Którego drona wybrać Eachine Falcon 180 czy 250 albo macie jakies inne propo.?
Okowirek 12 Kwi 2017 20:44 1620 2
  • #1 16408888
    Okowirek
    [Szukam] : dron Ready-to-Fly
    [Cena]: do 900 zł im taniej tym lepiej
    [Opis dodatkowy] poszukuję drona Ready-to-Fly . Proszę was o coś godnego polecenia 🙂 Będzie służył do nagrywania na wakacjach, zabawy.
    Moje propozycje co o nich sądzicie
    Eachine Falcon 180 FPV Racer 700TVL HD Camera 5.8G 200mW 40CH Transmitter RTF 480 zł
    Package Included: (without bag)
    1 x Frame Kit, 1 x PDB, 4 x Motor Base, 4 x 2204 Motor, 4 x 20A ESC, 1 x Flight Controller, 4 x Propeller, 1 x Power Connector, 2 x LED, 1 x 3S 11.1V 1500mAh 25C Battery, 1 x B3 Charger, 1 x 700TVL Camera, 1 x Camera Mount, 1 x FT200 VTX, 1 x Antenna, 1 x Eachine i6 Transmitter, 1 x Eachine iA6 Receiver
    Falcon 250 <--- 210$ aliexpress
    Zestaw ramka
    wymiary: 230x245x90mm
    Wielkość opakowania: 440x300x100mm
    ważą: 408g (bez baterii śmigła)
    zdjąć Ważą: 535g
    pakiet Ważą: 1.85 kg
    ciągły Prąd Wyjściowy: 12A
    Max Prąd Rozładowania: 18a (mniej niż 10 S)
    napięcie: 2-4 S Lipo
    BEC: 5 V/1A
    przepustnicy Sygnału Częstotliwości: 500 HZ
    rozmiar: 28*15*6mm
    waga: 10g (z kablem)
    wejście Kąt: Klasa 4 (15 ° ~ 26.25 °)
    obrót zatykania ochrony
    Ochrony startu
    zabezpieczenie przed przeciążeniem
    ochrona utrata sygnału przepustnicy
    cechy:
    kompatybilny z 2206,2208 silnik
    może być używany z 4S/3 S baterii
    z Seft-funkcja ochrony
    z kierunkowskaz LED
    skłonni bazowej silnika projekt, szybkość
    wyjmowany ochrony silnika bazy
    pakiet Zawiera:
    1 x Rama Kit, 1 x WPB, 4 x Bazowej Silnika, 4x2204 Silnik, 4 x 20A ESC, 1 x Kontroler Lotu, 4 x Propeller, 1 x Złącze Zasilania, 4 x LED, 1x3 S, 11.1 V 1500 mAh 25C Bateria, 1 x Ładowarka B3, 1 x Kamera 700TVL, 1 x Kamera Do Montażu, 1 x FT200 VTX, 1 x Antena, 1 x FlySky Nadajnik i6, 1 x FlySky iA6 Odbiornik, 1 x Torba
    Liczę na Was!
  • #3 16410274
    Madrik
    Ocena: 1191
    Oba te drony to tzw "Racery", czyli drony stricte do latania po torze.
    Niczego nimi nie nagrasz.
    Oba to w zasadzie czyste odpowiedniki rakietek do kometki z marketu, w stosunku do sprzętu dla zawodników mistrzostw świata.
    Od biedy może to być do zabawy. Nie nadaje się do zawodów, bo sprzęt za kiepski.
    Wciśnięte na siłę FPV - żeby podnieść cenę.
    FPV beznadziejnej jakości. Nawet na filmikach "reklamowych" kręconych przecież tak by były efektowne widać, że kamery są podatne np. na oślepianie. Przy lotach FPV jest to niedopuszczalne.
    W dronach nie ma gogli i odbiornika. Za "możliwe" gogle (np. Fat Sharki jak na zdjęciach) trzeba dać więcej niż za całego tego drona.
    Oba to tandetne podróby, do chwilowej zabawy. Latać można tym tylko "przy nodze", bo nawet nie mają żadnej funkcji bezpieczeństwa. Jeśli zawiedzie FPV (a to się często zdarza), to nie masz ani jak pilotować, ani jak przywołać drona.
    Bez zakupu gogli i odbiornika, co będzie cię kosztować drugie tyle, nie polatasz z kamerą.
    A nawet budżetowe dokupienie elementów do stacji odbiorczej - to połowa ceny drona. A to już nie jest za tanio. No, niech będzie sam odbiornik - jakieś 150 zł, przejściówka analogowo cyfrowa do video - 30 zł i posiadany laptop z programem do przechwytu wideo. Jak da radę to połączenie obsłużyć prędkością 700 TVL, to może i polatasz z kamerką.
    Ale jak chcesz dać tyle pieniędzy za jakieś 30-40 godzin zabawy w latanie po dużej łące koło nogi, to twój wybór.
    Trochę drogo na ryzykowanie takiej kasy w pierwszym dronie.
    Osobiście radziłbym wybrać jakiegoś drona z silnikami BLDC, bez FPV za to z GPS-em i chociaż funkcjami "Return to Home" i headless. Za połowę tej ceny.
    Owszem - efektownie to wygląda, ale to czerstwe ciasteczko z lukrem. Smacznie wygląda, jak spróbujesz - rozczarowanie. Nadzienie trzeba kupić osobno, a bez niego - jest niejadalne.
    Słowem - pułapka na pieniążki klienta.
    Albo kup możliwie taniego drona z silnikami BLDC (ceny 300-400 zł), albo już takiego z GPS-em. Optymalnie, jakby miał możliwość zmiany softu i współpracy z PC-tem. Od biedy da się wtedy np. latać po trasie i po dokupieniu gimballa, coś nakręcić. Ale to nie w tym budżecie.
    Dron do filmowania to obecnie, poniżej tanich "Phantomów" nie ma co schodzić.
    Nawet "Phantomy" to są amatorskie badziewia, jeśli chodzi o filmowanie.
    Ale przynajmniej się do tego nadają jako tako. Można tym młodą parę na schodach kościoła nakręcić.
    A to co jest tańsze, na Bangoodach, Aliexpresach czy Gearbestach - to tylko atrapy dronów.
    Może to okrutne, ale w modelach latających RC jest albo tanio, albo dobrze.
    Jak jest tanio - nigdy nie jest dobrze. Przy czym dopuszcza się opcję drogo i też niedobrze.
