Piekarni gazowy czy elektryczny - koszty użytkowania
as_new 25 Lut 2017 22:18 20304 21
  • #1 16307355
    as_new
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Bardzo proszę o radę - piekarnik do zabudowy gazowy, czy elektryczny?
    Głównie zależy nam na niskich kosztach użytkowania - trochę wystraszyliśmy się jaki może być wzrost rachunków przy elektrycznym.
    Do tej pory korzystaliśmy wyłącznie z kuchenki gazowej, natomiast w nowej kuchni zdecydowaliśmy się na płytę gazową (tu raczej nie odejdziemy od tego pomysłu) oraz piekarnik gazowy CANDY FLG 203/1X (blok podłączony do gazu ziemnego). Zaczęliśmy się jednak wahać, czy jednak nie elektryczny np. Candy FPE209/6X lub Candy FPE649A/6N, ponieważ w gazowych wybór jest mocno ograniczony i pewnie z czegoś to wynika.
    Czy jest ktoś w stanie oszacować jaki byłaby koszt 1 godziny pieczenia gazem, a jaki w piekarniku elektrycznym w w/w sprzętach?
    Z góry dziękuję za pomoc,
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Zakładając piekarniki o tej samej mocy powiedzmy 2 kW to koszt pieczenia na elektrycznym to maksymalnie 1,3 PLN a na gazowym jakieś 0,55 PLN. Chyba, że będziesz piekł w drugiej taryfie, wtedy koszt gazu i prądu będzie porównywalny.
  • #3 16307464
    as_new
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Wszystko jasne. Wielkie dzięki za szybką odpowiedź!
  • #4 16314829
    mlewan
    Ocena: 92
    Ja jeszcze dodam od siebie. Miałem piekarnik gazowy, a obecnie używam elektrycznego. Piekę głownie chleby i bułki. Jednoznacznie stwierdzam, że kontrola nad procesem pieczenia jest o niebo lepsza przy piekarniku elektrycznym i taki też bym polecał. Koszty jak pisze Kolega powyżej zbliżone, ale pod warunkiem posiadania licznika dwutaryfowego (raz w roku przysługuje bezpłatna zmiana taryfy).
  • #5 16315014
    as_new
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Zaczęliśmy się właśnie zastanawiać, czy zmiana taryfy prądu nie jest korzystnym rozwiązaniem. Od zawsze mamy G11 i teraz przed przeprowadzką jedyne czego się "obawiamy", czy to się jednak nie równoważy...
  • #6 16315074
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Wszystkie "prądożerne" czynności wykonuje się w taryfie nocnej. Kwestia przyzwyczajenia się i dyscypliny. Ja od ponad 20 lat jestem na taryfie weekendowej i stwierdzam, że się opłaci.
  • #7 16315086
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Teraz jest nawet łatwiej bo wiele pralek, piekarników itp. podobnych urządzeń ma wbudowane sterowniki czasowe, więc ja obecnie nie muszę tak jak moja mama 15 lat temu wstawać o 23 aby nastawić pralkę. Dziś to jedno pstryknięcie przycisku i gotowe...
  • #8 16315099
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Dokładnie pralka, zmywarka z opóźnionym startem, to podstawa.
  • #9 16316823
    as_new
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Słuchajcie, a z czego wynika taka popularność piekarników elektrycznych, że ludzie decydują się na nie pomimo podłączenia gazu w mieszkaniach (płyta gazowa + piekarnik elek.)?
    Próbuję zrozumieć. Absolutnie nie przemawiają do mnie argumenty, że jest więcej funkcji. Umówmy się, że dla mnie piekarnik to w zasadzie jedna temperatura pieczenia mięs i na tym koniec.
    W sklepie człowiek mówi do mnie, że był bardzo zdziwiony naszą decyzją o zakupie piekarnika gazowego. Zapytany, który z nich, jego zdaniem, jest bardziej ekonomiczny w użytkowaniu, bez wahania powiedział - gazowy.
    No to co go tak dziwi, bo nie rozumiem :|
  • #10 16316860
    Mateusz57698
    Poziom 7  
    Ocena: 36
    Elektryczna (Jest droga jeśli dużo jej używasz)
    Gazowa (jest tania) (A najtańsza jeśli mieszkasz w bloku i masz gaz zbiorczy płacony)
    (Ja płacę za gaz 25 zł miesięcznie)
    (Miałem elektryczną lecz się jej pozbyłem ponieważ rachunki za prąd przekraczały 600zł)
  • #11 16317077
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    as_new w piekarniku elektrycznym są 3 źródła ciepła, grzałka górna, grzałka dolna oraz termoobieg. Termostat pozwala na zadanie odpowiedniej temperatury dla danej potrawy. Takiego luksusu niestety nie posiadają piekarniki gazowe. Jeżeli już tak zależy komuś na niskich kosztach eksploatacji piekarnika elektrycznego polecam piekarniki z 2 termoobiegami z możliwość podziału komory piekarnika na dwie niezależne części, pieczenie wielopoziomowe (separator).
  • #12 16317112
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Łatwość sterowania i ustawiania zadanej temperatury, możliwość wymieszania powietrza w komorze, dzięki czemu mamy równomierne pieczenie potraw itd.
    Nie przemawiają do Ciebie te argumenty, bo kierujesz się jedynie swoimi preferencjami użytkowania piekarnika. Tobie wystarczy jedna temperatura - ale pieczącynp. ciasta muszą ustawiać ją indywidualnie dla każdego rodzaju "placka" - inna temp. potrzebuje ciasto krucha a innej biszkopt. Mięsa też mają inną temp pieczenia. Na dodatek w piekarniku elektrycznym można tak regulować proporcje źródła ciepła, że można grzać bardziej od dołu, albo od góry. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdzie spód ciasta już jest brązowy, a wierzch ciasta jest jeszcze niedopieczony.
    Ano to pewnie to, że jak się używa piekarnika parę razy w miesiącu to raczej ekonomia nie jest na pierwszym planie - przy takiej częstości użytkowania jak w większości domów oszczędności będą groszowe.
    No, ale jak ktoś używa piekarnika co 2-3 dni, a na dodatek nie potrzebuje zaawansowanych funkcji bo nie piecze sufletów itp. to wtedy oczywiście gaz jest najlepszym rozwiązaniem.
    Jak widać nie jest to takie oczywiste...
  • #13 16319071
  • #14 16319799
    mlewan
    Ocena: 92
    Także używam licznika dwutaryfowego i w celu optymalizacji kosztów wszystkie możliwe urządzenia posiadają możliwość opóźnienia startu. Nie mniej trzeba przyznać, że wszystko zależy od Twojego rytmu dnia i nie można jednoznacznie stwierdzić, że zmiana będzie opłacalna. Podkreślę to, co pisałem wcześniej, raz w roku możesz zmienić taryfę bezpłatnie i sprawdzić jak sprawa wygląda. Jeśli okaże się, że więcej zużywasz tańszej energii, to możesz założyć, że się opłacało, jeśli nie, za rok wracasz do starej formy rozliczeń. Ryzyko finansowe nie jest duże.
  • #15 16319883
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    my41s napisał:
    Jednak gotowanie obiadu po 22 odpada.
    Taryfa dwustrefowa jest także między 13 a 15. Więc wcale nie trzeba gotować obiadu w nocy aby robić to na tańszym prądzie.
  • #16 16319903
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Od 13 do 16 - taryfa G12NW
  • #17 16319919
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Zależy od sprzedawcy - ja w PGE mam od 13 do 15.
  • #20 16319993
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Ale ja piszę o G12NW, a kolega o G12. Są różnice.
  • #21 16320066
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Wiem, że są różnice - ale raczej taryfą "pierwszego wyboru" w przypadku większości osób chcących przejść na dwustrefową jest G12.
    G12NW sprawdza się tylko w bardzo specyficznych przypadkach - gdy na tygodniu całymi dniami nie ma Cię w domu, a wszystkie możliwe rzeczy robisz w weekendy.
  • #22 16320102
    mariuszp19
    Ocena: 409
    No właśnie o tym piszę i taką taryfę posiadam.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru między piekarnikiem gazowym a elektrycznym, koncentrując się na kosztach użytkowania. Użytkownicy wskazali, że koszt pieczenia w piekarniku elektrycznym wynosi około 1,3 PLN za godzinę, podczas gdy w piekarniku gazowym to około 0,55 PLN, co czyni gaz tańszą opcją. Zauważono również, że piekarniki elektryczne oferują lepszą kontrolę nad procesem pieczenia oraz różnorodność funkcji, co może być istotne dla osób piekących często. Wspomniano o możliwości korzystania z taryf dwutaryfowych, które mogą zredukować koszty energii elektrycznej, zwłaszcza przy używaniu urządzeń w nocy. Użytkownicy podkreślili, że wybór piekarnika powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i stylu życia.
