[Rozwiązano] Daewoo Lanos - wskaźnik temperatury wychyla się tylko do 1,5 podziałki przy 92°C
januszjh 29 Mar 2017 16:56 3114 9
  • #1 16379308
    januszjh
    Ocena: 56
    Zauważyłem, że wskaźnik temperatury w Lanosie wychyla się ma max 1,5 podziałki, chociaż wg wskazania CTS ma 92C, a przy takiej temperaturze to powinno przekroczyć środek skali czyli 2 podziałkę.
    Napięcie na przewodzie 9,5V bez podłączonego czujnika. Opór czujnika na ciepłym silniku 80Ω, na zimnym 1,3kΩ. Natężenie prądu przy nagrzanym silniku 120mA. Na zwarciu 300mA i wskaźnik wychodzi poza skalę.
    Czujnik do wymiany? Ktoś ma jego charakterystykę temperaturową?
  • #2 16380538
    piotrekwoj1
    Ocena: 3406
    Podaj więcej danych o aucie.
  • #3 16381262
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    Lanos, zasilanie czujnika idzie przez cewkę wskaźnika, także możesz mieć na mierniku takie napięcie.
    januszjh napisał:
    CTS ma 92C
    To inny czujnik.
    Możliwe że ma, nie pytałem.
    Niedobrze że nie wiesz gdzie powinna zatrzymywać się wskazówka temperatury, przekroczenie połowy zwiastuje kłopoty z układem chłodzenia.
    Link
  • #4 16381605
    januszjh
    Ocena: 56
    g107r - Twój komentarz niczego nowego nie wniósł.
    To inny czujnik.
    Wiem, ale trzeba z czymś porównać, a CTS działa prawidłowo.
    Jeśli ktoś nie ma, to niech zignoruje moje zapytanie
    Wskazówka na środku to 90C, jeśli przekroczy o szerokość wskazówki przy 92C i załączą się wentylatory to nie widzę tu kłopotów. Wskaźnik to wskaźnik, a nie miernik i jego dokładność jest niewielka. Na środku może być 90C +/- 5C. Kiedy u mnie będzie na środku to pewnie musiałoby być 110C.
  • #5 16381669
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    Skąd wiesz, zmierzyłeś temperaturę ? Masz tabelkę temperatura/oporność ?
    http://daewooforum.pl/temat79766.html
  • #6 16381753
    januszjh
    Ocena: 56
    Na zimnym nieuruchomionym silniku temperatura otoczenia = temperatura CTS = temperatura powietrza zasysanego. Po rezystancji mieści się w zakresie wg tabeleki.
    Czujnik do wskaźnika ma inną charakterystykę - nie wiem jaką.
    Na allegro przy takim czujniku podają listę pojazdów od 1978 do 2008 do których pasuje, skoro przez 30 lat część jest ta sama, to nie powinno być problemu z opisem parametrów. Możliwe, że mechanicznie jest to samo, ale elektrycznie jest inna rezystancja i mam właśnie taki kiepski zamiennik.
  • #7 16381803
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    mam kilka takich czujników z grzybkami, różnokolorowych...
    Swojego nie zobaczę, ale po obrazkach z alle... czy poważnych sklepów z częściami do DU może da zobaczyć kolor.
    Wg kogoś robiącego liczniki Twoja oporność jest zła, ale tu nie powiem ile mu wychodzi ten "rozgrzany silnik".
  • #8 16383337
    januszjh
    Ocena: 56
    Na jednym z linków, które wkleiłeś było podane, że 33Ω przy nagrzanym płynie a u mnie jest 80Ω. Teraz jak kupić czujnik, żeby nie było bubla o innym oporze?
  • #10 17742144
    januszjh
    Ocena: 56
    Na nowym czujniku jest tak samo. W sumie to jest tylko wskaźnik i wystarczy. W Fiacie Punto widziałem brak czujnika temperatury. Jedynie sygnalizacja przegrzania silnika.
✨ Użytkownik zauważył, że wskaźnik temperatury w Daewoo Lanos wychyla się tylko do 1,5 podziałki przy temperaturze 92°C, mimo że czujnik temperatury (CTS) wskazuje tę wartość. Wskazano, że napięcie na przewodzie wynosi 9,5V bez podłączonego czujnika, a opór czujnika na ciepłym silniku to 80Ω, co może sugerować problem z czujnikiem. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że wskaźnik nie jest dokładnym miernikiem, a jego wskazania mogą się różnić. Wskazano również na różnice w charakterystyce czujników, co może wpływać na ich działanie. Użytkownik poszukuje informacji na temat charakterystyki czujnika oraz sposobów na jego wymianę.
