Peugeot 307 SW 2.0 16V RFN - Błędy + antipollution fault
obadaw 15 Mar 2017 21:32 11133 5
  • #1 16348365
    obadaw
    Poziom 7  
    Ocena: 18
    Mam mały problem a jednocześnie zagwostkę. Zapaliła mi się kontrolka check engine i na wyświetlaczu wyskoczył komunikat antipollution fault. Auto straciło moc.
    Po podpięciu komputera wyskoczyły błędy (w załączniku). Błędy te da się wykasować lecz po jakiś 300/400 km wracają jak bumerang i ten sam komunikat antipollution fault.
    Wtryskiwacz był już wymieniany, tzn zamieniany z 1 miejscami w celu sprawdzenia poprawności działania i czy znowu wyskoczy błąd od niego. Cewka zapłonowa wymieniona, świece również komplet.
    Jakieś pomysły jak pozbyć się tych komunikatów i przede wszystkim tego antipollution fault na zawsze.
    Z góry dziękuje
    • błąd dzisiaj.pdf (255.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16348660
    drdrug
    Ocena: 178
    Cewka nowa czy uzywana ?
    Dla swietego spokoju zmieniłbym czujnik polozenia wałka ;-)
  • #3 16348812
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 417
    Jaki czujnik FAP kończy żywot.
  • #4 16348868
    obadaw
    Poziom 7  
    Ocena: 18
    Cewka nowa.
    Rozumiem że ten czujnik adrian1201 też do wymiany nadaje się ??
  • #5 16349162
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 417
    To nie czujnik a filtr cząstek stałych,wymiana na nowy dość kosztowna.Tylko silnik RFN to bęzyna i takiego nie ma moje niedopatrzenie.
    Masz usterkę w BSM jeśli chodzi o błąd P0410,steruje pompą przekażnik rl3 w zasadzie nie do wymienienia często też woda sie dostaje do bsm i korozja gotowa.
    Co do P0341 to wskazuje na czujnik położenia wałka jak mi się wydaje to jak masz sterowanie MM4.8 to jest chyba w module cewek,jak sterowanie MM6 to oddzielnie.
    Co do wypadania zapłonu to świeca lub moduł cewek ,jak coś tam padło to może się wiązać z poprzednim błędem.
  • #6 16976950
    obadaw
    Poziom 7  
    Ocena: 18
    Błędy częściowo wykasowane, został mi tylko błąd od pompy powietrza wtórnego która od czasu do czasu po przejechaniu 400km włącza się.
