Rozsiewacz kos - Taśma chodzi, a talerz nie
Ursus4011 04 Mar 2017 20:48 9549 5
  • #1 16323081
    Ursus4011
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Mam mały problem z rozsiewaczem kos. Chodzi o to, że taśma chodzi i jest ok, a talerz się nie kręci.
    Z góry dziękuję.
  • #2 16323246
    Qbuś
    Ocena: 875
    A pasek napędowy jest ? Zajrzałeś chociaż od spodu ?
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    Wszystko sprawdzone? Pasek, czy nie ślizga się, czy tarcza lekko się kręci, czy koło pasowe na przekładni się obraca po włączeniu napędu, jeżeli się nie obraca to szukać przyczyny w przekładni. Mogą być uszkodzone zębatki albo sprzęgło kłowe, sprawdzić czy załącza bo często rdzewiało na osi i się nie przesuwało się aby włączyć napęd tarczy, zębatki też często ulegały uszkodzeniu.
    W tym temacie jest katalog części z instrukcją obsługi:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3179090.html#15528983
  • #4 16323340
    Ursus4011
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Tak wszystko sprawdzone pasek naciągnięty. Jak kręce talerzem to te koło pod spodem kręci się, ale jak ciągne go na kołach to te koło pod spodem nad przekładnią nie kręci się.
    Podejrzewam że coś nie daje napędu na te koło.
    Nie wiem spytam się... Jest tam jakiś klin który blokuje te koło???
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    Jeżeli koło na przekładni kręci się "razem z ośką" to albo, tak jak pisałem, uszkodzone tryby, albo sprzęgło kłowe/włączanie nie działa, czyli jednym słowem uszkodzona przekładnia. Samo koło pasowe, to przy przekładni "usztywnione" na ośce jest przez klin, wpust pryzmatyczny, rozmiar 6x6x20, ale tam za małe siły aby się "obciął", jak pisałem najczęstszą przyczyną awarii w tych rozsiewaczach to uszkodzenie trybów w przekładni lub sprzęgła kłowego, włącznika napędu. W linku który ci podałem jest instrukcja z katalogiem części i tam wszystko jest podane z najmniejszą nawet podkładką jak to jest zbudowane.
  • #6 16325150
    Ursus4011
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Dzięki
    Ogarnąłem to, w przekładni tryby były wyjechane...
