Podczas uruchamiania drukarki pokazuje się komunikat o zacięciu papieru. Papieru nie ma w drukarce jest czysto po otwarciu pokrywy pod skanerem nie znajduje się tam żaden kawałek papieru. Pasek który biegnie przy głowicy jest wyczyszczony tak więc to odpada. Pozostaje pytanie co jeszcze domyślam się że jest możliwość uszkodzenia wspomnianego czujnika od paska" jak sprawdzić tego nie wiem. Cały czas na panelu pokazuje się komunikat " Otwórz tylną klapę i usuń zacięty papier" nawet po wykonaniu tej operacji komunikat nie znika co może wskazywać na jakieś powiązanie z problemem. W podobnych modelach po otworzeniu tylnej klapy podniesieniu klapy skanera drukarka sprawdza czy jest już problem usunięty tu głowica wędruje na początkowe miejsce i nic znów w lewo głowica idzie do końca i zacięcie ciąg dalszy. Może to problem z położeniem głowicy w maksymalnym punkcie z prawej strony Czy z tyłu jak jest dostęp do papieru jest jakiś czujnik bo żadnej zapadki nie znalazłem.
Filmy z pracy drukarki może komuś coś powiedzą:
Link
Stosowałem się do zaleceń z filmiku i nic.
Link
