Peugeot 207 - Radio RD4 N1 połączenie na stole z wyświetlaczem EMF-CT-MMF-01
slevy70 14 Lut 2017 10:19 6078 25
  • #1 16277685
    slevy70
    Ocena: 206
    Proszę o schemat połączenia i podłączenia na stole w/w zestawu. NO tak , bez BSI się nie obejdzie , a może samo zasilanie do wyświetlacza tak by sprawdzić czy w ogóle świeci ?
  • #2 16278540
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Bez BSI albo emulatora nie zaświeci. Informacja o załączeniu stacyjki jest podawana po szynie.
  • #3 16279882
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    RD4 z wyświetlaczem 6 pinowym wcale nie zadziała ( emulator ani BSI nie pomoże).
    Do RD4 jest wyświetlacz 12 pin a 6 pin jest do RT3.
  • #4 16280722
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Sam wyświetlacz typu C z emulatorem powinien dać się sprawdzić. Odpowiadałem głównie odnośnie wyświetlacza nie kompletu. A jak zaświeci to i tak pewnie okaże się, że linii brak - bo te jak widać dosyć awaryjne są.
  • #5 16280868
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Typ C 12 pin tak ale nie EMF-CT-MMF-01 6 pin.
    Do typu C idą cany a EMF-CT-MMF-01 jest sterowany z radia.
    Lini brak ?
    Odpali tylko tło bo lini nie będzie wcale.
  • #6 16281284
    slevy70
    Ocena: 206
    wcześnie było radio z tel i navi ale niestety uszkodzone , teraz jest RD4 , wszystko działa ok , zmieniarka , radio , sterowanie z kierownicy tylko ten wyświetlacz , diagnostyka - brak komunikacji BSI z wyświetlaczem wielofunkcyjnym , czy mogę dokupić i jaki wyświetlacz, który będzie pasował do tego radia i samochodu ?
    • Peugeot 207 - Radio RD4 N1 połączenie na stole z wyświetlaczem EMF-CT-MMF-01 zest nowy.jpg (29.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 207 - Radio RD4 N1 połączenie na stole z wyświetlaczem EMF-CT-MMF-01 zest stary.jpg (49.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16490202
    slevy70
    Ocena: 206
    więc czy jest możliwość podłączenia jakiegokolwiek wyświetlacza do tego radia (rd4) w tym samochodzie (peugeot 207)
  • #8 16490892
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Do RD4 jest 12 pinowy.
  • #9 16495849
    slevy70
    Ocena: 206
    czy też ma sterowanie przez bsi czy bezpośrednio z radia ?
  • #10 16496154
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Z radia i bsi - cany są podłączone równolegle.
  • #11 17186351
    blawik3
    slevy70 udało się podłączyć ten wyświetlacz? Mam ten sam problem.
    Link
    Znalazłem coś takiego na ali to będzie działać?
  • #12 17186433
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Przecież wiązka w podanym linku jest do wyświetlacza 12 pin a nie 6 pin.
  • #13 17186439
    blawik3
    Tak. Taki sam wyswietlacz kupiłem a wcześniej miałem od rt4 ze swiatlowidem do którego był podłączony światłowód 6 pin i wtyczka 6 pin w której były 3 przewody.
  • #14 17186503
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Nie ma takiego radia !
    blawik3 napisał:
    światłowód 6 pin
    Nie ma takiego światłowodu !
  • #15 17186526
    blawik3
    Nie ma radia rt4? Wystarczyło wpisać w google żeby się dowiedzieć że jest, poza tym zdjęcie wkleił wcześniej slevy70 ale to chyba jest rt3.
    Wszystkie radia z navi do peugeota to rt albo rneg
  • #16 17186549
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    blawik3 napisał:
    Nie ma radia rt4?
    Owszem jest takie radio ALE NIE MA W NIM ŚWIATŁOWODU tyko przewód RGB !
    A NG4 lub SMEG to coś ci mówi ?
    Jak nie masz pojęcia o radiu które masz to jakiej oczekujesz pomocy ?
    Na pewno RT3.
  • #17 17186563
    blawik3
    Człowieku radio z wyświetlaczem połączone jest kablem o którym wszyscy mówią że jest światłowodem, a rgb jest w schowku. Jeżeli nic nie wiesz o tym jak zmienić zestaw rt4 na rd45 proszę nie spamuj.
  • #18 17186572
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Jakie RGB jest w schowku ?
    Kto tak mówi ?
    Trzeba wymienić ramkę wyświetlacza - RT4 ma duży kolorowy a RD45 mały pomarańczowy.
    Taka przeróbka nie ma sensu.
    Ale trochę innych zrobiłem dziesiątki.
  • #19 17186581
    blawik3
    To że trzeba wymienić ramkę to każdy idiota wie. Pytam o instalację. Przeróbka ma sens bo w rt4 nie ma bluetooth i dyski padają a RD45 jest mniej awaryjne i ma bluetooth.
  • #20 17186597
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    To wymień na RNEG lub RT5 i po robocie.
    Tylko nadal nie wiem jakie RGB jest w schowku ?
  • #21 17186618
    blawik3
    Nie stać mnie na rneg. A w schowku jest wejście rgb taki aux razem z video. Co do tego światłowodu to racja myliłem się jest to przewód rgb, a w rt3 był światłowód, co nie zmienia faktu że i tak nie pasuje mi ta instalacja.
  • #22 17186632
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Pamiętaj ,że wyświetlacz do RD45 też nie jest tani ( jest inny niż do RD4 ) a wyświetlacz + radio RD45 + jakieś drobne = RNEG.
    Do prawidłowego wyświetlacza wiązka z linka podejdzie.
    I następnym razem nie wcinaj się w temat w którym jest mowa o innym radiu i innym wyświetlaczu tyko załóż nowy temat z opisem twojego problemu.
  • #23 17186643
    blawik3
    Już kupiłem zestaw rd45 wydałem na to dokładnie 387,57 PLN, a rneg chyba najmniej 650 bez wyświetlacza, a mój wyświetlacz miał już zielone plamy także tez powinien być wymieniony. Decyzja o wstawieniu rd45 już zapadła mam wszystko oprócz tej 12 pinowej wtyczki w instalacji samochodu.
    Do wyświetlacza rd45 idą tylko przewody z radia?
  • #24 18409410
    Tomica Zajkov
    Ocena: 25
    Chcę podłączyć RD4 do tabeli. pytanie brzmi, czy potrzebuje tylko 12-pinowego ekranu czy plus bsi
  • #25 18410386
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1708
    Jeśli chcesz podłączyć na stole to BSI musi być.
  • #26 18410414
    Tomica Zajkov
    Ocena: 25
    dzięki, czy możesz dać mi schemat, jak połączyć to wszystko z bsi
✨ Użytkownik poszukuje schematu połączenia radia RD4 z wyświetlaczem EMF-CT-MMF-01 na stole. Odpowiedzi wskazują, że do poprawnego działania wyświetlacza niezbędne jest BSI lub emulator, ponieważ wyświetlacz 6-pinowy nie jest kompatybilny z radiem RD4, które wymaga wyświetlacza 12-pinowego. Wiele dyskusji dotyczy również możliwości podłączenia różnych wyświetlaczy do radia RD4 oraz problemów z komunikacją BSI. Użytkownicy sugerują, że do podłączenia na stole konieczne jest zasilanie oraz odpowiednie połączenia z BSI.
