Biały ekran na monitorze Hyundai N220WA - co może być przyczyną?
tomek13710 15 Lut 2017 17:41 1734 11
  • #1 16281134
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Witam. Mam problem, gdy włączam monitor, ekran jest cały biały. Wcześniej gdy ekran robił się biały, wystarczyło wyłączyć i włączyć a było wszystko ok. Teraz to nic nie daje, ekran jest cały czas biały. Może mi ktoś powiedzieć, co się stało? Tylko nie chciał bym go rozkręcać.
  • #3 16281334
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Zapomniałem dodać że jak się włącza ekran to czasami słychać ze środka jak by sie co przycierało.
    Chciałem zobaczyć do zasilacza ale mam przyklejoną taśmę i chcąc go otworzy musiał bym ją odkleić
  • #4 16282744
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6816
    Dlaczego?
    Na gwarancji ? to model z ok.2008r.
    Jak tak to po co te pytania?
    Masz brak zasilania matrycy, pewnie problem jak w opisanym linku (typowe uszkodzenie dla tego modelu)
    EDID
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,21,34,FF,60,01,01,01,01,15,11,01,03,08,2F,1E,78,EA,D5,15,A4,55,49,9A,27,
    14,50,54,AD,CF,00,81,80,B3,00,95,00,95,0F,01,01,01,01,01,01,01,01,21,39,90,30,62,1A,27,40,68,B0,
    36,00,DA,28,11,00,00,1C,00,00,00,FC,00,4E,32,32,30,57,20,44,2D,73,75,62,0A,20,00,00,00,FD,00,38,
    4C,1F,50,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,30,57,41,50,30,42,37,35,30,33,35,33,31,00,E9
  • #5 16284160
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Co to znaczy brak zasilania matrycy i od czego to jest spowodowane?
    To model z kwietnia 2008 roku.
  • #6 16284806
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6816
    Zazwyczaj na płytce elektroniki matrycy: tasiemka , zasniedziałe złazce, "zimny lut", bezpiecznik, klucz podahący dalej napięcie na płytkę , ....
    Podaj jej nazwę matrycy.
  • #7 16285260
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Ok napiszę później bo jestem w szkole a chodzi ci o tą szarą taśme co jest podłączona do płyty i do zasilacza?
  • #8 16285892
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6816
    Nie >> odd płyty do matrycy.
    Napisz jak tam matryca?
  • #9 16285910
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Poczekaj chwilę rozkręce go
    Dobra rozkręciłem może zrobie co zdjęcie
    Tak to wygląda w środku
    • Biały ekran na monitorze Hyundai N220WA - co może być przyczyną? 20170217_162942.jpg (1.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 16286055
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Tu mam tabliczkę.
    • Biały ekran na monitorze Hyundai N220WA - co może być przyczyną? 20170217_165739.jpg (457.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16287388
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6816
    Masz matrycę M220Z1-P03 CMO , 2-channel, 6-bit
    1680x1050 , 4x CCFL , lvds:30-pin,
    Znana także jako PV220WLCM w monitorach lub TV Proview, Medion i innych egzotycznych 22" (Technika,...)
    W datasheet nic nie ma
    Szukaj uszkodzenia na płytce matrycy
    - wejzasilania > bezpiecznik> klucz podający zasilanie dalej zrobiony na polowym P-ch
    • M220Z1-P03.pdf (754.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16287793
    tomek13710
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Raczej już nie będę szukał nie znam się na tym a nie będę go oddawał do naprawy bo naprawa przekroczy wartość monitora.
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Hyundai N220WA, który po włączeniu wyświetla biały ekran. Wcześniej wystarczyło go wyłączyć i włączyć, aby problem ustąpił, jednak teraz ekran pozostaje biały. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie taśmy zasilającej (+5V) oraz brak zasilania matrycy. Użytkownik został poinformowany o typowych uszkodzeniach dla tego modelu, takich jak "zimne luty" czy uszkodzenia na płytce matrycy. Po rozkręceniu monitora, zidentyfikowano matrycę M220Z1-P03 CMO, co może pomóc w dalszej diagnostyce.
