MSI GeForce GTX 1060 GAMING X - Jaka pod to wybrać płytę główną ?
danieleczek90 26 Mar 2017 15:39 11661 5
  • #1 16372915
    danieleczek90
    Witam, proszę o pomoc.
    Jaką płytę główną powinienem wybrać do MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G 6GB GDDR5. Może być Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 czy lepiej MSI Z270 TOMAHAWK, Z270. Karta jak i płyta muszą być tej samej marki czy jest to bez znaczenia ?
    PS. Planuje na dniach zakup
    Karta graficzna MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G 6GB GDDR5 (192 Bit)
    Chłodzenie CPU be quiet! Pure Rock (BK009)
    Pamięć Corsair Vengeance LPX DDR4, 8GB(2x4GB), 3000MHz, CL15
    Dysk Toshiba P300 - (HDWD110UZSVA)
    Dysk SSD GoodRam CX300 120GB SATA 3 (SSDPR-CX300-120)
    Procesor Intel Core I5-7600K, 4.2GHz, 6MB OEM
    Zasilacz be quiet! System Power B8 550W BULK
    Płyta główna Gigabyte GA-Z270-Gaming K3, Z270, DDR4, HDMI, DVI-D, ATX
    LUB
    Płyta główna MSI Z270 TOMAHAWK, Z270, DDR4, HDMI, DVI, USB-C, ATX
    Proszę o odpowiedź
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 16373356
    szymon122
    Ocena: 757
    Jest to kompletnie bez znaczenia ;)
    Moim zdaniem płyta MSI daje większe możliwości, chociażby z obecności dwóch gniazd M.2
    Różnicę w cenie musisz już sam przeanalizować.
    Co do dysku SSD to czy nie warto zainteresować się właśnie takim pod M.2?
  • #3 16374395
    punkwsieci
    Ocena: 73
    Jak już wyżej napisano branie karty i płyty tej samej marki nie ma żadnego uzasadnienia.
    Z tych dwóch płyt co podałeś wolałbym MSI ale jeśli chciałbyś podkręcać i zależy Ci na dobrych osiągach przy dość niskim napięciu to dołóż do https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-z270-a-z270-ddr4-hdmi-displayport-atx-975891/
    Dobrze zabezpieczona, stabilna płyta, recenzje zagraniczne wskazują na najlepsze wyniki przy najniższym napięciu wśród konkurentów w podobnym budżecie, zresztą w ogóle to najlepszy producent płyt pod OC.
  • #5 16415049
    danieleczek90
    Płytę główną wybrałem od MSI Z270 TOMAHAWK i co do płyty głównej nie mam nic. Montaż i podpinanie, jak i podświetlenie LED super. Jednak co do karty graficznej wybrałem również od MSI gtx 1060 6gb i tutaj problem już na 2 dzień. Jeden z dwóch wentylatorów ni z du** czy pietruchy zaczyna wyć jak odkurzacz drugi w tym czasie stoi w spoczynku. W programie pokazuje obrót wiatraków 0, temperatura około 50 stopni. Wystarczy musnąć palcem drugi albo zresetować komputer i już wszystko wraca do normy. Piszę dla przestrogi testujcie tą kartę od momentu wsadzenia bez przerwy bo ten problem wychodzi naprawdę losowo w czasie. Raz potrafi być spokój przez kilka dni a innym razem w ciągu 5 godzin pojawi się 2 razy. Do 14 dni pamiętacie że możecie oddać kartę i dostać pieniądze. Serwis niestety z reguły stwierdza brak usterki. Pewnie odpalają wieśka i monitorują. A że usterka wyskakuje kiedy się jej podoba nie są w stanie ja wykryć. Dla zainteresowanych odsyłam do forum MSI gdzie jest Nas więcej z tym problemem.
  • #6 16415096
    szymon122
    Ocena: 757
    Więc zrób tak, ponieważ potem już będziesz mógł jedynie pomarzyć sobie ;)
