Możliwe uszkodzenie któregoś z komponentów, trzeba wszystkie dokładnie sprawdzić. Możliwe uszkodzenie systemu (chyba że pisząc o włączeniu zaraz po starcie jeszcze do ładowania systemu nie dochodzi, wtedy rozpatrywałbym jedynie sprzęt).
Mogą być uszkodzone:
- zasilacz (wypadałoby pomierzyć jego napięcia, mimo że nie jest przeciążony aktualnym sprzętem)
- płyta główna (na początek warto chociaż wizualnie ocenić, czy nie ma widocznych uszkodzeń - np spuchniętych kondensatorów, chociaż to nie są bardzo stare płyty)
- pamięć (test pamięci powinien wykluczyć większość uszkodzeń)
- dysk twardy (szczególnie jeśli do zawieszenia dochodzi na załadowanym systemie - na poczatek test SMART dysku twardego, ewentualnie całkowity test powierzchni jeśli coś niepokojącego się odkryje)
- system (jeśli do zawieszenia dochodzi po uruchomieniu systemu - warto przeanalizować dziennik systemu i sprawdzić system pod kątem infekcji)
- mogą być niewłaściwe temperatury (jeśli to 50-60 stopni CPU to temperatura w stanie spoczynku to jak na względnie nowy procesor o wcale nie tak wysokim TDP 65W jest to dość duża temperatura - pomiar temperatury pod dłuższym obciążeniem, np program OCCT).
Post wydzieliłem z wątku zakupowego, uzupełnij info dotyczące sprzętu (brakuje modelu płyty i reszty podstawowej konfiguracji, znane elementy zestawu dopisałem do pierwszego postu).
