Wyłącznik betoniarki - Podłaczenie
albertg08 13 Kwi 2017 12:16 13518 12
  • #1 16409733
    albertg08
    Ocena: 4
    Potrzebuje pomocy w podłączeniu wyłącznika betoniarki do silnika trójfazowego.
    Problem tkwi w tym ze wyłącznik się nie blokuje blokuje po wciśnięciu tylko trzeba go cały czas trzymać.
    Rozkręciłem go wydaje się ze kable są dobrze podłączone mierzyłem też rezystancji cewki i raz wychodziło 10Kohm czasami spadało do 4KOhm. Wygląda to tak jakby cewka się nie załączała
    Może kable są źle podłączone ?
    Kable przedstawione na zdjęciu idące od dołu podłączone są do wtyki Wyłącznik betoniarki - Podłaczenie
  • #2 16409772
    e2rd.o
    Ocena: 111
    Cewka na jaki jest napięcie, może N nie dochodzi jak jest na 230V.
  • #3 16409864
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Cewka jest na 230V typ 305.230 i bardzo często się uszkadza.
  • #5 16410337
    albertg08
    Ocena: 4
    Jestem zielony w tym temacie :P wiec cewka się uszkodziła bo przełącznik jest na 230 V tak ?
  • #6 16415886
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Jeżeli po wciśnięciu przycisku start stycznik nie załącza a pomiar rezystancji uzwojeń cewki jest zmienny to świadczy o uszkodzeniu cewki wie trzeba wymienić cały automat (stycznik).
  • #7 16415920
    tomex79
    Ocena: 2
    To raczej nie cewka, skoro przy wciśniętym przycisku start stycznik jest załączony.
    Może problem jest z przyciskiem "stop" który powinien być typu NC.
    Kolega wojtek 9007 może mieć racje...
  • #8 16415946
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 841
    Faktycznie nie doczytałam że się załącza wiec racja cewka działa , lecz skąd takie rozbieżności w pomiarach ? Pozostaje więc styk podtrzymania w styczniku. Czyli równoległe załączenie obwodu ze stykami przycisku "start".
  • #9 16415978
    tomex79
    Ocena: 2
    Tylko w tym styczniku nie widzę dodatkowego styku do podtrzymania:
    -4 styki robocze i zasilanie cewki...
    Sprawdził bym czy przycisk "stop" jest zwarty (NC).
  • #10 16416017
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    tomex79 napisał:
    tylko w tym styczniku nie widzę dodatkowego styku do podtrzymania
    Od kiedy silnik 3 fazowy ma 4 przewody obwodu prądowego.
    A co jest na styczniku oznaczone 13-14.
  • #11 16424790
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Witam .
    Spotkałem się z takim rozwiązaniem podłączenia takiego wyłącznika(oczywiście cewka na 230V),że ze silnika wychodziły cztery przewody .
    Trzy to wiadomo stojan ,natomiast ten czwarty to był środek gwiazdy.Cewka była zasilana z jednej fazy ,drugi koniec cewki podłączony do tego czwartego .Czyli było zasilanie cewki 230V.Nie była to samoróbka podłączenia ,lecz oryginalne podłączenie piły stołowej t.z.w potocznie cyrkularki z marketu przykładowo Castorama i.t.p.Wtyczka zasilająca miała oczywiście cztery bolce,trzy fazowe i czwarty PE.
  • #12 20219611
    lukasz19875
    Witam, mam podobny problem tzn. jak trzymam przycisk startu betoniarki to betoniarka chodzi natomiast po jego puszczenie przestaje pracować
    Podłączenie wygląda jak na zdjęciu + zdjęcie stycznika
    Oczywiście kabel od uziemienia (żółto-zielony) jest podłączony do obudowy silnika
    Proszę o pomoc/podpowiedź co jest źle podłączone
  • #13 20222496
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Musisz sprawdzić, czy na przewodzie białym z prawej strony, jest faza po naciśnięciu przycisku zielonego start.
    Możesz również odłączyć białe przewody i sprawdzić multimetrem (miernikiem ), czy jest przejście.
Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu wyłącznika betoniarki do silnika trójfazowego, który nie blokuje się po wciśnięciu przycisku start. Wskazano, że cewka wyłącznika jest na 230V i może być uszkodzona, co potwierdzają zmienne pomiary rezystancji. Dyskutanci sugerują sprawdzenie układu samopodtrzymania stycznika oraz stanu przycisku "stop", który powinien być typu NC. Wskazano również na możliwość, że cewka jest zasilana z jednej fazy, co może być typowe dla niektórych urządzeń, takich jak piły stołowe. Użytkownik z podobnym problemem potwierdza, że jego betoniarka działa tylko przy wciśniętym przycisku startu, co sugeruje problemy z podłączeniem.
