Zasada działania unifonu cyfrowego i analogowego
Sylwek07 19 Lut 2017 16:02 14322 17
  • #1 16290866
    Sylwek07
    Ocena: 47
    Szukam zasady działania współczesnych unifonów cyfrowych i analogowych. Jak np. w unifonach cyfrowych za pomocą dwóch przewodów jest przesyłane zasilanie, oraz transmisja dźwięku w obie strony. Od jakiegoś czasu szukam w internecie a znajduję jedynie ogólny opis działania domofonu, oraz schematy podłączenia. A mnie najbardziej interesuje to jak na niewielkiej płytce z zaledwie kilkoma prostymi układami scalonymi bez użycia mikrokontrolera udało się zrobić układ elektroniczny który zawiera DAC, ADC, zasilanie, oraz przełączanie kierunku transmisji?
  • #3 16296033
    Sylwek07
    Ocena: 47
    Czyli cyfrowe od analogowych różnią się głownie tym że w analogowych jest więcej przewodów i tam transmisja jest bardzo prosta bo realizowana w jedną stronę? Czy dobrze rozumiem? A nazwa cyfrowy wynika z tego że wywołanie jest wykonywane poprzez impulsy, a transmisja dźwięku i tak jest realizowana analogowo?
  • #4 16296051
  • #5 16297606
    guciq
    Ocena: 134
    Instaluję domofony farfisa i one są w pełni cyfrowe-każde urządzenie ma swój adres.nawet obraz z kamery biegnie po 2ch żyłach razem z fonią i zasilaniem
  • #6 16297699
  • #7 16300143
    guciq
    Ocena: 134
    Nie mam dostępu do takiej dokumentacji,ale sprawdź sobie ceny tego producenta-nie wyglądają na analogowe:)
  • #8 16300251
  • #9 16300510
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    R-MIK nie walcz z wiatrakami. Są domofony tylko umownie nazywane cyfrowymi jak np. ACO, Laskomex, Proel i domofony w pełni cyfrowe. Niektóre firmy mają je w swojej ofercie np. Bticino, Farfisa, Siedle, BPT, Comelit itp.
  • #10 16300587
  • #11 16301961
    guciq
    Ocena: 134
    W systemie duo (cyfrowym) Farfisa każde urządzenie ma adres,poza tym wszystko idzie 1 parą.Można łączyć w teorii do 20000 tys użytkowików!Można wywoływać obrazy ze zwykłych kamer analogowych.Rozmowy intercom nie blokują łączy.A w najnowszym układzie domofon dzwoni na telefony komórkowe i przyciskiem # otwierasz zdalnie bramę lub uliczkę.Z panelu wewnętrznego 1 przyciskiem można zadzwonić na tel.komórkowy(alarmowy) pomocne osobom starszym czy dzieciom gdy coś się stanie.Możliwość programowania zdalnego wysyłając kody z komóki instalatora...itd.
    A ty zostań w analogu jak chcesz
  • #12 16302095
  • #13 16302497
    guciq
    Ocena: 134
    Wystarczy zajrzeć np. tu:www.alpol.com.pl.
    Masz tam wszystko-katalogi instrukcje itd.Pozdrawiam
  • #14 16302522
  • #15 16302617
    guciq
    Ocena: 134
    Jak kupisz to dostajesz polską instrukcję:)Bdw angielski język to prawie standard jeśli mówimy o elektronice
  • #16 16302652
  • #17 16302738
    guciq
    Ocena: 134
    Jak już ktoś pisał-walczysz z wiatrakami.Poza tym polskie instrukcje są przy każdym produkcie(na dole przy opisie), menu urządzeń też po polsku.Ale lepiej to zgłoś:)
W dyskusji omówiono zasady działania unifonów cyfrowych i analogowych. Użytkownicy wskazali, że unifony cyfrowe, mimo swojej nazwy, często działają na zasadzie analogowej, gdzie zasilanie i transmisja dźwięku odbywają się przez impulsy. W analogowych systemach wymagana jest większa liczba przewodów, podczas gdy w cyfrowych można używać jednej pary przewodów do wielu urządzeń. Wskazano na różnice w konstrukcji, gdzie unifony cyfrowe mogą mieć adresację i nie blokują systemu w przypadku odłożenia słuchawki. Użytkownicy podali przykłady marek, takich jak Farfisa, Bticino, Siedle, oraz zwrócili uwagę na kwestie związane z dokumentacją techniczną i dostępnością schematów.
