Zmywarka Bosch SMV50E10EU17 - pobiera wodę, wypuszcza i wyrzuca błąd, dziwny dźwięk
ireeeek 12 Lip 2024 18:44 456 7
  • #1 21152235
    ireeeek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Cześć!
    Problem ze zmywarką Bosch SMV50E10EU/17
    Zaczyna pobierać wodę, jednak po chwili ją wypuszcza i wyrzuca błąd. Proszę posłuchać dziwnego dźwięku na początku filmu, czy to pompa?
  • #3 21152706
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Zastanawia mnie jedno - kiedy ludzie zaczną wykonywać pomiary elementów wykonawczych, zamiast przyglądać
    się zmywarką, pralką... kręcąc filmiki i dobijając jeszcze bardziej sprzęt.
    Jak coś przestaje działać, to nie korzysta się z urządzenia, tylko przystępuję do naprawy aby zminimalizować
    skutki awarii.
    Jest stuk - trzeba sprawdzić skąd dobiega, posprawdzać elementy w okolicy i tyle.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #4 21153400
    ireeeek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    >>21152706
    Piotr, nie jestem specjalistą w tym temacie, a jedynego w mojej okolicy specjalistę z dojazdem do klienta czekam już dwa miesiące. Jak mam pokazać, opisać dziwny dźwięk, skoro można to nagrać? Nagrywam, niemniej tego za złe.
  • #5 21153699
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Nie mam za złe.
    Z odgłosami jak z wodą w jednym miejscu przecieka a w zupełnie innym kapie.
    Nie każdy dźwięk jest w jakimś sensie na tyle charakterystyczny, aby palcem móc wskazać co to za element.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #6 21157600
    ireeeek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jest diagnoza, zatarte łożyska na pompie myjącej, czy ktoś przerabiał regenerację pompy w sensie wymianę łożysk - zestaw naprawczy czy nie bawić się w to i wymienić pompę, a może zmywarkę :)
  • #8 21177809
    ireeeek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Nie cieszę się na zaś, ale pierwszy cykl idzie ładnie. Napiszę za kilka dni.
    Wymieniłem te "łożyska", panewki, stare były naprawdę w stanie agonalnym.
✨ Użytkownik zgłasza problem ze zmywarką Bosch SMV50E10EU/17, która pobiera wodę, a następnie ją wypuszcza, generując błąd oraz wydając dziwne dźwięki. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie pompy myjącej, a także diagnoza zatarcia łożysk na pompie. Użytkownik rozważa regenerację pompy poprzez wymianę łożysk lub ewentualną wymianę całej zmywarki. Po wymianie łożysk, użytkownik informuje, że pierwszy cykl działa poprawnie.
