Zmywarka Bosch SMV 50D10EU - Wyciek z boku zmywarki
Slawcio_81 05 Kwi 2017 20:03 9528 11
  • #1 16394191
    Slawcio_81
    Ocena: 2
    Witam serdecznie
    Zwracam się do szanownych forumowiczów z gorącą prośbą. Już trzeci raz zmywarka (2,5 letnia) przestaje zmywać, miga kranik. Powodem jest zgromadzenie się wody na dolnej płycie zmywarki, styropianowy pływak na skutek zalania uruchamia jak sądzę jakieś zabezpieczenie przed zalaniem. Po wysuszeniu wszystko działa.
    Zauważyłem po wyjęciu zmywarki, że woda wypływa na łączeniu komory myjącej z takim szarym plastikiem. Jest tam także taka listaw - uszczelka. Gdy tej uszczelki nie ma woda cały czas delikatnie pryska. Po założeniu tej uszczelki delikatnie gdzieś ta woda się sączy, spływa bokiem na dół. Na tym samy boku zasłoniętym przeźroczystym arkuszem folii znajduje się puszka z jakimiś przekaźnikami.
    W szparze przez którą ta woda wyplywa znaleźć można jakieś resztki zmywania.
    Bardzo proszę wszystkich o pomoc, co może być przyczyną takiego stanu i jak można temu zaradzić.
    Serdecznie z góry dziękuję
    Zmywarka Bosch SMV 50D10EU - Wyciek z boku zmywarki Zmywarka Bosch SMV 50D10EU - Wyciek z boku zmywarki
  • #2 16398135
    jkelektronik
    Ocena: 7
    Naprawiałem ostatnio zmywarkę u koleżanki. Miała podobny objaw. Przyczyną była niedokręcona nakrętka pod korkiem pojemnika na sól. Pod nakrętką jest uszczelka przez którą może przeciekać woda . Proszę sprawdzić czy jest dobrze dokręcona. Korek i nakrętka, są umieszczone bardzo blisko siebie i jak odkręcamy korek aby uzupełnić sól to często też naruszamy tę nakrętkę.
  • #3 16398406
    mamkonto
    Ocena: 108
    Miałem dokładnie taką samą sytuację, klient chciał dokładnie wyczyścić zmywarkę i nie tylko odkręcił korek od soli ale też nakrętkę pod korkiem, a potem szukał dlaczego leje się woda.
    Jednak wcześniej przeglądając ten post i przyglądając się fotce , nie nasunęła mi się ta sytuacja, prawdę powiedziawszy, przyglądałem się fotce i nie wiem co na niej jest. Bo wygląda jakby rdza w obudowie...
    Rozumiem że to jest prawa strona zmywarki?
    Dołączam rysunek złożeniowy, może coś pomoże.
    • Zmywarka Bosch SMV 50D10EU - Wyciek z boku zmywarki rysbosch.png (233.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16398690
    Slawcio_81
    Ocena: 2
    bardzo dziękuję za sugestie. Sprawdziłem - faktycznie jest nakrętka, ale niestety / stety jest dokręcona. Sfotografowane miejsce to patrząc od przodu - zanjduje się z prawej strony zmywarki. Jest to miejsce łączenia tej metalowej (górnej ) części zmywarki z tą dolną plastikową. Poniżej dołączam to samo miejsce od strony zmywarki.
    Wczoraj raz jeszcze do niej zajrzałem, narazie zmywa ok, i w miejscu łączenia blachy z plastikiem jest wciśnięta jakaś czarna uszczelka - na całym obwodzie zmywarki. W jednym miejscu ta uszczelka dostała jakby wybrzuszenia i tam właśnie prawdopodobnie ta woda się wydostaje.
    pytanie czy można miejsce łączenia uszczelnić dodatkowo jakimś silikonem? jeśli tak to jakim. czy może dołożyć jeszcze jakąś uszczelkę? Zmywarka Bosch SMV 50D10EU - Wyciek z boku zmywarki
  • #6 16399157
    mamkonto
    Ocena: 108
    Jeśli uszczelka nie jest uszkodzona (!), proponuję rozkręcić łączenie, wyczyścić obie powierzchnie i uszczelkę, jeśli gdzieś jest uszkodzenie lub zniekształcenie będzie widać. Jeśli jest uszkodzenie uzupełnić ( skleić) wysokotemperaturowym silikonem. Jeśli wszystko OK to wszystko z powrotem skręcić, można wcześniej uszczelkę posmarować smarem silikonowym ( odporny na temperaturę od -40 do 200 stopni C, nieagresywny i dopuszczony do kontaktu z żywnością ) np. CX-80
    Ważne aby znaleźć powód przecieku i go wyeliminować, by sprawę zakończyć.
  • #7 16399183
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    :arrow: mamkonto A kolega to zna konstrukcję tej zmywarki, czy tak sobie tylko dywaguje...? Sugerowanie stosowania smaru silikonowego w zmywarce, to dodatkowy smaczek.
  • #8 16399770
    Slawcio_81
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Zrobię jak radzi kolega :arrow: nares. Uszczelka w jednym tylko miejscu uległa wybrzuszeniu i tylko w tym jednym miejscu wydostaje się woda. Trochę tę uszczelkę docisnąłem i jak na razie jest ok., ale wolę mieć pewność, że woda nie będzie więcej się wydostawać, zwłaszcza że spływając spada na okolice przewodów i puszki z przekaźnikami.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    PS.
    Jeszcze jedno pytanko na koniec... czy zamiast produktu podanego w linku mogę zastosować płynną uszczelkę firmy :arrow: Link
  • #9 17551272
    przeeemek
    Ocena: 45
    Jak rozwiązałeś swój problem? Mam to samo. Na środku wybrzuszona uszczelka i tryskająca woda.
  • #10 17551442
    Slawcio_81
    Ocena: 2
    Witam serdecznie, tak jak radził kolega :arrow: nares kupiłem silikon, bez problemu dostępny w Castoramie, chyba 2 op. Po odtłuszczeniu zwykłym preparatem do zatłuszczonych powierzchni kuchennych i osuszeniu wcisnąłem na cały bok, nie żałując na ilości, wskazany silikon. Od 1,5 roku nie pamiętam o problemie.
  • #11 17551655
    cezet
    Ocena: 1405
    Te uszczelki należy wyrzucić i wtedy potraktować silikonem.
  • #12 20965872
    ogromny
    Ocena: 4
    Też mi podcieka zmywarka w/w miejscu i mam może głupie pytanie czy jest dostępna w sprzedaży uszczelka w to miejsce zamiast silikonu???
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SMV 50D10EU, która przestaje działać z powodu gromadzenia się wody na dolnej płycie, co aktywuje zabezpieczenie przed zalaniem. Po zbadaniu zmywarki zauważył wyciek w miejscu łączenia komory myjącej z plastikową częścią, gdzie uszczelka jest uszkodzona. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie nakrętki pod korkiem pojemnika na sól oraz zastosowanie silikonu do uszczelnienia. Wskazano również na możliwość wymiany uszczelki, jeśli jest uszkodzona. Po zastosowaniu silikonu problem został rozwiązany na dłuższy czas.
