Laguna II 1.8 16v 2001 - Zawyżone obroty, błędne wskazania paliwa i prędkości
drinkmaster 26 Kwi 2017 20:06 2310 3
  • #1 16438637
    drinkmaster
    Witam wszystkich.
    Był już podobny temat ale z przed 6 lat ale nie rozwiązany. Może po upływie czasu ktoś miał podobnie i znalazł rozwiązanie, usterkę. Więc tak Laguna II 1.8 16v 121KM 2001r. Parę dni temu musiałem odłączyć akumulator po podłączeniu zegary na desce zaczęły przekłamywać: obroty zawyżone, poziom paliwa z rezerwy na pół zbiornika, temp. max do 70'C i prędkościomierz też przekłamuję. na 3 biegu przy 60km/h mam 3300, na 5 przy 90 mam 3100. Jedynie z 2 na 3 jest zgodne. Wcześniej było wszystko ok. Robiłem test zegarów i całkowicie rozkalibrowane. Wersja z 2 wyświetlaczami. Podłączyłem interfejs OBD2 nie ma błędów komunikuję się bez problemu na wolnych obrotach mam 760, a na desce 1000. Ładowanie jak coś 14, 20v.
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Dorzucam filmik dla przejrzystości tematu:
    https://filmy.elektroda.pl/1_1493229889.mp4
  • #3 16439494
    drinkmaster
    Tak wszystko było ok. Jedynie co to lewa lampa sama mi się przestawiła i świeciła za wysoko. Odpinałem złącze od silniczka i pokrętłem w kabinie próbowałem jakoś zgrać lampy ale po podłączeniu komp sam ustawiał jak chciał, a ampulem nie chciałem jeszcze nic kręcić żeby ją wyrównać. No to pomyślałem, że może odpęcie klem coś pomoże. Po tym ześwirowało.
  • #4 19450978
    C4m1llo931
    Witam. Rozwiazałes
    Witam. Rozwiązałeś może ten problem? U mnie jest to samo
