Huawei b315 - brak dostępu do panelu konfiguracji
dj crazy 19 Kwi 2017 17:41 9210 13
  • #1 16422324
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    mam problem z routerem huawei b315, jest połączony z komputerem stacjonarnym kablem lan, internet działa, ale nie mogę dostać do do panelu konfiguracji, wpisuję standardowo adres 192.168.8.1 i wyskakuje komunikat nie udało się nawiązać połączenia. Dziwne jest to dlatego, że wpisując ten sam adres w przeglądarce telefonu połączonego poprzez sieć wi-fi z telefon mam dostęp do konfiguracji, a z PC nie mam dostępu. Komputer sformatowałem, router jest przywrócony do ustawień fabrycznych, ale nadal nie działa, po wpisaniu w wierszu poleceń ipconfig jako domyślna brama wyświetla się adres 192.168.8.1
    Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d1d:458:7281:9a3%2
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.8.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.8.1
    Ethernet adapter Ethernet 2:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:28c6:3bb8:3f57:f79b
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::28c6:3bb8:3f57:f79b%12
    Default Gateway . . . . . . . . . : ::
    jimasek
    Ocena: 2682
    Sprawdzałeś na różnych przeglądarkach? Wpisujesz http://192.168.8.1
  • #3 16422433
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Tak, na 3 różnych i wyskakuje ten sam komunikat.
    jimasek
    Ocena: 2682
    ping 192.168.8.1 odpowiada?
  • #5 16422465
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Nie potrafię zweryfikować wyniku, wkleję to co otrzymałem.
    Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Ping statistics for 192.168.8.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    jimasek
    Ocena: 2682
    Masz jakiś antywirus, firewall który mógł by blokować dostęp?
  • #7 16422469
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Tak, mam kaspersky wyłączyłem go i zrestartowałem komputer, ale dalej to samo, zapora i ochrona systemu win 10 też jest wyłączona.
    Teraz z kolei pojawia się komunikat:
    Przerwane połączenie
    Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony.
  • #9 16422977
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Niestety, ale nic nie pomaga w trybie prywatnym jak i awaryjnym, nie mogę wczytać strony.
  • #10 16424781
    jimasek
    Ocena: 2682
    To nie mam więcej pomysłów. Może jeszcze ktoś inny się odezwie.
    simhak
    Ocena: 336
    Tylko z tym routerem brak łączności po LAN?
    Test na innym systemie, innym komputerze?
  • #12 16425311
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Mam jeszcze drugi router tp-link td-w8970 jak go podłącze kablem lan z pc, to mogę normalnie dostać się do strony konfiguracyjnej wpisując http://192.168.1.1/
    Nie mam innego PC ani laptopa.
    simhak
    Ocena: 336
    Inny system - linux Live CD?
    Inne porty LAN w ruterze?
  • #14 16428680
    dj crazy
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dziwna sprawa z tym wszystkim, próbowałem dzisiaj skonfigurować drugi router jako punk dostępowy, rouer tp-linka, jak podłączyłem go do komputera to standardowo adres ip 192.168.1.1 działał,miałem dostęp do konfiguracji, w momencie gdy zmieniłem ip na 192.168.8.2 strona konfiguracyjna nie działa, nie mogę załadować strony. Przywróciłem tp-linka do ustawień fabrycznych i znowu adres 192.168.8.1 działa, ale z kolei ponowna zmiana poskutkowała tym, że nowy adres czyli 192.168.8.2, wyświetla komunikat przekroczono czas połączenia lub nie udało się nawiązać połączenia. Trzecia próba polegała na zmianie ip tp-linka na 192.68.1.2 po tej zmianie, wszystko działa, mogę konfigurować ruter na nowym adresie, problem zaczyna się w momencie zmieny na ip które ma 8 jako przedostatnią cyfrę czyli np 192.168.8.1
    Sprawdziłem sam na tyle ile umiałem wszystko, ktoś może będzie w stanie mi podpowiedzieć co blokuje dostęp ?
Użytkownik ma problem z dostępem do panelu konfiguracji routera Huawei B315, mimo że internet działa. Adres 192.168.8.1 nie otwiera się na komputerze stacjonarnym, ale działa na telefonie. Po sprawdzeniu różnych przeglądarek i wyłączeniu zapory oraz antywirusa Kaspersky, problem nadal występuje. Ping do adresu 192.168.8.1 zwraca odpowiedzi, co sugeruje, że router jest dostępny w sieci. Użytkownik próbował również zmieniać adres IP innego routera TP-Link TD-W8970, co prowadziło do różnych rezultatów, ale problem z dostępem do konfiguracji Huawei B315 pozostaje nierozwiązany. Sugerowane są dalsze testy z innymi systemami operacyjnymi oraz sprawdzenie portów LAN.
