Witam, od dłuższego czasu mam problem z pracą silnika otóż raz jest dobrze a raz nie ma mocy.
Zacznijmy od początku wymienione zostały przewody WN, Swiece, kopułka rozdzielacza, listwa wtryskowa.
dodam dodatkowo ze nie bierze oleju ani płynu chłodniczego.
Objawy:
-po odpaleniu silnik chodzi na 3 gary (widoczne jest to po wyłączeniu sie ssania) spada do 600obr i drga.
-po lekkim dodaniu gazu faluje na obrotach miedzy 700- 1300obr
-w przypadku gdy po dłuższym postoju odpale silnik i ruszę dość dynamicznie silnik ciągnie normalnie do momentu zatrzymania się w pierwszym miejscu, potem traci moc w takim stopniu że nie potrafi się wkręcić na obroty przy normalnym ruszaniu trzeba aż 3/4tys obrotów żeby wgl ruszyć.Problem utzymuje się przez kilka minut gdy nagle czuje wgniecenie w fotel i ciągnie na wszystkie 4gary az do nastepnego zatrzymania.
Liczę na jakieś podpowiedzi co to może być z góry dzięki.
Dodaje wideo jak pracuje silnik:
https://youtu.be/vJ0iCxkaWBo
Objawy:
