Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora
LXT 11 Kwi 2017 14:16 11040 10
  • #1 16406042
    LXT
    Ocena: 72
    Dostałem takiego właśnie pilota (3 przyciski) w celu wymiany mikroprzełączników. Dla "ułatwienia" właściciel samodzielnie wylutował te zużyte. Problem w tym, że przy okazji zebrał też jeden rezystor smd, którego wartość trudno ustalić. Prośba : czy ktoś będący w posiadaniu takiego pilota lub mający dostęp mógłby podać jego (rezystora) wartość ? Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora
  • #2 16406105
    antek1cza
    Ocena: 199
    Proponuję :
    1. Ściągnąć datasheet układu IC który jest obok i przeanalizować układ i aplikację którą może producent narysował.
    2. Dojście do takiego samego pilota którego może będą mieć w jakimś sklepie handlującym pilotami, bazarze, olx, allegro itd.
    3. Trzecia metoda to życzliwy kolega z forum mający dostęp do tego pilota i akurat czyta ten temat albo kolega @LXT sam poszuka na forum elektrody ludzi którzy tym się zajmują.
  • #3 16406232
    LXT
    Ocena: 72
    antek1cza napisał:
    Proponuję :
    ad.1 Na ukladzie widnieje oznaczenie "5100" datasheet chyba niedostępny a przynajmniej nie do publicznej wiadomości.
    ad.2 Mieszkam obecnie w kraju gdzie sklepów z pilotami brak a bazary handlują zupełnie innym asortymentem.
    ad.3 Założyłem temat właśnie celem uzyskania takiej pomocy od któregoś z kolegów na forum, który się tym zajmuje bądź jest w posiadaniu takiego pilota (swojego lub klienta) oraz będzie tak miły, że odczyta wartość nieszczęsnego rezystora :D .
    antek1cza
    Ocena: 199
    To jest TDK5100-ASK/FSK Transmitter 868/433MHz.
    Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora
    A dostęp do internetu kolega ma ?
    Potencjalne strony : olx.pl ; sprzedajemy.pl ; gumtree.pl ; allegro ; ebay.pl itd.
    Nie zrozumiał Mnie kolega. Napisałem
    , że można albo czekać (jak jest czas) albo samemu szukać ludzi którzy zajmują się podobnymi tematami i prywatnie ich zagadać.
    Informacje w.w. powinny pomóc a szczególnie wycinki z datasheet którego warto ściągnąć całego.
    Powodzenia :)
  • #5 16406503
    LXT
    Ocena: 72
    TDK5100 , w rzeczy samej to jest ON. A mój oporasek to R3 , więc czy to dla ASK czy FSK 15k. Wlutowałem tam celem próby "na wyczucie" 10k i co ciekawe działa tylko ma mały zasięg. Cóż, może wykończył nie nową już baterię. W przyszłym tygodniu facet ma podjechać jeszcze raz, wymienimy rezystor, baterię i się zobaczy. A Koledze oczywiście bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem, poświęcony czas i konkretną pomoc. :D
  • #6 16406656
    wqq
    Ocena: 172
    U mnie miernik pokazał 5 ohm (bardziej obstawiam to na cewkę)- element oczywiście wlutowany w płytkę...
  • #7 16406731
    LXT
    Ocena: 72
    A możesz odczytać co na nim jest napisane ? Jesli cos oczywiście jest.
  • #8 16406911
    wqq
    Ocena: 172
    Element bez oznaczeń... Nie posiadam miernika indukcyjności więc również nie pomogę...
  • #9 16409906
    antek1cza
    Ocena: 199
    Proponuję wstawić ostre i wyraźne zdjęcie tej części i scalaka 5100 który jest przy nim.
  • #10 16410641
    wqq
    Ocena: 172
    Ostrzejszego już nie zrobię...
  • #11 16411954
    antek1cza
    Ocena: 199
    Zgadza się :
    Na schemacie z IC 5100 Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora
    a z IC 5110 Peugeot 407 - Pilot w kluczyku (3 przyciski) - brak rezystora
    Praktycznie to samo ale same scalaki mają trochę inne parametry i płytki się różnią:
    gdzie to napisane ?
    bo ma za dużą oporność a tam ma być dławik o oporności ok.5Ω !
✨ Użytkownik poszukiwał wartości rezystora SMD w pilocie Peugeot 407, który został usunięty podczas wymiany mikroprzełączników. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod, w tym analizę datasheet układu TDK5100, który jest używany w tym pilocie. Użytkownik potwierdził, że rezystor R3 powinien mieć wartość 15kΩ, jednak wstępnie wlutował 10kΩ, co wpłynęło na zasięg działania. Inni uczestnicy dyskusji podali różne pomiary i wskazówki dotyczące dalszych działań, w tym konieczność wymiany baterii oraz poszukiwanie dodatkowych informacji w internecie.
