[atmega8] [atmega8][C] Odczyt stanu portu ustawionego jako wyjście - jak to zrobić?
tesla97 02 Mar 2017 16:50 1581 9
  • #1 16318017
    tesla97
    Ocena: 161
    Witam czy jest możliwość odczytu stanu portu mikrokontrolera ale nie stanu gdy pin ustawiony jest jako wejście tylko jako wyjście.
    Czyli ustawiamy:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    czy jest możliwość odczytu tego że na PC0 jest 1 (którą ustawiliśmy sami)
    Czy należało by użyć PINC:
    Kod: C / C++
  • #3 16318183
    tesla97
    Ocena: 161
    Dla przykładu podstawmy dokładną sytuację.
    Program steruje czy dioda świeci czy nie. Osobno gdzieś działa wyświetlacz LCD na którym wyświetlam napis tylko wtedy gdy dioda świeci. Niestety wyświetlany napis nie może zostać wyświetlony razem z zapaleniem diody, bo dane na wyświetlacz ładowane są co 100ms, a dioda może zapalać się w losowych momentach. Chodzi tylko nie więcej aby wiedzieć czy port jest 1 czy 0.
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Możesz czytać zarówno PORTC jak i PINC. Ten pierwszy pokaże Ci to co ustawiłeś, a ten drugi realny stan pinu. Niemniej oba odczyty przy pinie ustawionym jako wyjście i tak powinny być takie same, bo jak nie są to jak wspomniał @Piotrus_999 coś bardzo jest nie tak z Twoim projektem.
  • #8 16318631
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    ASMnauka_ napisał:
    Temat brzmi [atmega8][C] Odczyt stanu portu.
    PINC służy do odczytu stanu PINU.
    LOL! A to dobre. Rozwiń ten wątek proszę bo widzę, że się śmiesznie zapowiada.
  • #9 16318704
  • #10 16319494
W dyskusji poruszono możliwość odczytu stanu portu mikrokontrolera ATmega8, gdy pin jest ustawiony jako wyjście. Użytkownik zapytał, czy można odczytać stan pinu PC0, który został ustawiony na 1. Odpowiedzi wskazują, że można odczytać stan portu za pomocą rejestru PORTC, który przechowuje ustawioną wartość, oraz rejestru PINC, który pokazuje rzeczywisty stan pinu. W przypadku, gdy pin jest ustawiony jako wyjście, oba odczyty powinny być zgodne. Użytkownicy podkreślili, że odczyt stanu pinu jako wyjścia jest możliwy i nie powinien powodować problemów, o ile nie występują zewnętrzne zakłócenia.
