Czas świecenia lampy LED 8W na akumulatorze 6V 12Ah - ile godzin?
leon19855 20 Lut 2017 13:45 4428 16
  • #2 16293230
  • #4 16293276
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Ale Twoja lampa przewidziana jest do zasilania napięciem 3,7V, a akumulator ma 6V. Więc najpierw musisz dopasować napięcie zasilające do wartości nominalnej przewidzianej dla lampy.
  • #5 16293278
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Należy skorzystać z wzoru na moc nominalną oraz pojemność źródła zasilania ( akumulatora).
    Moc twojego obciążenia wynosi 8W ( watów) zakładam,że przy zasilaniu nominalnym 6V.
    Z tego wynika ,że prąd obciążenia wyniesie w przybliżeniu 1,34A (ampera).
    Pojemność twojego akumulatora to 12 Ah ( Amperogodzin) - czyli jest to iloczyn czasu pracy i prądu obciążenia ,przykładowo i teoretycznie :
    12hx1A=12Ah
    24hx0,5A=12Ah
    6hx2A=12Ah.
    Z teoretycznie nowego , w pełni naładowanego akumulatora o pojemności 12Ah można czerpać energię przy obciążeniu prądem 1,34A przez czas:
    12Ah: 1,34A= 8h57minut.
    W praktyce należy przyjąć czas o wiele mniejszy , ponieważ pojemność jest zależna od temperatury otoczenia ,stanu naładowania oraz ilości cykli ładowania akumulatora .
    Zwykle czas ten określany jest poprzez obniżenie napięcia akumulatora do minimalnego napięcia , dla akumulatora 6V jest to napięcie 5,4-5,6V. Warto więc zaopatrzyć zasilanie akumulatorowe w układ odcinający obciążenie przy takim napięciu akumulatora.
    W prostych układach zasilania eksploatować akumulator poniżej 50% czasu wynikającego z jego pojemności nominalnej ( w twoim przypadku 3-4 godziny).
  • #7 16293306
    leon19855
    Ocena: 5
    12hx1A=12Ah
    24hx0,5A=12Ah
    6hx2A=12Ah.
    taka lampa po rozebraniu
    • Czas świecenia lampy LED 8W na akumulatorze 6V 12Ah - ile godzin? 16830495_1893100334258680_802271260_n.jpg (57.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16293316
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Widzę, że w czasie pisania postu pojawiły się nowe informacje na temat parametrów lampy.
    Należy zastosować przetwornicę step-down przykładowo LM2596 3,2V-35V 3A dostępną w powszechnej sprzedaży.
    Można również zastosować odpowiedni driver LED, z fotografii wygląda, że jest to zespół 6 równoległych LED z rezystorami ograniczającymi prąd 1?.
  • #9 16293361
    leon19855
    Ocena: 5
    Adamcyn napisał:
    Nie możesz jej podłączyć do 6 V.
    Czy ona ma wbudowane akumulatory?
    zamieniłem akumulatorki na 6v aku :) jest to lampa z solarem :) solar ładuje w pochmurny dzien ok 5,5 v tak mi pokazuje miernik :) ale zeby wytrzymała cała noc musze wiedziec ile czasu bedzie swiecic w nocy po to zeby za dnia aku nie byl calkiem rozladowany :)
    12hx1A=12Ah
    24hx0,5A=12Ah
    6hx2A=12Ah.
    układ odcinający obciążenie jak to zbudowac :)
  • #10 16293424
  • #13 16293465
    leon19855
    Ocena: 5
    Adamcyn napisał:
    Zakładam, że oryginalnie był wbudowany Li-ion 3,7 V, czyli od 3 V-4,4 V.
    Chciałbym zrobic tak wydajny układ aby jezeli pójde na działke i włacze lampe nawet na cała noc to żeby solar ją za dnia był w stanie naładować. Już dowiedzialem się z forum że wytrzyma tylko 3 godziny na aku 6V 12aH wiec może niech ktoś podpowie jaki układ zastosować do tej lampy :)
    Ponieważ jestem bardzo ciekawy czy ktoś jest w stanie mi na to odpowiedziec :)
    aaanteka
    Ocena: 1188
    Adamcym masz wszystko wyjaśnione w poście :
    -Li-ion 3,7V 3,6Ah 13,32Wh .
    To już całkiem inny aspekt, bo jak będzie zima, jak będzie pochmurnie, to "solar" może nie naładować akumulator.
    Cała noc w okresie letnim , a cała noc w okresie jesienno- zimowym to całkiem inne parametry pracy akumulatora i potrzeby przy jego ładowaniu , ale przede wszystkim inny czas eksploatacji lampy .
    Do tego może byśmy mogli coś doradzić , gdyby kolega pisał wyczerpująco i podawał parametry poszczególnych zespołów. Jaki "solar" ,jaka wydajność?
  • #16 16293528
    leon19855
    Ocena: 5
    właśnie ten solar nawet nie jest opisany :) stąd napisałem że na mierniku podaje wartość 5,6 w pochmurny dzien a tak na słońcu ok 7 w dlatego obawiam sie zeby to wszystko działało musze kupic solar o mocy ok 10 w ????
    Chciałem młodego kolegę elektronika poprowadzić krok po kroku.
    A teraz twarde fakty;
    Rzeczywista pojemność wbudowanego 18650 to ok. 1500 mAh.
    Jeżeli ledy mają 8 W, co też jest wątpliwe, to całość nie pociągnie nawet godziny
    Dodatkowo oryginalne ogniwo solarne nie będzie w stanie zasilić większego akumulatora, a więc Twój projekt się nie sprawdzi.
    Dzieki za odpowiedz :) powiedz jaki solar sie sprwadzi :)
  • #17 16293648
    aaanteka
    Ocena: 1188
    leon19855 napisał:
    solar ładuje w pochmurny dzień ok 5,5 v tak mi pokazuje miernik
    Nie ładuje a uzyskuje napięcie, czyli o wiele za mało dla pewnego ładowania akumulatora żelowego 6V 12Ah ( prąd ładowania 1,2- 1,5 A ).
    Kłaniają się podstawy elektrotechniki :
    - budowa akumulatora żelowego ( ołowiowego) i napięcie naładowania ,
    - prąd ładowania i oczywiście wcześniej już podany
    -wzór na moc w zastosowaniu praktycznym.
    Do tego należy coś niecoś wiedzieć o sprawności , nic na świecie nie ma sprawności 100%.
    Jeżeli ogniwo fotowoltaniczne ma maksymalną moc 10W i napięcie nominalne 6V , to teoretyczna wydajność może wynieść co najwyżej 10:6= 1,66(A).
    W praktyce będzie to wartość 03,-0,5 wartości nominalnej czyli 0,49-0,83 A .
    Stanowczo za mało aby naładować akumulator w ciągu 16 godzin( przyjęty standard ładowania prądem 1/10 pojemności, znowu kłania się sprawność ,tym razem procesu ładowania).
    Reasumując aby takie rozwiązanie w naszej szerokości geograficznej miało rację należy niestety wydać dość spore środki finansowe na zastosowanie dość dużego panelu - paneli fotowoltanicznych , zastosowanie dwóch obwodów zasilania ,ładowania naprzemiennego - akumulatorów, układu nadzoru i kontroli ładowania , układu podtrzymującego odpowiednią temperaturę akumulatorów w trakcie ładowania .
    W konfrontacji z koniecznością pamiętania o zabieraniu akumulatora i przynoszeniu naładowanego akumulatora wydaje się opcją mniej realistyczną i gorszą po prostu.
✨ Użytkownik pyta o czas świecenia lampy LED 8W zasilanej akumulatorem 6V 12Ah. Odpowiedzi wskazują, że lampa wymaga napięcia 3,7V, co oznacza, że podłączenie jej do akumulatora 6V może być nieodpowiednie. Obliczenia sugerują, że przy obciążeniu 1,34A, akumulator teoretycznie mógłby zasilać lampę przez około 8 godzin, jednak w praktyce czas ten będzie krótszy z powodu różnych czynników, takich jak temperatura i stan naładowania akumulatora. Użytkownik rozważa zastosowanie przetwornicy step-down oraz systemu solarnego do ładowania akumulatora, ale pojawiają się wątpliwości co do wydajności i odpowiednich parametrów systemu. Wskazano również, że oryginalne ogniwo solarne może nie wystarczyć do naładowania większego akumulatora.
