Ładowarka do pakietu Li-ion 3S3P
HappyWhite 15 Kwi 2017 21:51 7914 13
  • #1 16414924
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    http://www.banggood.com/3S-20A-Li-ion-Lithium...-Board-12_6V-Cell-p-1118043.html?rmmds=search
    Szybkie pytanka:
    Czy ta płytka to jest moduł ładowarki + zabezpieczenie przeciw nadmiernemu rozładowaniu (do 20A) czy samo zabezpieczenie?
    Jeżeli jest to samo zabezpieczenie to możecie zaproponować jakieś moduły ładowarek? Miałyby one ładować pakiet 3S3P albo nawet 3S4P
    Czy ładowarki oparte o układ TP4056 (bez zabezpieczenia przeciw nadmiernemu rozładowaniu) można łączyć równolegle tym samym zwiększając prąd ładowania?
  • #2 16415492
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    To jest ładowarka z balanserem czyli z zabezpieczeniem równego ładowania akumulatorów połączonych szeregowo.
    EDIT Poprawiam swój błąd jest to tylko balanser.
    Nie można. Są ładowarki zrobione z 4 szt TP4056 "dające" 3A na wyjściu. Przykład.
  • #3 16415613
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Czy to co rozrysowałem to jest prawidłowo? Jeżeli nie mógłbyś zasugerować jakieś 2 płytki? Ładowanie aku 3S 3A (albo wiecej) i zabezpieczenie przeciw nadmiernemu rozładowaniu o wydajności 10-20A
  • #4 16415702
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Gdzie ten rysunek?
  • #5 16417447
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Oj ^^
  • #6 16417639
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Pomijając (na chwilę) oba moduły, jak sobie wyobrażasz naładowanie ładowarką od telefonu o napięciu 5V trzech połączonych szeregowo akumulatorów, których napięcie po naładowaniu wynosi ok 12,6V?
    A teraz moduły: pierwszy z lewej na TP4056 służy do ładowania jednego akumulatora o napięciu 3,7V (4,2V po naładowaniu) i maksymalnym prądzie do 3A. Aby mógł on ładować z takim prądem musi być zasilany z zasilacza o wydajności prądowej ponad 3A. Ładowarka do telefonu jest za słaba.
    Drugi moduł - już pisałem:
    EDIT Jak wyżej, poprawiam swój błąd, jest to tylko balanser.
    Skoro akumulatory są połączone szeregowo i po naładowaniu napięcie na nich wyniesie 12,6V to logiczne jest, że należy zasilić go wyższym napięciem niż 12,6V
    Twój rysunek można "przeczytać" tak: zasilacz 5V zasila ładowarkę jednego akumulatora 3,7V, która to ładuje balanser trzech akumulatorów o łącznym napięciu 12,6V.
  • #7 16418244
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Dobra czyli jestem za głupi XDDD Zaproponujesz coś?
  • #9 16419025
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    raczej jakiś moduł... do montażu w obudowie (przenośny głośnik)
  • #10 16419219
    Freddy
    Ocena: 2818
    Nie masz racji - przyglądnij się dokładnie.
    To jest jedynie BMS do ładowarki.
  • #11 16419760
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    Faktycznie, mea culpa. Jakąś pomroczność miałem patrząc na to wcześniej. ;)
  • #12 16422031
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Zaproponowałby mi ktoś jakąś ładowarkę do Li ion 3S3P w formie pojedynczego modułu a nie profesjonalnej ładowarki? Chcę to umieścić w obudowie więc jeśli jest taka możlwośc to mogą być to 2 płytki
  • #13 16422105
    Freddy
    Ocena: 2818
    Dostałeś propozycję w #8 - obudowę można usunąć :).
    Możesz też zakupić balanser i do tego dorobić ładowarkę, np. na układzie LT1513.
    • LT1513.pdf (214.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 16422205
    HappyWhite
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    A ładowarka o której wspomniałeś... Czy jeżeli będę miał pakiet 3S4P z czego każde ogniwo ma średnio 2200mAh to ładowarka naładuje cały pakiet w niecałe 9h?
    Może jakaś ładowarka która ma nieco wyższy prąd ładowania? liczyłem na jakies 5h tylko nie wiem czy jest to możliwe i czy nie uszkodzę ogniw.
    A i jeszcze jedno... jaka jest różnica pomiędzy Li-po a Li-ion? Ładowarki takie same?
✨ Użytkownik pyta o moduł ładowarki do pakietu Li-ion 3S3P, zastanawiając się, czy oferowana płytka z Banggood to ładowarka z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem, czy tylko balanser. Odpowiedzi wskazują, że jest to jedynie balanser, a nie pełnoprawna ładowarka. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym ładowarki oparte na układzie TP4056, które mogą ładować pojedyncze ogniwa, ale nie nadają się do ładowania pakietów szeregowych. Proponowane są także inne moduły, takie jak LT1513, oraz pytania o różnice między Li-ion a Li-po. Użytkownik poszukuje ładowarki, która mogłaby naładować pakiet 3S4P w czasie około 5 godzin, co rodzi obawy o bezpieczeństwo ogniw.
