Czy młotowiertarka MacAlister z Castoramy będzie lepsza od Bosch GSB 14,4-2?
mspider86 18 Lut 2017 10:19 1926 8
  • #1 16287451
    mspider86
    Ocena: 57
    Posiadam wkrętarko-wiertarke akumulatorową Bosch GSB 14,4-2, której używam sporadycznie do wiercenia otworów w ścianach i sprawdza się bardzo dobrze (ściany potrafią być na prawde oporne - blok z wielkiej płyty) gdyby nie to, że akumulatory są już na tyle słabe, że potrafi się rozładować w trakcie wiercenia. Zastanawiam się czy zamiast wymieniać akumulatory nie lepiej kupić jakąś młotowiertarkę z zasilaniem sieciowym jednak porównując parametry nie jestem do końca przekonany. Dla przykładu moja wiertarka ma prędkość obrotową na drugim biegu do 1550obr./min. a młotowiertarka MacAlister z Castoramy max 800obr./min. Nie wiem jak reszta parametrów i nie pamiętam też jaka jest siła udaru mojej wiertarki ale czy w związku z tym tania młotowiertarka z marketu ma szansę być lepsza od wiertarki akumulatorowej boscha za którą zapłaciłem kilka lat temu coś koło 800zł? I czy do wiercenia w twardych ścianach lepiej wziąć młotowiertarkę, będzie duża różnica między zwykła wiertarką udarową?
  • #2 16287482
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 321
    Zacznijmy od mocy silnika: akumulatorowa ma okołoło 50 do 150W a sieciowa ma 800W,; sieciową wywiercisz wiertłem 20 długości 1m, akumulatorową chyba się to nie uda. Z kolei akumulatorowa jest mobilna i jak masz serię małych otworów to nią może być łatwiej. Jak masz więcej roboty, to warto mieć obie.
  • #3 16287494
    mspider86
    Ocena: 57
    No właśnie używam sporadycznie a jak już zacznę wiercić to często w trakcie rozładowuje mi się akumulator stąd pomysł na wymianę na coś na kablu bo na logikę powinna być lepsza. A pytanie tego typu wzięło się w ogóle stąd, iż kiedyś dla porównania wziąłem wiertarką udarową skil ojca i moją akumulatorową łatwiej się wierciło.
  • #4 16287502
    Zbigniew 400
    Ocena: 792
    Młotowiertarka ma udar pneumatyczny, zawsze będzie nią łatwiej wiercić.
  • #5 16287520
    mspider86
    Ocena: 57
    Czy wobec tego nawet ta z castoramy będzie lepsza od akumulatorowej?
  • #6 16287561
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1605
    Są też młotowiertarki akumulatorowe a jeśli chodzi o wybór musisz dobrać odpowiednią do specyfikacji swoich prac.
    Jeśli chodzi o wybór najtańszej z Castoramy to ja zawsze preferuje markowe z uwagi na awarie,serwis i dostęp do części.
    GSB ma udar mechaniczny natomiast młotowiertarki pneumatyczny któr wyraźnie przewyższa ten pierwszy jakością i szybkością pracy.
  • #7 16287589
    mspider86
    Ocena: 57
    Jesli chodzi o specyfikacje prac to tak jak pisałem, sporadycznie do prac domowych. głównie wiercenie w ścianach. Bosch sprawdzał się dopóki akumulatory nie zaczęły się rozładowywać w trakcie wiercenia a inwestować w drogi markowy sprzęt nie chcę bo i tak używam tylko raz na jakiś czas. Wobec tego z macalistera z castoramy powinienem być zadowolony?
  • #8 16287685
    wodzu12240
    Ocena: 27
    Witaj. Ze sprzętem z Castoramy to zależy jak trafisz . Ale zaletą jest najczęściej 3 letnia gwarancja. W innych sklepach czy na alegro masz 2 dwa lata na osobę prywatną. Tak wiec za 250 zł masz małą lekką młotowiertarkę MACALLISTER MSRH600 600 W.
  • #9 16314853
    szczupx
    Ocena: 94
    mspider86 napisał:
    wkrętarko-wiertarke akumulatorową Bosch GSB 14,4-2, (...) do wiercenia otworów w ścianach i sprawdza się bardzo dobrze (ściany potrafią być na prawde oporne - blok z wielkiej płyty)
    Chyba z silikatu masz te ściany jeśli czymś takim w nich wiercisz.
    Do ścian tylko i wyłącznie młotowiertarka z uchwytem SDS. Jak rzadko używana to sieciowa, akumulatorowa jest fajna jak dużo się nią pracuje co chwila w innym miejscu.
    Wybierając urządzenie zwróć uwagę na energią uderzenia, bo to jest najważniejszy parametr. Obroty czy moc silnika są zupełnie nieistotne.
✨ Użytkownik zastanawia się, czy młotowiertarka MacAlister z Castoramy będzie lepsza od akumulatorowej wkrętarko-wiertarki Bosch GSB 14,4-2, której akumulatory są już słabe. W dyskusji podkreślono, że młotowiertarka ma udar pneumatyczny, co ułatwia wiercenie w twardych materiałach, takich jak ściany z silikatu. Młotowiertarki sieciowe, takie jak model MacAlister MSRH600, oferują większą moc (600 W) w porównaniu do akumulatorowych, co czyni je bardziej efektywnymi w przypadku intensywnych prac. Użytkownicy sugerują, że dla sporadycznych prac domowych młotowiertarka z Castoramy może być wystarczająca, zwłaszcza że oferuje 3-letnią gwarancję.
