SM-A510F - Nie mogę wrócić do starszej wersji Androida 6.0.1
Myrasz 06 Kwi 2017 07:01 5286 15
  • #1 16394953
    Myrasz
    Ocena: 82
    Jestem posiadaczem Samsunga Galaxy A5 (2016). Kupiłem go z wgranym androidem 5.1.1 i brandem sieci Play. Niestety operator nie kwapił się z aktualizacją do 6.0.1., więc postanowiłem zrobić to na własną rękę, tj. ściągnąłem poprzez SAMFIRM odpowiedni soft i go wgrałem - bez żadnych problemów. Co jakiś czas wychodzą aktualizacje tej samej wersji Androida (6), lecz zauważyłem, że niektóre bardziej zużywają baterię, więc za pomocą ODINA, wracam do wersji, która mi odpowiada. W tym miesiącu wyszła kolejna aktualizacja, lecz znacząco zużywa baterię. Chciałem, więc wgrać poprzedni ROM(trzymam poprzednie wersje na dysku), ale o dziwo nie mogę, gdyż pojawiają się błędy:
    ODIN:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Natomiast na ekranie telefonu mam komunikat:
    Kod: Text
    Jedynym rozwiązaniem jest wgranie najaktualniejszej wersji, która mi niestety nie odpowiada, ponieważ dużo szybciej pada bateria.
    Soft, który chcę wgrać: A510FXXU3BQB1_A510FOXA3BQB2_A510FXXU3BQB1
    Soft, który da się wgrać: A510FXXU4BQC1_A510FOXA4BQC1_A510FXXU4BQC1
    Czy możliwe, że samsung zablokował w jakikolwiek sposób powroty do starszych wersji tego samego androida? Wcześniej nie było z tym problemu. Próbowałem z różnymi wersjami ODINA, ale jest to samo.
  • #2 16395013
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2350
    To fakt, nie możliwość. Samsung zablokował możliwość wgrania starszego softu.
  • #3 16395051
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Soft wgrywałeś z wyciągniętym plikiem PIT i odpowiednią opcją w Odinie? Plik PIT ustawia partycje pod nowe oprogramowanie.
    Inna sprawa, że powinieneś dać trochę czasu nowemu systemowi. Możliwe, że po 2-3 cyklach ładowania, wszystko się ustabilizuje.
  • #4 16395057
    Myrasz
    Ocena: 82
    W Odinie wszystko poustawiane jak należy. Wgrywa się tylko ostatnia wersja softu, tak jak wcześniej wszystkie poprzednie (łącznie z powracaniem do starszych wersji).
    Mam nadzieję, że tak się stanie.
  • #5 16395067
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Masz wykonanego root'a w systemie?
  • #6 16395081
    sylweksylwina
    Ocena: 2350
    To nie ma nic wspólnego z tą sytuacją. Samsung zablokował downgrade i tyle.
  • #7 16395095
    siudziu
    Ocena: 113
    Widze że soft wywala sie na hidden.img spróboj usunąć ten plik z softu (ja to robie total commanderem) mi do tej pory udawało sie wgrać soft po usunięciu pliku hidden.img z pliku z softem. W razie problemów pisz na gg postaram sie pomóc.
  • #8 16395137
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Zapytanie o root'a nie odnosiło się, do braku możliwości powrotu na 5. Gdzie jakieś info o tej blokadzie?
  • #9 16395179
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Na tej wersji bateria przy niewielkim użytkowaniu telefonu wytrzymuje 3 dni. Jak to wygląda u Ciebie?
  • #10 16395213
    Myrasz
    Ocena: 82
    Żeby było jasne - operuję na różnych aktualizacjach Androida 6.0.1 - nie chcę powrotu do 5, tylko do poprzedniej wersji 6. Nie posiadam roota - jest mi on zbędny. Telefon jest na tyle sprawny i płynnie działa, że nie mam powodu w nim grzebać bardziej, niż na defaultowych ustawieniach (ew. w opcjach programisty).
  • #11 16395215
    siudziu
    Ocena: 113
    Zrób tak jak napisałęm i powinno się udać wgrac starszy soft.
  • #12 16395223
    Myrasz
    Ocena: 82
    Jeśli niewielkie wykorzystanie to również 2-3 dni, ale przy intensywniejszym, na wieczór mam ok 45-50%. Na poprzedniej kompilacji: A510FXXU3BQB1_A510FOXA3BQB2_A510FXXU3BQB1, na koniec dnia miałem 60-70% na wieczór. Z racji tego, że ładuję telefon tylko w domu, na oryginalnej ładowarce z opcją szybkiego ładowania - w chwili obecnej muszę to robić codziennie. Nie chcę doprowadzić do całkowitego rozładowania w pracy i nie ryzykuję wyjścia z domu do pracy z mniej niż 70% stanu naładowania baterii.
    Oczywiście spróbuję, ale dopiero wieczorem.
  • #13 16395417
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Czasem jest tak, że pierwsze procenty zdaje się, jakby szybciej leciały, a od np 30% już dużo wolniej. Za szybko moim zdaniem, oceniasz wydajność na nowym oprogramowaniu, tym bardziej, że de facto tu nie jest zmiana numerka całości, a poprawki zabezpieczeń. Daj mu kilka dni.
  • #14 16397333
    Myrasz
    Ocena: 82
    Niestety Odin wywala błąd po usunięciu tego pliku - dokładnie w momencie wyboru pliku z softem:
    Kod: Text
  • #15 16397354
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Widzę, że używasz jedno plikowego romu? Próbowałeś z 4 plikowym wraz z PIT wyciągniętym z CSC? Pisałeś, że robiłeś tak, ale ze screen'u powyżej widać, że to jedno plikowiec. Ładowanie szybkie jest ok, ale jednak gdy mamy czas, to ładowanie powinno być raczej wolniejsze. Zdrowsze dla akumulatorka.
  • #16 16398262
    Myrasz
    Ocena: 82
    Nigdzie nie napisałem, że korzystam z ROMów wieloplikowych :) Nie będę kombinował, po prostu poczekam i będę obserwował pracę telefonu.
    Zamykam temat.
✨ Użytkownik posiadający Samsunga Galaxy A5 (2016) z Androidem 5.1.1 napotkał problemy z powrotem do starszej wersji Androida 6.0.1 po zainstalowaniu nowszych aktualizacji, które znacząco obciążają baterię. Pomimo prób przywrócenia wcześniejszego ROM-u za pomocą programu Odin, użytkownik napotyka błędy związane z blokadą downgrade'u przez Samsunga. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że Samsung zablokował możliwość wgrywania starszego oprogramowania, a także proponują usunięcie pliku hidden.img z oprogramowania, co jednak nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Użytkownik nie planuje korzystać z roota, preferując standardowe ustawienia telefonu.
