Nokia 6310i brak zasięgu / Nokia 6310i nie włącza się
kamil.ostroleka21 03 Maj 2017 15:25 1434 6
  • #1 16452061
    kamil.ostroleka21
    Poziom 7  
    Mam problem z zabytkowymi telefonami Nokia 6310i. Z nalazłem kilka sztuk tych tel. Kilka nie włącza się , kilka nie ma zasięgu. Kiedyś oddawałem do naprawy takie telefony, pamiętam, że było trzeba przekładać końcówki (chyba PA) i problem znikał. Czy ktoś może posiada jakieś instrukcje jak samemu naprawić taki tel?? Dostęp do hot aira powinienem mieć. Nie wiem jednak które końcowki należy przełożyć, i gdzie można je zakupić.
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 644
    To były końcówki mocy. Jak dobrze pamiętam kostka, układ w prawym górnym rogu tel. Czasem wystarczyło tylko hotem podgrzać i zostawić bo mogły być i bardzo często były zimne luty. Gdzie kupić? Hehe internet.
  • #3 16452157
    kamil.ostroleka21
    Poziom 7  
    jedna końcówka jest odpowiedzialna za zasięg i "włączanie tel"? Właśnie z tego co pamiętam były tam dwie "kostki".
  • #4 16452175
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 644
    Końcówka mocy jest odpowiedzialna tylko za zasięg. Co do włączania trzeba prześledzić gdzie następuje przerwa. Poszukam schematu. Może jeszcze coś zostało że starych czasow
  • #5 16461418
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Wypisz jaki sprzęt serwisowy i jakie narzędzia posiadasz i wtedy pomożemy.
  • #6 16466284
    kamil.ostroleka21
    Poziom 7  
    Będę miał dostęp do hot aira. Jakie inne narzędzia serwisowe będą tu potrzebne?
  • #7 16467355
    conrad9210
    Ocena: 210
    Cześć.
    Dostać nowe końcówki nie jest łatwo i nie są tanie, poza tym z tego co pamiętam były dwa rodzaje Renesas i Hitachi. Uszkodzona końcówka to słaby (pływający) zasięg i trzeszcząca słuchawka. Były jeszcze usterki switcha antenowego. Telefon pracował wtedy tylko na jednej częstotliwości (objaw - działa orange a plus już nie koniecznie). Układ ten jest powyżej PA, mniejszy i z metalowym "kapslem". Możesz je wygrzać w 300C. Nie zapomnij o daniu dobrego topnika. Jak je dobrze rozgrzejesz to wystarczy pęsetą delikatnie "puknąć" w bok układu i jak zobaczysz, że drgnął to już wystarczy grzania. Wyczyść po wszystkim topnik po drugiej stronie płyty bo przeleje się przez przelotki i może zapaskudzić pady od lcd.
Użytkownik zgłasza problemy z telefonami Nokia 6310i, z których niektóre się nie włączają, a inne mają problemy z zasięgiem. W przeszłości naprawiał podobne telefony, gdzie kluczowe były końcówki mocy (PA). Uczestnicy dyskusji sugerują, że uszkodzone końcówki mocy mogą powodować problemy z zasięgiem, a włączanie telefonu może wymagać dalszej diagnostyki. Wskazano na możliwość naprawy poprzez podgrzewanie końcówek, a także na potrzebę użycia odpowiednich narzędzi serwisowych, takich jak hot air. Użytkownicy podkreślają, że dostęp do nowych końcówek może być trudny, a także wspominają o różnych typach końcówek (Renesas, Hitachi) oraz o potencjalnych usterkach switcha antenowego.
