Silnik (koło)bez obciążenia kręci sie na stopkach a podczas ruszania stuk i rozłącza BatonEnergy 2.0
marekantuszewski1985 12 Gru 2024 22:19 354 10
  • #1 21345845
    Skuter elektryczny Barton Energy 2.0 kupiony w tym roku. Podczas jazdy stracił moc, tzn. nie chciał jechać, ale powoli doczołgał się. I później, jak dodaję gazu, to stuk w kole i tyle, nie chce jechać, ale próbuje... Na stopkach kręci się normalnie, tylko dotknę nogą, żeby był opór i to samo. Dodam, że na 1200 km przejechane tylko. W serwisie wymienili rączkę gazu - nic. Sterownik podmienili, to samo. Jak myślicie, koło? Czy bateria, ale bateria, żeby była zła, to chociaż km by przejechał.
    AI: Czy możesz sprawdzić i podać napięcie oraz stan naładowania baterii? Czy były jakieś problemy z ładowaniem?
    Nie było żadnego problemu.
    AI: Czy na wyświetlaczu skutera pojawiają się jakieś kody błędów lub inne wskaźniki, które mogą pomóc w diagnozie problemu?
    Nie.
  • #2 21346034
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Uszkodzony hallotron w silniku albo urwany przewód w wiązce miedzy silnikiem a sterownikiem. Koło na wyłączonym skuterze obraca się bez oporów ?, bo jeszcze możliwe, ze rozsypane łożysko.
  • #3 21346068
    Tak obraca się bez problemu
  • #4 21347290
    >>21346034 powiedz mi, czy ten czujnik Halla mogę wymienić, czy całe koło (silnik)?
  • #6 21347474
    sigwa18
    Ocena: 3325
    Mogą być uszkodzone łożyska tak że przy załączeniu skleja stojan z wirnikiem.
  • #7 21347488
    [postid]21347474[rozkrece i zobaczę dzięki
  • #8 21348328
    >>21347435 rozebrałem czesciutko w środku.lozyska dobre i sprawdziłem miernikiem z baterią czujnik halla też jest dobry i gdzie tu dalej szukać?trochę dziwny przypadek
  • #9 21348345
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 620
    Napięcie na baterii nie spada jak próbujesz zatrzymać?
  • #10 21348356
    >>21347435 rozebrałem częściutko w środku. łożyska dobre i sprawdziłem miernikiem z baterią, czujnik Halla też jest dobry i gdzie tu dalej szukać? trochę dziwny przypadek >>21348345 nie spada, może 1, 2 V.
  • #11 21351662
    slawko_k
    Ocena: 234
    To bardzo często spotykany przypadek.
    Silnik, czujniki, kabel do sprawdzenia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrycznym skuterem Barton Energy 2.0, który po przejechaniu 1200 km stracił moc i nie chce jechać, mimo że na stopkach silnik kręci się normalnie. W serwisie wymieniono rączkę gazu oraz sterownik, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie hallotronu, łożysk lub przewodów między silnikiem a sterownikiem. Po rozebraniu skutera stwierdzono, że łożyska i czujnik Halla są w dobrym stanie, a napięcie na baterii nie spada znacząco. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach problemu, takich jak uszkodzenia silnika, czujników lub kabli.
