Zwarcie w Astra G 1.7 DTI - przygasające światła, wariujące zegary i przekaźniki
baltycki 02 Maj 2017 16:43 1239 6
  • #1 16450191
    baltycki
    Poziom 7  
    Witam wszystkich. Jestem początkujący na forum, więc przepraszam za nie fachowość w języku. Jakiś czas temu zauważyłem że przy skręcie kół przygasały światła, później kłopoty z centralnym zamkiem, jednak wszystko ustało. Teraz jest Maskara, w trakcie jazdy czy na postoju załączam - światła mijania, drogowe, wycieraczki, kierunkowskazy, podgrzewane szyby - tył czy nawet klakson oczywiście nie wszystystko na raz, to wtedy zegary (obrotomierz i prędkościomierz wskaznik paliwa ) cykaja. W bezpiecznikach przekaźniki wariuja. Nie mam pojecia co może być przyczyną, proszę o pomoc.
  • #2 16450231
    pawlik118
    Ocena: 598
    Sprawdź napięcie akumulatora podczas pracy silnika. Być może nie masz ładowania.
  • #3 16450237
    baltycki
    Poziom 7  
    Ładowanie jest na poziomie 14.4
    Panowie może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł bo sprawa jest pilna
  • #4 16451332
    Jackall
    Ocena: 394
    Może masz brak jakiejś masy?
  • #5 16453559
    baltycki
    Poziom 7  
    Sprawdzałem masę i mam tak, na mierniku ustawiłem sprawdzenie oporu i mam tam jeszcze brzeczek, jeden kabelek do minusa aku a drugim do silnika, karoserii i jak dałem do karoserii to wynik taki że brzęczało a jak dałem do silnika - blok to wynik 224 i nie brzęczało, moje pytanie, czy tak jest dobrze bo jak pamiętam to często jest tak że silnik mase ma normalnie podpięta
  • #6 16456333
    baltycki
    Poziom 7  
    Rozebrałem tapicerkę drzwi kierowcy i na wiązce trochę wody, odlaczylem kostkę drzwi i nic nie dało, to rozebrałem kostkę harmonijkową gumę i proszę Zwarcie w Astra G 1.7 DTI - przygasające światła, wariujące zegary i przekaźniki
    Tam mało widać ( słabe foto ) połamane kable oraz otulina ( izolacja ) . Tematu na razie nie zamykam bo jeszcze nie zrobiłem ( na 14 do pracy )jak porobie to napiszę.
  • #7 16459033
    baltycki
    Poziom 7  
    Dziś udało mi się naprawić owe zwarcie, oczywiście wszystkie kable polutowane i zaizolowane, naturalne też było sprawdzenie innych wtyczek drzwiowych i tylne za pasażerem kierowcy też miały pęknięte izolacje, mimo że znalazłem przyczynę bez kompa to bez wizyty na kompa nie dało radę bo poducha swiecila.
    Myślę że spokojnie mogę temat zamknąć . Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z elektryką w Oplu Astra G 1.7 DTI, w tym przygasające światła, wariujące zegary oraz problemy z przekaźnikami. Po sprawdzeniu napięcia akumulatora, które wynosiło 14.4V, oraz masy, użytkownik odkrył uszkodzone kable w wiązce drzwi kierowcy, co mogło być przyczyną problemów. Po naprawie uszkodzeń i zaizolowaniu kabli, problemy ustąpiły, jednak konieczne było również sprawdzenie innych wtyczek. Użytkownik zakończył temat, informując o rozwiązaniu problemu.
