Ile PV podłączyć w jednym stringu ?
14 Lut 2017 13:14 56514 20
  • #1 16278067
  • #2 16278397
    franekmigas
    Ocena: 7
    Po parametrach widzę że są to monokrystaliczne panele , czy mógłbyś mi podesłać nazwę i typ falownika jak i paneli ?
  • #3 16278434
  • #4 16278519
    franekmigas
    Ocena: 7
    Powinieneś zwrócić przede wszystkim uwagę :
    Panele - napięcie i prąd maksymalny
    Falownik - napięcie i prąd maksymalny DC
    i wtedy dobierasz ilość paneli w string i ile możesz połączyć z sobą stringów
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii
    Ocena: 534
    Jeśli jest taka możliwość to w szereg łączymy tak, aby sumaryczne napięcie pracy paneli pod obciążeniem było zbliżone do sugerowanego napięcia pracy inwertera.
    Poza tym są trzy parametry, których nie przekraczamy
    - max napięcie wejściowe inwertera - czyli jeden string bez obciążenia nie może przekroczyć tego napięcia, nawet zostawiamy luzu kilka %, w w mroźny i słoneczny dzień panele potrafią wyjść napięciem trochę ponad normę
    - max prądu wejściowego inwertera - czyli łączny prąd max ze wszystkich stringów
    - łączna moc wszystkich paneli nie przekracza 115-120% mocy inwertera
  • #6 16278865
  • #7 16278895
    franekmigas
    Ocena: 7
    Jeszcze musisz znać maksymalny prąd DC wejściowy falownika
  • #8 16278981
  • #9 16279126
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    bez przeanalizowania dokumentacji, ewentualnie zadania pytania producentowi, co miał na myśli, trudno coś sensownego powiedzieć.
    Możliwe, że napięcie nominalne zostało podane ot, tak sobie, możliwe jednak, że faktycznie jest optymalne, na przykład falownik uzyskuje przy tym napięciu największą możliwą sprawność, co jest dość korzystne, bo wówczas można uzyskać maksymalną moc urządzenia.
  • #10 16279164
    franekmigas
    Ocena: 7
    2 przykłady z mojej instalacji . Ile PV podłączyć w jednym stringu ? Ile PV podłączyć w jednym stringu ?
  • #11 16279295
  • #12 16279385
    franekmigas
    Ocena: 7
    Ja posiadam 2 instalacje .
    1 : Mastervolt XS3200 + 40 paneli GS-50 ( 4 stringi *10 paneli ) maksymalne napięcie 580V
    2 : Mastervolt XS2000 + 4 panele Q.Cell Q.PRO - G4.1 265W ( 1 string ) maksymalne napięcie 140V
  • #13 16279452
    3301
    Ocena: 869
    A nie uważasz że w przypadku 2 instalacji masz trochę za niskie napięcie, w tym falowniku MPP to zakres od 145V a Ty masz 140 i może dlatego sprawność 2 instal. jest niższa o ok. 1% od instal. 1.
    Jutro mam otrzymać taki falownik tylko XS 6500 to zacznę testować.
  • #14 16279470
    franekmigas
    Ocena: 7
    Bardo dobry falownik 2 MPPT więc możliwości bardzo duże
  • #15 16279485
    3301
    Ocena: 869
    Chyba lepszym wyjściem byłyby dwa takie po 2000 ale trafił się większy a i cena sporo niższa niż dwóch
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Tu jest prosty wykres że wszystkiego MPPT nie zrobi wszystkiego na przykładzie inwertera Fronius IG 60 HV ,podając na wejście DC max napięcie tracimy na produkcji. Ile PV podłączyć w jednym stringu ?
    Tu są dane inwertera.
  • #17 16279507
    franekmigas
    Ocena: 7
    ten 6500 to tak na prawdę 2x3200 w elektronice a 2000 to kupa nic nie warta
  • #18 16279523
    3301
    Ocena: 869
    To mnie podbudowało, chociaż świadom tego nie byłem
  • #19 16279538
    franekmigas
    Ocena: 7
    najdłużej pracują te które po prawej stronie tabliczki mają napis
    MADE IN PRC
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Próbowałem na wysokim , niskim i średnim i 280 V tak jak na wykresie osiągałem najlepsze wyniki, każdy inwerter ma swój najlepszy punkt pracy w punkcie MPPT.
    • Ile PV podłączyć w jednym stringu ? 7948961500_1386614549.png (65.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 16279712
W dyskusji poruszono kwestię optymalnej liczby paneli fotowoltaicznych (PV) do podłączenia w jednym stringu, biorąc pod uwagę parametry inwertera i paneli. Użytkownik wskazał, że przy napięciu nominalnym 360V można podłączyć do 17 paneli, a przy maksymalnym 480V - do 23 paneli. W odpowiedziach podkreślono znaczenie maksymalnego napięcia i prądu inwertera oraz konieczność dostosowania napięcia pracy paneli do optymalnego punktu pracy inwertera (MPPT). Wskazano również na ryzyko przekroczenia maksymalnych wartości, co może wpłynąć na wydajność systemu. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z własnych instalacji, podkreślając, że każdy inwerter może mieć różne optymalne parametry pracy.
