Jak wymusić tryb RGB na TV Samsung LE40C650 przy podłączeniu Amigi 500 przez SCART?
MES Mariusz 23 Kwi 2017 22:10 3741 2
  • #1 16432279
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Moda na 8-bit retro przyszła, niestety czasem nowsze TV LCD stwarzają problemy.
    Próbuję podłączyć Amigę 500 do TV Samsung LE40C650
    Wykonałem kabel wg tego schematu:
    Na małym kineskopie sygnał był stabilny. Dziś podłączyłem do 40 calowego Samsunga LE40C650 i widzę, że telewizor co jakiś czas, na ułamki sekund gubi sygnał (wyłącza się z trybu SCART). Sprawdziłem kabel, jest ok. "Contact Cleanerem" przeleciałem złącze w Amidze i wszystkie styki kabla. Mam jednak podejrzenie, że to nie wina ani kabla ani Amigi. Z jakiegoś powodu TV nie potrafi trzymać się wymuszonego trybu RGB.
    Znalazłem inny schemat tego samego kable, i widzę, że zastosowano inne wartości rezystorów:
    Jakie napięcia muszę mieć na pinach 8 (switch), 16 (RGB mode) oraz 20 (composite video) by na 100% wymusić tryb RGB?
  • #2 16432579
    humbel
    Ocena: 198
    Pin 8 - 11-12V
    Pin 16 - 1-3V (2,5V nominalne tryb RGB)
  • #3 16475312
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    humbel napisał:
    Pin 8 - 11-12V
    Hmm. To już wiem, dlaczego TV gubi obraz, do u mnie na kablu:
    Pin 8 (SWITCH) = 5.2V (względem LOGIC GROUND)
    Pin 16 (RGB MODE) = 2.4V (względem LOGIC GROUND)
    Pin 20 (COMPOSITE VIDEO) = 0.7V (względem LOGIC GROUND)
    Pin 18 (LOGIC GROUND) = 0V
    W kontekście tego, co napisano na schemacie do kabla:
    Czyli:
    - na pinie 16 (RGB MODE)= 2.4V mam poprawnie wymuszony tryb RGB.
    - na pinie 20 (COMPOSITE VIDEO) = 0.7V - to chyba oznacza, że tryb composite jest zablokowny (bliskie 0) - zakładam, że tak powinno być.
    - na pinie 8 (SWITCH) = 5.2V mam za niskie napięcie - powinno być 12V, a jest 5V...
    Użyłem rezystora 1k (podobno zaleca się przedział 1k...4k7:
    Tylko pytanie czy ten rezystor:
    a). zbija napięcie obecne na pinie 8 TV do wartości 12V, czy
    b). dostarcza napięcie od strony Amigi.
    Zakładam, że dostarcza napięcie, bo mierząc napięcie na tym pinie, gdy TV włączony, ale nic do scarta nie podłączone, widzę 0V
    Czyli muszę użyć rezystor mniejszy niż 1k.
