Prawidłowe podłączenie modułu Satel Micra
taco7889 10 Kwi 2017 18:14 8328 8
  • #1 16404646
    taco7889
    Ocena: 15
    zakupiłem moduł alarmowy firmy SATEL model MICRA.
    W zestawie miałem:
    -płytka, centrala alarmowa MICRA
    -tranformator PULSAR AWT150 18V/16V
    -Sygnalizator zewnętrzny TI700
    -Czujka PARADOX x4
    Chciałem się upewnić czy jeśli podłączę cały zestaw tak jak na rysunku w załączniku to czy wszystko będzie dobrze (jest tylko 1 czujnik na rysunku - resztę podłącze tak samo, jedynie żółty przewód do drugiego czujnika pod Z2, trzeci Z3 itd.).
    • Prawidłowe podłączenie modułu Satel Micra PODŁĄCZENIE.png (545.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16404705
  • #3 16404776
    taco7889
    Ocena: 15
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli mam tylko 18V podłączyć, i teraz pytanie czy pod oba wejścia AC na centralce mam podłączyć 18v czy tylko pod jedno ? Na rysunku dallem mostek i podłączyłem do obu.
    Czy oba wyjścia TMP na czujkach mają być połączone szeregowo ?
  • #4 16404789
  • #5 16404821
    taco7889
    Ocena: 15
    Ok, czyli już wiem jak podłączyć zasilanie.
    A czy wyjścia przy czujnikach NC/COM/+/- są podłączone dobrze ? Ich nie trzeba podłączać szeregowo ?
    Czyli jedynie dwa wyjścia sabotażowe (TMP) mam podłączyć szeregowo ? Po za tym wszystko ok ?
    A co się stanie jeśli nie podłącze ich szeregowo ? Po odcięciu przewodów nie dadzą sygnału do centralki ?
  • #7 16404930
    taco7889
    Ocena: 15
    Prośba o sprawdzenie tego schematu w załączniku.
    Zastosowałem się do zaleceń jak wyżej.
  • #9 16404951
    taco7889
    Ocena: 15
    Tak, dziękuję bardzo za pomoc!
    Pozdrawiam!
✨ Użytkownik zakupił moduł alarmowy SATEL MICRA i pyta o prawidłowe podłączenie zestawu, który obejmuje transformator PULSAR AWT150, sygnalizator TI700 oraz czujki PARADOX. Odpowiedzi wskazują na błędy w podłączeniu transformatora, sugerując użycie tylko jednego wyjścia 18V oraz podłączenie sabotaży szeregowo. Użytkownik potwierdza zrozumienie zasadności podłączenia zasilania i pyta o poprawność podłączenia wyjść czujników. Ostatecznie uzyskuje potwierdzenie, że wszystkie wyjścia sabotażowe powinny być połączone szeregowo, a zasilanie transformatora podłączone zgodnie z instrukcją.
