podgrzewane lusterka - jak podłączyć włącznik do lusterek
Tomik1978 26 Lut 2017 19:36 4194 7
  • #1 16309277
    Tomik1978
    Witam proszę o pomoc. Mam opelka corsę A chcę w niej założyć podgrzewane lusterka. Nie jestem zbyt bystry w elektryce. Mam włącznik podgrzewania tylnej szyby z którego wychodzi 5 przewodów fioletowy, niebieski,zielono-źółty, zielony i biały. I tutaj prosił bym o pomoc w połączeniu tych przewodów. Fioletowy i niebieski to przewody do podgrzewania. Biały to plus i zielono-źółty to minus kontrolki we włączniku. Zielony to chyba plus podświetlenia włącznika a zielono-źółty to minus. Bardzo proszę o pomoc
  • #3 16309546
    Piotrekdriver1
    Ocena: 39
    Sprawdź kontrolką na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu guzika a drugi przewód od maty do masy.
  • #4 16309581
    Tomik1978
    to wiem jak podłączyć ale bardziej chodzi mi o kontrolkę i podświetlenie. Bo jest taka sytuacja ,że jak świeci podświetlenie i jest powiedzmy włączone podgrzewanie to nie świeci kontrolka we włączniku sygnalizująca o tym że mata jest włączona a jak wyłączę podgrzewanie to ta kontrolka zapala się a z tego co się orietuję to powinna świecić ta kontrolka z włączoną matą. Czy nie tak powinno być?
  • #5 16309675
    tomek4
    Ocena: 100
    Nie podłączaj pod sam wyłącznik bo pewnie idzie przez przekaźnik a wyłącznik to tylko sterowanie podłącz pod przewody bezpośrednio od szby
    I będzie oki
  • #6 16310277
    Piotrekdriver1
    Ocena: 39
    Racja nie pomyślałem o przekaźniku.U mnie go nie ma także stąd taki pomysł.
  • #7 16313734
    Tomik1978
    Właśnie nie chcę pod szybę tylko pod osobny wyłącznik który chce wmontować przy panelu do sterowania szyb
  • #8 16313775
    świstak84
    Ocena: 27
    No ale po co Ci osobno? Będziesz musiał zbudować osobny układ pod lusterka. Dołożyć przekaźnik, sterowanie - bez sensu.
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu podgrzewanych lusterek w Oplu Corsie A, mając włącznik podgrzewania tylnej szyby z pięcioma przewodami. W odpowiedziach sugerowane jest, aby podłączyć przewody bezpośrednio do maty grzewczej, a nie do samego włącznika, ponieważ może on działać przez przekaźnik. Użytkownik chce jednak zainstalować osobny włącznik przy panelu sterowania szyb, co wymagałoby dodatkowego układu i przekaźnika. Pojawia się również problem z kontrolką sygnalizującą włączenie podgrzewania, która nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
