Opel Zafira B 2006r Z16XEP - Silnik gaśnie po krótkiej chwili pracy
mail4skwarka 13 Kwi 2017 11:42 6849 13
  • #1 16409685
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Kolejne boje z Oplami..
    Pacjent: Zafira B 2006r Silnik Z16XEP
    Zimny silnik po odpaleniu pracuje krótki okres czasu po czym gaśnie, na desce błąd silnika oraz ABS.
    Po podłączeniu Tech2 brak możliwości komunikacji, po kolejnej krótkiej chwili można wejść w sterownik silnika - masa będów/min. przerwany obwód wtrysków etc/
    Decyzja - wymiana sterownika silnika... - Nie pomogło
    Oczywiście sprawdzenie mas + zasilanie - jest wszystko w porządku.
    Jak silnik gaśnie to plus jest na przewodzie zasilającym ECU.
    W momencie zgadnięcia silnika słychać terkotanie przepustnicy...
    Podmieniona przepustnica... - Nie pomogło
    Idąc dalej tym tropem:
    Odpięcie wszystkich zbędnych rzeczy od sterownika silnika typu: sondy, zawór par, EGR przepływomierz - a nawet informacja o wzbudzeniu do alternatora, podmiana czujnika obrotów wału korbowego... - Nie pomogło
    Kolejna diagnoza Szybki CAN przechodzi przez centralkę UEC a potem do CIMa.
    Czyli podmiana UEC... -Nie pomogło
    Tak samo, może CIM wariuje po stronie H -CAN?
    Podmiana CIM-a - Nie pomogło
    Klient wspomniał że stało się to po naprawie/wymianie rozrusznika ..
    Wymieniliśmy rozrusznik... - Nie pomogło
    Coś się dzieje na szybkim CANie bo nie można wejść DO ECU silnika ani do ABS /schemat połączeń Szybkiego CAN: CIM <-> UEC <-> ECU/
    ABS odłączony - Nie pomogło
    Ewidentne zachowanie tak jakby gdzieś elektronika się nagrzewała , robiła zwarcie i CAN leży...
    Pomysły się skończyły...
    edit.14-04-2017
    Oczywiście podmienione przekaźniki od zacisku 15 , nawet zrobiona zworka grotem od lutownicy - Nie pomogło
    Odłączony licznik - Nie pomogło
    Odłączony pedał gazu - Nie pomogło
    Odłączone zasilanie od alternatora - Nie pomogło
    Podmienione cewka zapłonowa na nową - Nie pomogło
    Odpięte wspomaganie /CAN + Zasilanie/ - Nie pomogło
    Wszystkie masy sprawdzone i wyczyszczone dla pewności - Nie pomogło
    Sprawdzone czy nie ma zainstalowanego jakiegoś systemu antyzłodziejskiego /Prawy boczek zdjęty koło nóg kierowcy-brak ingerencji w przewody/ - Nie pomogło
    Odkryłem ślady na osłonie pedałów pod deską resztki potłuczonej szyby - auto miało na pewno wymienioną przednią szybę ???? czy tylko szyba poszła czy przód pociąg np. Pendolino przejechał. ????
    W związku z tym wyciągnęliśmy schowek i licznik i dokręciliśmy przewody masowe pod deską - Nie pomogło
    Największa ciekawostka - zmieniły się objawy usterki - silnik odpala .... ale nie gaśnie ... bez dodawania gazu chodzi bardzo ładnie ... przy próbie gazowania - gaśnie.... /była sytuacja że dwa lub trzy razy wkręcał się ładnie na obroty ale potem i tak zgasł/
  • #2 16410312
    waski821
    Ocena: 61
    Cewka WN potrafi robić taki bałagan.
  • #3 16411257
    mario 77
    Ocena: 335
    Odepnij wspomaganie i spróbuj.
  • #4 16411463
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Dziękuje za sugestie ...
    Uzupełniłem pierwszy post o wczorajsze boje...
    Zastanawiam się nad pompą paliwa???? oraz świecami.... ???
    Ewentualnie tak samo uszkodzony sterownik silnika... /kupiony na All..o /
  • #5 16413128
    mario 77
    Ocena: 335
    Miałeś wyczyszczone wszystkie poprzednie błędy ? Co zostało po tym jak zgasł ?
  • #7 16424187
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Problem rozwiązany.
    Przyczyną były... złe świece.
    Po wymianie jak ręką odjął.
    Tylko najlepsze jest w tym, jak pisałem wcześniej że to stało się po wymianie rozrusznika... /według klienta/
    Trop z cewką zapłonową był jak najlepszy ... ale chyba zbytnie zaufanie do klienta to też zła droga. Trzeba wszystko samemu weryfikować...
  • #8 16424239
    mario 77
    Ocena: 335
    Problem rozwiązany.
    Oby tak było ale problemy z komunikacją i błędy o których pisałeś to chyba nie świece.
  • #9 16424245
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Widzisz, tak to bywa z elektroniką.
    Samochód po próbach drogowych, klient odebrał i wszystko jest OK.
    Wczoraj miałem zabrać te felerne świece, dziś postaram się o tym nie zapomnieć.
    Spróbuję 'sprawdzić' co było nie tak.
  • #10 16424497
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Świeczki ci cana nie wywalą. Prędzej coś wyschło, coś zawilgotniało i usterka się naprawiła. Ale wróci...
  • #11 16425012
    waski821
    Ocena: 61
    W punto 2 wywalą.
  • #12 16425176
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Zafira b nieco się różni od Punto II prawda?
  • #13 16425189
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Nigdy nie zakładaj że znasz się na wszystkim ,czasem zdarzają się sytuacje których logicznie nie wytłumaczysz...
  • #14 16992180
    domex32
    Ocena: 2450
    Na prośbę autora, otwieram.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Opla Zafira B 2006r z silnikiem Z16XEP, który gaśnie po krótkim czasie pracy. Po podłączeniu do diagnostyki Tech2, stwierdzono błędy związane z przerwanym obwodem wtrysków. Próby naprawy obejmowały wymianę sterownika silnika, przepustnicy oraz odłączenie różnych czujników, jednak problem nie ustąpił. Ostatecznie przyczyną okazały się uszkodzone świece zapłonowe, które zostały wymienione, co rozwiązało problem. Użytkownik zauważył, że problemy z komunikacją i błędy mogły sugerować inne usterki, ale ostatecznie samochód działał poprawnie po wymianie świec.
