Qualcomm Atheros AR956X laguje się wifi, na kablu działa idealnie
Squeeze1908 09 Kwi 2017 13:26 11310 14
  • #1 16402062
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z siecią wifi na moim kompie, posiadam kartę Qualcomm Atheros AR956x i jeśli chce grać itp to co chwilę internet się laguje, nie mogę wgl grać, lagi co 2-3 sekundy, natomiast jeśli podłącze internet za pomocą zwykłego kabla problem znika i nie zależnie od tego jakie jest obciążenie sieci, dodam że czasem nawet filmu online z np cda nie mogę obejrzeć przez wifi, na smartfonach problemu nie mam więc to raczej nie wina routera, miał ktoś z tym problem i wie jak zaradzić?
    Asus R556L-XO153T na win 10
  • #3 16403075
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zrobiłem tą diagnostykę tj pisałem, ale osobiście nic mi to nie mówi, co do testu nr 4 wpisałem zwykłą stronę bo ze stronami wgl nie mam problemu, pliku text nie mogłem wstawić
    Qualcomm Atheros AR956X laguje się wifi, na kablu działa idealnie Qualcomm Atheros AR956X laguje się wifi, na kablu działa idealnie Qualcomm Atheros AR956X laguje się wifi, na kablu działa idealnie
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    | 10.200.0.2 - 1 | 731 | 728 | 6 | 10 | 246 | 7 |
    | 192.168.240.17 - 1 | 731 | 728 | 7 | 11 | 163 | 9 |
    | 192.168.232.1 - 1 | 739 | 738 | 6 | 11 | 244 | 10 |
    | 192.168.113.1 - 1 | 731 | 728 | 7 | 10 | 217 | 10 |
    | interia.tpix.pl - 1 | 735 | 733 | 13 | 18 | 354 | 16 |
    | 217.74.64.190 - 0 | 743 | 743 | 15 | 17 | 131 | 16 |
    | star.interia.pl - 1 | 731 | 728 | 15 | 18 | 245 | 17 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • #4 16404978
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    Twoja sieć pracuje na kanale nr 6 (jak jeszcze z 5 innych - z czego widać na screnie 3 inne sieci na tym samym kanale).
    Zmienić nr kanału sieci wifi na inny kanał - unikać kanału nr 1, 6 i 11 (standardowo ustawiane kanały w sprzętach operatorów).
  • #5 16405205
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Zmieniłem kanał tj napisałeś, teraz jestem jako jedyny na kanale nr 2, ale niestety nic się nie zmieniło, macie jeszcze jakieś pomysły?
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    W10 ma notoryczne problemy z siecią.
    Masz tam ustawione zabezpieczenie sieci WPA - zmień na WPA2, albo testuj na sieci otwartej.
    Sterowniki do sieciówki aktualne, skąd pobrane?
  • #7 16405846
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Sterowniki same mi się pobierają za pomocą programy Driver Booster 4.3, wszystko jest aktualne, co do szyfrowania to mam WPA, na WPA2 zmienię jak zadzwonię do Toya żeby podali mi hasło do routera, bo bez tego ani rusz, jak zmieniłem w kompie bez zmiany w routerze to kompa przestał mi się łączyć i musiałem wrócić do starego hasła i WPA
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    To najgorsze co mogłeś zrobić - kupa syfu za drzwiami też się zainstalowała.
    Instaluje się tylko drivery producenta i to z jego strony, a nie jakimś dziwnym programem syf pobiera.
  • #9 16406923
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czyli teoretycznie powinienem odinstalować to co teraz mam i ponownie zainstalować sterowniki ze strony producenta, tylko że wcześniej już instalowałem ze strony producenta i nic z tego dobrego nie wyszło, było tak jak jest. A tak na chłopski rozum to wtedy też powinno mi się więcej rzeczy nie zgadzać w kompie bo tam sterowniki w sumie do wszystkiego instalowałem, więc na dobrą sprawę najlepszy był by reinstal systemu, bo kupa roboty z tymi wszystkimi sterownikami, tylko że nigdy tego nie robiłem z partycji recorvery i tutaj kolejne schody
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Recovery i znowu tona syfu od producenta laptopa.
    Zainstalować czystą wersję Windowsa z kości USB (zrobić sobie) i podać tylko legalny nr systemu.
    Na stronie MS można było kiedyś pobrać czystą wersję systemu (jak się podało legalny klucz produktu) - poszukaj, może jeszcze jest to dostępne.
    To raz.
    Można też poszukać LiveCD wersję Windowsa, wypalić płytkę (albo nagrać na USB) i uruchomić z tego.
    A co z tym?
  • #11 16407167
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Poszukałem na stronie MS i jedynie co mogę tam zrobić to kupić nowy Win 10, jeśli chodzi o pobieranie z niewiadomych źródeł Win 10 jako czystą wersję i potem instalowanie z kości czy coś to raczej odpada bo tam tym bardziej nie wiem co dostane.
    Odnośnie LiveCD to jeśli dobrze rozumiem to Win z płytki, a nie zainstalowany w kompie więc co uruchomienie jak mam to osobno odpalać to podziękuje tym bardziej że moja dziewczyna też korzysta z tego komputera i już widzę jak jej to wyjaśniam.
    Co do testowania na sieci otwartej to tak jak nie mogę zmienić WPA na WPA2 to tak samo nie mogę wyłączyć hasła żeby to sprawdzić, więc nic z tego na tą chwilę
    Niestety pozostaje mi syf producenta, bo nie kupie wina za bagatela 580 zł i też nie mam pewności że problem zniknie.
    Ale mimo wszystko dzięki za pomoc.
  • #12 16407232
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    No błagam:
    https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
    Masz uruchomić LiveCD i testować połączenie - no coś musisz zacząć robić a nie oglądać się na kogoś innego.
    Przecież hasło wyłączasz w routerze, a nie karcie sieciowej czy samym połaczeniu.
  • #13 16407271
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tylko tj wcześniej pisałem nie mam hasła do routera i nie mogę nic tam zmienić.
    Wybacz to ja widocznie za mało szukałem bo spędziłem na tej stronie z 10 minut i nic nie znalazłem.
    Co do testowania to naprawdę wolę już czystego Wina zainstalować i powinno to pomoc, bo na początku nie miałem takich problemów, przez jakieś półtora roku od nowości, klucz już mam i pobieram.
  • #14 16407277
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Możesz go zawsze zresetować przyciskiem na obudowie i ustawić jak potrzebujesz.
    To najpierw zadbaj o wszystkie sterowniki do całego komputera a dopiero potem format.
  • #15 16407281
    Squeeze1908
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Właśnie w tej chwili zbieram wszystkie info odnośnie sterowników jakie będę potrzebował i je pościągam żeby potem niespodzianek nie było
Użytkownik zgłasza problem z lagującym połączeniem Wi-Fi na komputerze z kartą Qualcomm Atheros AR956X, podczas gdy połączenie przewodowe działa bez zarzutu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują przeprowadzenie diagnostyki sieci, zmianę kanału Wi-Fi oraz aktualizację sterowników. Użytkownik zmienił kanał na 2, ale problem nie ustąpił. Zwrócono uwagę na problemy z zabezpieczeniami sieci w Windows 10, zalecając przejście na WPA2. Użytkownik korzysta z Driver Booster do aktualizacji sterowników, co zostało skrytykowane, a zalecano pobranie sterowników bezpośrednio ze strony producenta. Użytkownik rozważa reinstalację systemu, ale obawia się komplikacji związanych z instalacją sterowników.
