduje się na zakup oporowej lutownicy z Allegro, która spełnia jego oczekiwania.
