Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto
pruszyniak 08 Mar 2017 12:08 9060 19
  • #1 16331178
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto Dysk SSD Kingston problem widoczny na zdjęciu reallocated sector count na żółto, czy dysk do wymiany? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    RADU23
    Ocena: 1726
    W najbliższym czasie niestety tak.
    Zgrywaj z niego ważne dane.
  • #3 16331243
    leonov
    Ocena: 2232
    Tylko dlaczego CDI nic nie pokazał ? czy HD Tune jest "lepszy" ? a może przekłamał wynik ?
  • #4 16331259
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    CDI pokazuje dokładnie to samo 8 realokowanych sektorów.
  • #5 16331268
    leonov
    Ocena: 2232
    Źle się wyraziłem, CDI pokazał stan dobry ?
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2414
    Nie tak szybko, realokowane sektory w SSD to nic nadzwyczajnego. Każdy dysk SSD ma "zapas" i jak kontroler wykryje uszkodzoną komórkę to po prostu przestaje jej używać. Jeśli ilość nie bedzie rosła lawinowo, to się nie przejmuj. HD tune poza tym źle interpretuje parametr dla SSD. Poprawnie jest w Crystal Disk info. Jest to "Retired Block Count".
    Podaj jeszcze wartości parametrów E8 i E9 z CDI.
  • #7 16331292
    RADU23
    Ocena: 1726
    Zwróć uwagę że HDtune również tak pokazuje => Health Status: OK
    Widzisz różnicę prócz nazewnictwa parametru? Przecież wartość RAW jest identyczna w obydwu programach.
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3554
    Zobaczmy czy SSD-Z (zrzuty z pierwszych trzech zakładek) coś więcej nam "powie" o tym dysku. :idea:
    http://aezay.dk/aezay/ssdz/
    speedy9
    Ocena: 2414
    Oczywiście masz rację. Chodzi o to samo. Ten parametr jednak, inaczej niż w przypadku HDD, nie informuje o zbliżającym się końcu życia dysku. Ilość zapasowych bloków jest różna zależnie od dysku, ale nawet jeśli wartość tego parametru wynosiła by kilkaset, to nie ma powodu do obaw.
  • #10 16331311
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Ten dysk jest na laptopie. Jak padnie to nic strasznego, nie potrzebnie kupowałem używany. Na komputerze stacjonarnym mam dysk Goodram 120GB SSD w nim HDtune nic nie podświetla. Po za tym ten dysk Kingstona pracował na innym laptopie i przy szczegółowym skanowaniu HDtune pokazywał 1 bad sector. Starszy laptop się popsuł (HP Pavilion G7 1173DX) i dałem ten dysk do G7 e153sa przy szczegółowym skanowaniu nie pokazuje tego bad sectora. Czytałem że HDTune nie za bardzo nadaje się do dysków SSD, a właściwe dane podaje Crystal.
    RADU23
    Ocena: 1726
    HDTune często podkreśla na żółto parametry których wartość jest zupełnie prawidłowa.
    CDI jest wiele rzetelniejszym programem jeśli chodzi o SMART.
  • #13 16331336
    pidar
    Ocena: 3554
    Firmware z naklejki na tym SSD-zie zgadza się z tym odczytanym przez CDI :?:
    I dodatkowo do przeczytania;
    "We recommend this update be applied if you are experiencing issues with your drive. For information related to the 60AABBF0 Firmware improvements, please see the "Release Notes” located below."
    https://www.kingston.com/pl/support/technical/downloads/90683
  • #14 16331433
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Pozdrawiam
  • #15 16331447
    pidar
    Ocena: 3554
    Te zrzuty zostawmy na później do oceny.
    Ważniejsze jest czy był update firmware :?:
  • #16 16331457
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto oprogramowanie Kingston informuje że nie ma nowszego oprogramowania dla tego dysku
    pidar
    Ocena: 3554
    A ja pytałem wcześniej o coś całkiem innego. :|
    pidar napisał:
    ... czy był update firmware :?:
  • #18 16331549
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Firmware na naklejce dysku 521A88F0 a w Crystal 60AABBF0
    ja nie robiłem update kupiłem ten dysk jakieś 2 lata temu. Był używany.
    Dokładnie na naklejce dysku są następujące dane:
    SV300S37A/120G/6444689/9904447 - 368.DOOG
    500268723C07982C 1351 521A88F0
    pidar
    Ocena: 3554
    To też nie będę teraz gdybał kiedy były rzeczywiście usunięte pierwsze bad sektory.
    Pytanie, czy zaraz po tamtym zakupie było zrobione od razu Secure Erase :?:
    I nie podałeś trzeciej zakładki z SSD-Z do wglądu. :|
    Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto Dysk Kingston 120GB SSD reallocated sector count w HDtune na żółto
    A resztę to doczytaj:
    http://dyski.cdrinfo.pl/artykuly/smart/strona3.php
  • #20 16331779
    pruszyniak
    Ocena: 11
    Nie robiłem secure erase tylko format i podział na partycje
✨ Dysk SSD Kingston 120GB wykazuje problem z liczbą realokowanych sektorów, co zostało zauważone w programie HD Tune. Użytkownicy dyskutują, że obecność realokowanych sektorów w SSD nie jest rzadkością, a kontroler dysku automatycznie przestaje używać uszkodzonych komórek. Ważne jest, aby monitorować, czy liczba ta nie rośnie gwałtownie. CrystalDiskInfo (CDI) jest uznawany za bardziej wiarygodne narzędzie do oceny stanu dysku w porównaniu do HD Tune. Użytkownik zauważył, że dysk był używany w innym laptopie, gdzie również wystąpił problem z bad sectorami, ale po przeniesieniu do nowego laptopa nie wykazuje tych problemów. Użytkownicy sugerują, aby zaktualizować firmware, jeśli to możliwe, oraz regularnie sprawdzać stan dysku.
