Peugeot 307 swiatla problem - Automatyczne swiatla szaleja nie mozna wylaczyc
junior332 10 Mar 2017 21:19 20355 5
  • #1 16336717
    junior332
    Ocena: 14
    Witam kolegow. Podobnie jak w temacie mam problem z wlacznikiem swiatel automatycznych. Otoz o zmierzchu wlaczaja sie automatycze swiatla mijania. Ponadto wlaczaja sie rowniez w dzien niezaleznie od tego czy swieci slonce czy jest pochmurno. Potrafia sie same wylaczyc po pewnym czasie i za chwile znow wlaczyc. Probowalem wylaczyc swiatla automatyczne przyciskiem w manetce (auto to peugeot 307 sw 2.0hdi 2003 rok) w pierwszej pozycji kluczyka. Na wyswietlaczu pojawia sie napis automatyczne swiatla wlaczone oraz slysze "gong". Po powtozeniu operacji slysze gong ale na wyswietlaczu brak jakiegokolwiek komunikatu. Gdy jade przy zapalonych swiatlach przez czujnik i wlaczam prawy kierunkowskaz swiatla sie wylaczaja, przy lewym nie. Nie moge rowniez wlaczyc swiatel postojowych, nic sie nie dzieje a po chwili wlaczaja sie swiatla mijania. W lozycji manetki swiatel mijania swieca caly czas i nie gasna przy wlaczeniu kierunkowskazu. Halogeny i przeciwmgielne dzialaja normalnie. Problem jest o tyle uciazliwy o ile brak jest postojowek i w dzien musze jezdzic caly czas na wlaczonych swiatlach bo w pozycji 0 wlaczaja sie i wylaczaja ( mieszkam za granica i nie musze jezdzic 24h z wlaczonymi swiatlami ). Szukalem na roznych forach ale nigdzie nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Moze ktos poradzi gdzie lezy prawdopodobienstwo przyczyny, manetka, czujnik, bsi lub moze jeszcze cos innego i czy ewentualnie mozna to naprawic? Nie chce wymieniac po koleii calej elektroniki. Lub czy ewentualnie mozna to gdzies odlaczyc, obejsc czujnik itp. Dziekuje i pozdrawiam zainteresowanych pomoca!
    damdam
    Ocena: 950
    COM2000 lub COM2003 uszkodzony. Jeżeli wymienisz na odpowiedni po VIN, nie wymaga dodatkowych czynności.
    Oczywiście temat do potwierdzenia odpowiednim testerem (DIAGBOX)
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 16336886
    junior332
    Ocena: 14
    Dziekuje za odpowiedz. Moglbys powiedziwc rowniez czy mozna w to zaingerowac naprawa czy lepiej wymienic? I jakie czynnosci trzeba wykonac jesli wymienie z nieodpowiednim vin-em? Diagboxa nie posiadam, musze zakupic a ceny za diagnostyke sa tu kosmicze wiec poczekam az bede na wakacjach w Polsce. Jesli prawdopodobnie to zespolony wole kupic (moze trafi sie uzywany) i zaryzykowac. Musze dodac ze posiadam tempomat i pilota od radia jesli ma to jakies znaczenie. I czasem nie reaguje klakson, moze ktos chcial juz tam cos naprawic...
  • #4 16343211
    junior332
    Ocena: 14
    Koledzy mozecie podpowiedziec mi od czego jest dwuponowa kostka zaznaczona na obrazku w skrzynce z bezpiecznikami pod maska? Ktos ingerowal w inastalacje podlaczony jest przekaznik masa zasilanie i jeden z kabelkow od kostki
    • Peugeot 307 swiatla problem - Automatyczne swiatla szaleja nie mozna wylaczyc 20170313_172426.jpg (263.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16385796
    junior332
    Ocena: 14
    Troche czasu minelo ale problem uwazam za rozwiazany. Potwierdzam ze przyczyna byl przelacznik zespolony com2000, wymienilem na inny uzywany z citroena c5, swiatla nie szaleja, moge wlaczyc swiatla postojowe bez najmniejszego problemu. Niestety drugi przelacznik nie posiadal esp i teraz swieci mi sie kontrolka, poszukam rozwiazania czy da sie to jakos wylaczyc. Co do wtyczki na zalaczniku nie udalo mi sie uzyskac jakichkolwiek informacji. Dziekuje za zainteresowanie tematem i pozdrawiam!
  • #6 16394541
    junior332
    Ocena: 14
    Musze jeszcze zaktualizowac. Niestety przelacznik zespolony - uzywany jak sie okazalo nie dzialal w 100 %. Sporadycznie wlaczyly sie na chwile swiatla automatyczne natomiast przy zapalonych swiatlach mijania i wlaczeniu kierunkowskazu swiatla gasly... coz ten typ chyba ma to do siebie ze poprostu sie psuje. Tym razem zdjalem tylko przelacznik z manetki, ukazala sie tasma i blaszka ktora sie po niej przesuwa. Przeczyscilem wszystko bardzo delikatnie papierem 2500 zlozylem i dziala jak nalezy! Nawet jak sie okazalo auto ma funkcje doswietlania po zgaszeniu silnika przy funkcji automatycznej, wczesniej to nie dzialalo. Byc moze ten sam zabieg pomogl by mi przy starym przelaczniku zespolonym, ale nie mam ochoty ponownie sie z tym bawic. W razie pytan sluze pomoca!
