Pralka Ariston Margherita ALS88XEU - bęben się nie kręci
robek71 10 Kwi 2017 12:31 1044 3
  • #1 16404143
    robek71
    Ocena: 8
    Pralka Ariston Margherita ALS88XEU. Podczas prania pękł pasek, po jego zerwaniu zablokował się bęben (nie obraca się) tak, że nie można założyć nowego paska.
  • #2 16404148
    jac.mat
    Ocena: 25
    Prawdopodobnie problem polega na uszkodzonych łożyskach bębna. Po zdjęciu paska bęben powinien się kręcić luzem bez oporów. Założenie nowego paska nic nie da dopóki nie wymienisz łożysk. Od wewnętrznej strony masz jeszcze uszczelnienie, które przy każdej wymianie łożysk należy założyć nowe.
  • #3 16404181
    robek71
    Ocena: 8
    czy łożyska mogły się uszkodzić w wyniku zerwania paska.
    to chyba raczej głupie pytanie ale czy jest możliwość że to programator trzyma bęben? gdyż ustawiony program nie został zakończony?
    jak się dobrać do tych łozysk?
  • #4 16405211
    jac.mat
    Ocena: 25
    Nie ma możliwości aby programator trzymał bęben. Raczej zablokowany bęben spowodował tarcie wałka silnika o pasek i się zerwał.
