Czy schemat podłączenia Satel Micra jest prawidłowy?
niejajp 07 Lut 2018 10:39 2505 11
  • #1 17019076
    niejajp
    Poziom 6  
    Mógłby ktoś zerknąć czy schemat jest prawidłówy?
    Syrena na górze,czujki na dole a transformatora nie uwzględniłem :D
  • #2 17019205
    suworow
    Ocena: 1275
    Ktoś mógłby :)
    Micra nie obsługuje DEOL-a ( podwójnej parametryzacji ) więc pozostaje EOL ( jak nie ma w instrukcji micry to zajrzeć do instrukcji dowolnej centrali np satel versa. Jasne czy są jakieś pytania?
  • #3 17019464
    niejajp
    Poziom 6  
    Teraz ?
    Te tmp od czujników łączyć bezpośrednio w centrali ?
    Edit: Jeszcze rezystory
    Będzie śmiagać czy poprawiać ?
  • #5 17019848
  • #6 17020507
    niejajp
    Poziom 6  
    No,poniosło mnie
    Teraz ok ?
  • #7 17020524
  • #8 17020819
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 614
    I tak jak już dostałeś podpowiedź wyżej: rezystory wkłada się do końcowych urządzeń. Nie montuj ich przypadkiem przy module MICRA. Jeżeli masz zamiar zrobić to w module, to sugeruję usiąść i się zastanowić, po co je się w ogóle stosuje.
  • #9 17022272
    niejajp
    Poziom 6  
    sharp napisał:
    sharp napisał:
    TMP jest NC/NO
    Nie masz tego...
    Sharp, chodzi o to że rezystor w TMP jest niepotrzebny?
    Trafiłem jeszcze na połączenie tego w ten sposób.
  • #10 17022337
    bhtom
    Ocena: 601
    To nie loteria aby trafiać... Podłączenie modułu Micra jest naprawdę proste. Trzeba tylko przeczytać instrukcję, posiadać minimum wiedzy i wiedzieć co się robi.
    W Twoim przypadku nadal nie przeczytałeś instrukcji o co prosiliśmy na wstępie...
  • #11 17022344
    niejajp
    Poziom 6  
    Przeczytałem,faktycznie to nei strzelanie ,więc się upewniam
    Skoro jest proste,to napisz dwa zdania ale konkretne i pomocne,zaoszczedzisz czasu i mi i sobie ...
    Zauważ też ze zadaje pytania , żeby to złożyc poprawnie ,a nie proszę żeby ktoś to złożył za mnie - taka też mała róznica
  • #12 17299261
    luknado77
    Ocena: 2
    Mógłbym prosić o sprawdzenie poprawności podłączenia sygnalizatora i sabotażu obudowy do Micry.
✨ Użytkownik prosił o sprawdzenie poprawności schematu podłączenia systemu alarmowego z modułem Satel Micra. W odpowiedziach zwrócono uwagę na konieczność stosowania rezystorów w obwodach czujników oraz na to, że Micra nie obsługuje podwójnej parametryzacji DEOL, a jedynie EOL. Użytkownik był zachęcany do zapoznania się z instrukcją obsługi oraz do samodzielnego sprawdzenia podłączenia. Pojawiły się również pytania dotyczące podłączenia sygnalizatora i sabotażu obudowy.
