Nivona 830 - Robi kawę do pojemnika na skropliny.
acidofilny 24 Mar 2017 21:59 23913 8
  • #1 16369335
    acidofilny
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Może ktoś miał podobny problem. Czyściłem 2 razy tabletką bo słabo leciała kawa przez jedną rurkę.
    W trakcie czyszczenia systemu rurki zostały przeczyszczone. Zrobił jedną kawę po czyszczeniu bez problemu. Zaraz po niej chciałem zrobić drugą. Normalnie zmielił kawę, zaparzacz wydaje normalne dźwięki, mechanizm idzie do góry, przesuwa kawę ale kawa nie wypływa prez rurki do filiżanki. Cała kawa leci do ziornika na skropliny i zużyta zmielona kawa jest wypluwana jak gdyby nigdy nic do koszyczka na resztki.
    Kiedy po włączeniu ekspresu robi wstępne płukanie woda rownież nie wychodzi przez rurki ale wypływa do zbiornika na skropliny wewnątrz.
    Coś się zepsuło, może problem z ciśnieniem. Naprawdę nie wiem. Niestety nawet nie mogę podjechać do serwisu gdyż obecnie mieszkam w kraju gdzie Nivona nie ma serwisu.
  • #2 16371643
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    Więc zapewne uszkodzony masz zawor drenażowy.
    Cóż.. trzeba zmienić kraj :)
    A tak na poważnie.. - nie bardzo rozumiem pytania.. bo wnioskuję ze nie przymierzasz się do diagnostyki i naprawy urządzenia? Pytasz w którym kraju jest serwis ? Każdy zajmujący się serwis agd jest w stanie naprawić ten ekspres o ile ma jakiekolwiek pojęcie.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 16371750
    acidofilny
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dzięki za odpowiedz.
    Zapytałem bo ja nie wiem co to jest. Skoro ty wiesz to dziękuje za radę.
    Jeśli mogę to naprawić sam to z chęcią zdejmę obudowę i odszukam ten zawór. Czy trzeba go wymienić na nowy czy można naprawić ten co jest?
    Jeśli każdy punkt naprawy AGD może to naprawić to pojadę tu na miejscu i sie zapytam. Myślałem ze to coś bardziej skomplikowanego i diagnostyka Nivony jest niezbędna.
    Dodam tylko ze wylewa wodę i kawę przez otwór wewnątrz ekspresu pod nalepką z numerem seryjnym.
  • #4 16373024
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    To była moja sugestia. Diagnoza sprzętu online na odległość.
    Moje podejrzenia trzeba sprawić, rozebrać ekspres i zlokalizować czy faktycznie puszcza w/w zawór, jeżeli nie to obserwować skąd jest wyciek.
    acidofilny napisał:
    Jeśli każdy punkt naprawy AGD może to naprawić to pojadę tu na miejscu i sie zapytam....
    Do naprawy sprzętu nawet wskazane jest omijać autoryzowane serwisy, które wyuczone są wymieniać modułowo połowe sprzętu.
    Konto firmowe:
  • #5 16374696
    acidofilny
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Po obserwacji myśle ze zawór drenażowy jest w porządku. Nic nie cieknie.
    Nie wiem skąd leci - na pewno nie z zaparzacza. Reszta jest zabudowana ze nic nie widać kiedy ekspres pracuje.
    Serdecznie dziękuje za pomoc i odpowiedzi na moj problem. Trzeba chyba jednak szukać serwisu.
    • Nivona 830 - Robi kawę do pojemnika na skropliny. image.jpeg (717.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16376095
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    Wprawdzie nie widzę działania ekspresu, jednak po zdjęciu widzę, że zawór drenażowy jest w fatalnym stanie..
    eliminacja wycieku z ekspresu zmusza jednak do rozkręcenia obudowy, bez tego ciężko jest zlokalizować jaką kolwiek usterkę..
    Przypadkowo napatoczyłem się na Pana inne posty i wzmiankę o obecnym mieszkaniu w Stanach,
    myślę, że ciężko będzie jednak znaleść serwis, który podejmie się naprawy typowo europejskiego sprzętu..
    Konto firmowe:
  • #7 16376128
    acidofilny
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Rozkręciłem całą obudowę. Nie mogę zlokalizować wycieku. Widzę tylko że woda przy płukaniu jest wylewana do zbiornika na skropliny. Po szybkim wyjęciu zaparzacza nie widać nigdzie wycieku na żadnym elemencie.
    Jeśli mogę zapytać - po czym Pan poznaje że jest w fatalnym stanie? Wyczyściłem resztki kawy które tam zalegały i teraz jest jak nowy - oczywiście z zewnątrz. co tam więc może być zepsute? Spoglądam na górną plastikową i dolną gumową część i wszystko wygląda prawidłowo...
    Tak to prawda, dostałem pracę w USA i zabrałem ekspres ze sobą, No cóż spróbuję go zabrać do walizki zabezpieczając należycie ubraniami, piankami itd.
    Znalazłem serwis w Miami koło mnie, autoryzowany saeco ale nie wiem czy jest sens. Co prawda mogę zamówić tę część z Niemiec przez eBay ale jak to prawidłowo rozkręcić i wymienić. Oto jest pytanie... Poza tym jeśli uda mi się go przewieźć do Polski to w serwisie mi wymienią uszczelki itd i będę go używał kolejne 8 lat.
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3326
    Zawór ten ma określony czas działania, jest to element eksploatacyjny, który wytrzymuje określoną liczbę kaw i nadaje się do wymiany.. Jego zużycie określiłem na podstawie zalepionej kawy..
    Ona nie gromadzi się po dwóch trzech kawach.. Taki zawór wytrzymuje średnio około 5 lat.
    Naturalnie nie polecam jego wymiany osobom nie posiadającym "drygu" majsterkowicza, bo choć dla mnie teoretycznie wymiana jego jest banalnie prosta to jednak co kilka dni otrzymuje ekspresy po próbie wymiany w/w zaworka i choć mnie to dziwi szkód jest nieprawdopodobnie dużo..
    ekspresy USA mają naprawdę nietypowe rozwiązania, niektóre dla mnie niezrozumiałe i szczerze mówiąc nie wiem czy podobny tok myślenia nie jest na odwrót :) Także zanim się odda do serwisu warto dowiedzieć się czy mają pojęcie o europejskich sprzętach czy też będzie to tzw. królik doświadczalny.
    W razie wątpliwości służę pomocą..
    Konto firmowe:
  • #9 16378167
    acidofilny
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Dziękuje serdecznie za odpowiedz.
    Byłbym w stanie to wymienić jeśli miałbym nagrane video co krok po kroku robić. Szukałem nawet na YouTube - niestety nie ma. Ten element mogę zamówić bez problemu. Jest na ebay i Allegro. Jednak tak jak Pan powiedział - dla osoby która nigdy tego nie robiła jedna śrubka nie ta odkręcona, nie ta kolejność i można więcej zepsuć niż naprawić.
    Ubolewam, bo ekspres jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. Dbałem o niego bardzo. Gdybym miał krótkie video jak to zrobić (albo chociaż napisane na kartce krok po kroku co po kolei odkręcić) to bym na pewno sobie poradził. Taki tępy nie jestem :D
    Nie musiałbym go w walizce transportować. Zakladam ze mi go nie rozwalą podczas transportu.
    Jeszcze raz dziękuje za odpowiedzi. Załączam zdjęcie jak to wyglada po wyczyszczeniu. Zaznaczam ze po wstępnym płukaniu systemu żadnego wycieku w tym miejscu nie ma.
    • Nivona 830 - Robi kawę do pojemnika na skropliny. image.jpeg (857.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Nivona 830, który nie wypuszcza kawy do filiżanki, zamiast tego cała kawa trafia do pojemnika na skropliny. Po czyszczeniu ekspresu, kawa była parzona poprawnie tylko raz, a następnie wystąpiły problemy z ciśnieniem. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie zaworu drenażowego. W odpowiedziach sugerowane jest, aby użytkownik samodzielnie sprawdził zawór oraz rozważył wizytę w serwisie, ponieważ naprawa może być skomplikowana. Wskazano, że zawór drenażowy jest elementem eksploatacyjnym, który może wymagać wymiany po kilku latach użytkowania. Użytkownik rozważa transport ekspresu do Polski w celu naprawy.
