Fiat Seicento 1100 silnik nierówno pracuje
JaKotlinka 23 Kwi 2017 16:06 6540 9
  • #1 16431298
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    Seicento 110 z 2000 roku wtrysk jednopunktowy + LPG
    Odpala bez problemu ale po dodaniu gazu przerywa strzela w wtrysk {Gażnik] nawet ogniem. Wymienione ŚWIECE ,KABLE ,CEWKI CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU na nowe . Podmieniany map sensor używany. Sprawdzone fazy rozrządu i są ok. Wymieniona głowica kolektor ssący i urządzenie wtryskowe [gażnik tak dla orientacji podaję].Sprężanie na wszystkich cylindrach po 11.
    Zapala lekko i jest efekt jak by nie pracował któryś z cylindrów . Zdejmowanie kolejnego przewodu wysokiego napięcia sugeruje że akurat ten cylinder nie pracuje i tak samo na kolejnych. Przy dodaniu gazu strzela w gażnik czasem ogniem ,żle wchodzi na obroty a jak wejdzie to na wysokich pracuje już poprawnie. Sprawdzany na komputerze wskazuje na wolnych zmieniających się obrotach ok 700-110 zapłon od 9 do 16 stopni tu ciągłe zmiany danych.Mam jeszcze podejrzenie na komputer ale czy tu problem. Po dodaniu gazu dymi na niebiesko z zmianą na czarne spaliny .
    Czekam na złotą podpowiedz
  • #2 16433162
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    Fotka silnika Fiat Seicento 1100 silnik nierówno pracuje
    [/film]
  • #3 16434115
    sandamiano
    Ocena: 354
    Ciśnienie paliwa jest ok 1 bara na wejściu do wtrysku? Jakie wskazania w programie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym (MAP) przed odpaleniem i po? Tak samo strzela na gazie jak i na benzynie?
  • #4 16435148
    Stermotorzysta
    Ocena: 125
    Podaj więcej informacji, kiedy zaczęło się tak dziać, czy po jakichś naprawach itp.
    Co do sprawdzania "faz rozrządu" - czy ten silnik ma "swój" wałek rozrządu nikt tam nic nie zmieniał, ma wyregulowane luzy zaworowe itp.
    Przyczyn takiego zachowania może być wiele...
  • #5 16435166
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Tego bym sie czepił.
  • #6 16435206
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    Odpowiadam
    Ciśnienie sprężania sprawdzanie kilkakrotnie i te 11 to ma .Między czasie wymieniona głowica bo było podejrzenie że są to przedmuchy między cylindrami. Luzy zaworowe są dobre sprawdzane i płytki się obracają swobodnie jak krzywka je uwolniła. Przed i po wymianie głowicy sprawdzane fazy i są znaki na miejscu. Był zmieniany już w trakcie trwania problemu podciśnieniowy sensor na używany i tu jedynie zyskane zostało poprawienie zapłonu z ok. 30 stopni na 9-16 zmieniające się z pracą silnika . Fiat Seicento 1100 silnik nierówno pracuje Fiat Seicento 1100 silnik nierówno pracuje
  • #8 16435569
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Koło dolne rozrządu może mieć zerwany klin, ustawiałeś na blokadę i znak na kole zamachowym ?
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #9 16435607
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    do Karizmo i Andrzej temat małego koła wyklucziny jest ok i jest to silnik 1100 a nie 900.
  • #10 16440584
    JaKotlinka
    Ocena: 119
    Seicento naprawione.
    Przyczyną utykania silnika i strzelania w gażnik był uszkodzony komputer. Wymiana na używany z dawcy organów rozwiązała problem.
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i za zainteresowanie.
Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Fiat Seicento 1100 z 2000 roku, który po dodaniu gazu przerywa i strzela w gaźnik, czasami nawet ogniem. Wymieniono wiele komponentów, w tym świece, kable, cewki, czujnik położenia wału, głowicę oraz kolektor ssący. Sprawdzono ciśnienie sprężania, które wynosi 11 na wszystkich cylindrach, oraz fazy rozrządu, które są poprawne. Problemy z silnikiem obejmują dymienie na niebiesko i czarno oraz zmienne obroty na wolnych obrotach. Ostatecznie przyczyną problemu okazał się uszkodzony komputer, którego wymiana rozwiązała problem.
