Witajcie,
mam problem z Radmorem 5102 TE. Jedna płytka PWM jest sprawna, działa. Druga niestety nie. Opiszę problem od początku. Radmor na początku grał ok, z tym że jedna strona grała ciszej. Zauważyłem różnicę napięć na wyjściu ( głośność na zero, nic nie podłączone )- sprawna strona miała ok +30mV, a nie sprawna MINUS 80mV.
Pomyślałem że może to coś z zasilaniem - jest ok. Potem - może to tranzystory ? T1001, 1002, 1003, 1004, 1005 wymieniłem. To samo. Następnie zauważyłem, że przepalił się bezpiecznik B1002. Wymieniłem kolejny raz tranzystory, tym razem ze sprawnej płytki do tej niesprawnej- nadal to samo. ( sprawna płytka dostała tranzystory z tej nie działającej, działa nadal - sprawdzane miernikiem - są ok. ) Stwierdziłem że z działającej płytki wyjmę bezpiecznik i wtedy pomierzę napięcia, może łatwiej będzie znaleźć przyczynę ... i tak oto : sprawna płytka - +25V na wyjsciu, niesprawna - MINUS 110mV. Nie wiem gdzie szukać więc wymieniłem kondensatory , bo miałem pod ręką - nadal to samo. Wyjąłem obie płytki i zacząłem mierzyć rezystancje oporników ( bez wylutowywania, wiem , że może wtedy łapać rezystancje z reszty obwodu, ale warunki pomiaru były takie same, więc stwierdziłem, że nie trzeba ) - obie płytki, taka sama rezystancja. Aha, no i problem leży gdzieś w płytce. Zamiana stronami daje to, że problem " podąża za płytką " . Co może być przyczyną ? Jeśli to pomoże , mogę później dać schemat z pomiarami napięć obu płytek, ale bez tych bezpieczników , no bo jeden ciągle mi się przepala... z góry dzięki za pomoc
