FMB 139 - Brak iskry! Prąd z impulsatora
---Tadzio--- 13 Lut 2017 09:50 15285 16
  • #1 16274865
    ---Tadzio---
    Ocena: 6
    Mam problem z iskrą w Bartonie z silnikiem FMB 139.
    Po wymianie głowicy zniknęła iskra. Sprawdzając wszystko po kolei doszedłem, że nie wychodziło napięcie z impulsatora. Więc wymieniłem stojan z impulsatorem. Iskra się pojawiła. Silnik miał ciężko odpalić, gdy już chwycił pracował bardzo nie równo. Zgasiłem go i kolejny raz nie odpalił, znów nie ma iskry. Więc kupiłem kolejny stojan z impulsatorem i iskry nadal nie ma. A zasilanie z impulsatora wynosi max 0,40v To chyba za mało? Zaobserwowałem też, że jak dotykam innym przewodem z dobrym napięciem do przewodu impulsatora to iskra w tym momencie się pojawia. Czego to może być wina? Nie mam sił i nie chce niepotrzebnie wymieniać pół motorka. Pomocy!
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Sprawdź odległość impulsatora od "garbika" na kole magnesowym. Nie może ocierać o ten "występ". Zalecana szczelina-odległość ok. 0,3 mm (oporność sprawnego impulsatora ok. 140 omów). Zbadaj również przewód WN i tzw. fajkę świecy. Na próbę możesz sprawdzić iskrę bez fajki (przeskok ok. 8 mm).
  • #3 16288573
    ---Tadzio---
    Ocena: 6
    Nie wiem Jak sprawdzić tą odległość ponieważ jak zdejmuję pokrywę silnika od strony zapłonu to do niej jest przykręcony impulsator i cewki. Jednak impulsator jest przykręcony na 2 śrubki bez możliwości regulacji. Opór Impulsatora się zgadza, jest dobry. Przewód WN także. Chwytałem też za świecę i dotykałem silnika i prąd nie "kopie". CO jest odpowiedzialne za prąd który z magneta przechodzi na impulsator? Jest to któraś z cewek czy wszystkie? Nie wiem jak to zbadać. Nie wiem też jak podłączać multimetr pod cewki żeby sprawdzić ich rezystancje. Jak to zrobić?
  • #4 16289307
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Kolego odnośnie regulacji odstępu impulsatora od koła magnesowego, to wg mnie istnieje możliwość regulacji, może w niewielkim zakresie, ale zawsze coś. Niektórzy do sprawdzenia odległości stosują "grubość" żyletki. Nie bardzo rozumiem - w Twoim skuterze impulsator nie jest zamocowany do połówki silnika (kartera), lecz do osłony "prądnicy". Impulsator powinien być zamocowany w pobliżu koła magnesowego tj. do "masy" pojazdu, lecz nie może o nie ocierać. Sprawdź, na obwodzie koła masz w pewnym miejscu niewielki występ i właśnie on powinien być jak najbliżej od impulsatora. Kabelek wychodzący z niego (zwykle w kolorze niebiesko/żółtym), winien być podłączony do odpowiedniego pinu w module, podobnie jak i odpowiednie kabelki z "prądnicy". Sprawdź, czy masz oryginalny moduł, postaraj się o właściwy schemat do Twego pojazdu i podłącz "elektrykę" zgodnie ze schematem.
  • #5 16290500
    ---Tadzio---
    Ocena: 6
    Dokładnie tak. Nie ma możliwości sprawdzenia przerwy pomiędzy tymi elementami. Chyba że czegoś nie wiem. To zdjęcia jak to wygląda. ( specjalnie odkręciłem jedną śrubkę od impulsatora żeby móc delikatnie zbliżać i oddalać). Nic to nie daje. Widać też po otworach na śrubki w impulsatorze że nie ma możliwości regulacji odległości od magneta.
    FMB 139 - Brak iskry! Prąd z impulsatora FMB 139 - Brak iskry! Prąd z impulsatora
    Instalacja została dokładnie przeze mnie sprawdzona i jest wszystko dobrze. Próbowałem tez podpiąć silnik na "krótko" czyli omijając stacyjkę, wyłączniki itp. Podłączyłem tylko moduł, cewkę WN i masy. Dalej iskry nie było. Powtarzam, iż iskra się pojawia kiedy dotknę jakimś kablem z napięciem do kabla impulsatora (czyli robię impuls "ręcznie". Impulsator sprawdzany i jest dobry. Czy magneto mogło się jakoś uszkodzić? Nadal nie wiem jak badać takie cewki, gdzie podpinać multimetr? Zaznaczam, że prąd na ładowanie wynosi ok 7v z obu kabli ładowania a z kabla zasilającego moduł CDI wychodzi ponad 20v Nawet koło 30v. Napięcia te mierzyłem podczas kręcenia rozrusznikiem.
  • #6 16290825
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Witam , czym mierzysz napiecie ? i jakie napiecie podłaczasz zamiast impulsatora?
  • #7 16292193
    ---Tadzio---
    Ocena: 6
    Witam. Napięcie mierzę miernikiem, multimetrem firmy DPM. Napięcie które przykładam to jest albo kabel od ładowania z zapłonu lub ten zasilający moduł zapłonowy. W obu przypadkach iskra się pojawia.
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Wrzuć zdjęcie modułu pewnie jest uszkodzony. Impulsator jak sama nazwa wskazuje wytwarza impulsy i tym miernikiem tego nie zmierzysz.W dodatku podłączając tak wysokie napięcie zamiast impulsatora spalisz moduł.Czy jak podłączyłes to "dobre " napiecie to iskrzyło na kablach?.Pomiarami tym miernikem sie nie sugeruj.
    paweld69
    Ocena: 360
    Sprawdź połączenia masy ( moduł , kapa z cewkami ,impulsatorem, cewka WN stacyjka ,korpus silnika). Musi być dobra. W chińskich kablach nawet prąd się gubi( o złączach nie wspomnę)
  • #10 16301653
    cezary 603
    Ocena: 27
    Ze zdjęcia wynika że masz żle zamontowany impulsator ( odwrotnie ) tzn , rdzeń impulsatora skierowany jest do obudowy a powinien być skierowany do magneta , nie reguluj impulsatorem , nie ma tam regulacji .No i jeszcze jedno , nie wiem jaką masz pokrywę statora , w tych typach występowały 2 rodzaje pokryw a w zasadzie 3 . różniły się osadzeniem-głębokością impulsatora w zależności na jakiej wysokości jest znacznik na kole magnesowym .Zmierz odległość od osi rdzenia impulsatora do krawędzi-przylgni pokrywy statora i porównaj z odległością znacznika a przylgnią karterów , głownie chodzi oto aby rdzeń impulsatora pokrywał się w równej linii z znacznikiem na kole .
    paweld69
    Ocena: 360
    Impulsator założony jest dobrze.
  • #12 16302088
    cezary 603
    Ocena: 27
    Możliwe że masz rację , , jednak możliwe że zamontowany jest odwrotnie tzn. czy przypadkiem impulsator nie powinien być zamontowany odwrotnie , przewodem od spodu .
  • #13 16302162
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Zwróc uwagę na to ze gleboko osadzone sa cewki.
  • #14 16302397
    cezary 603
    Ocena: 27
    No cóż , założyciel tematu niech to sprawdzi , lub więcej fotek-danych .
  • #15 16302627
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Z załączonej fotki wynika, iż impulsator dokręcony jest tylko 1 śrubką, co nasuwa podejrzenie, że podzespół "elektrowni" nabyłeś jako używany. Przychylam się również do wcześniejszej opinii, że impulsator może być założony odwrotnie. Moim zdaniem powinien być zwrócony cewką (z magnesikiem) do zewnętrznej części koła magnesowego, z zachowaniem odpowiedniej szczeliny.
  • #16 16302678
    mietek654
    Poziom 29  
    Ocena: 292
    Z Twojego opisu wynika ze nie doczytałeś.
  • #17 16522214
    ---Tadzio---
    Ocena: 6
    Witam serdecznie ponownie. Przepraszam za tak długi czas nieobecności. Na chwilę dałem sobie spokój z naprawianiem Bartona. Po jakimś czasie wróciłem do niego ale już z nowym modułem zapłonowym i działa. Winny był jednak moduł więc tak niskie napięcie z impulsatora to norma. Barton działa świetnie. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Użytkownik zgłosił problem z brakiem iskry w skuterze Barton z silnikiem FMB 139 po wymianie głowicy. Po wymianie impulsatora i stojana iskra się pojawiła, ale silnik pracował nierówno i po chwili znów nie odpalił. Użytkownik zauważył, że napięcie z impulsatora wynosi maksymalnie 0,40V, co wydaje się zbyt niskie. W trakcie dyskusji poruszono kwestie regulacji odległości impulsatora od koła magnesowego, sprawdzenia przewodów WN oraz masy. Ostatecznie, po wymianie modułu zapłonowego, skuter zaczął działać poprawnie, co potwierdziło, że problem leżał w uszkodzonym module.
