Peugeot 206 1.4 benzyna +LPG szarpie,prycha nie ma mocy
zsairahaz 10 Maj 2017 19:08 8505 8
  • #1 16468212
    zsairahaz
    Poziom 7  
    Witam auto prycha,szarpie, nie mam mocy(wymieniłem szystko co sie da....cewki,swiece,czujniki i nic;( sprawdzilem wtryskiwacze i cisnienie na wszystkich garach i nic ;( sprawdzilem katalizator i wszystko z nim ok nie zaklejony....Ratunku i na gazie i na benzynie chodzi jak sieczkarnia moj tel 880933375
  • #2 16468228
    konrad04121993
    Ocena: 13
    Jakaś diagnostyka komputerowa była robiona? Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie czy dzieje się to tylko podczas jazdy?
  • #3 16468256
    zsairahaz
    Poziom 7  
    tak wyskakuje bląd P1340(wypadanie zapłonu na 4 cylindrze),auto i na biegu jałowym i w czasie jazdy chodzi fatalnie,prycha nie trzyma obrotów, w czasie jazdy traci moc i szarpie,wymienilem cewke,swiece,sprawdzilem wtryski,cisnienie i katalizator wszystko Ok ale nie działa na gazie chodzi minimalnie lepiej ale dalej lipa????
  • #4 16468292
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    Wyreguluj luzy zaworowe
  • #5 16468297
    zsairahaz
    Poziom 7  
    własnie dzisiaj to mechanik zrobil i nic(wisze z nim na telefonie;)
  • #6 16468363
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    Rozrząd ok?
  • #7 16468376
    zsairahaz
    Poziom 7  
    Rozrząd ok?
    tak wymieniony na 90 000 auto ma tteraz 100000 mechanik ustawił go na zwoje znaki ktore zaznaczyl przy sciaganiu starego (myslelismy ze to moze to bo roznilo sie ułozenie od fabrycznego peugeotowskiego o jeden zabek -ustawil go wczoraj tak jak producent przewidział i dalej nic tak samo;(
  • #8 16469134
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Zmień mechanika.
    W tym silniku rozrząd ustawia się na blokady, a nie na znaki.
    Silnik łopatologiczny, ale niektórzy potrafią zepsuć.
    Silnik ma rozrząd kolizyjny.
    Zmierzyć ciśnienie sprężania.
    Na 1 ząbku nie powinno pogiąć zaworów, ale należy to sprawdzić.
  • #9 16608949
    zsairahaz
    Poziom 7  
    Witam okazało się że uszkodził się komputer valeo sterujący pracą wtryskiwaczy(po lewej stronie pod maską) koszt 450zł+350 robocizna ,zrobiłem i auto sprzedałem.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Peugeot 206 1.4 benzyna + LPG, który szarpie, prycha i nie ma mocy. Wymieniono cewki, świece, czujniki, sprawdzono wtryskiwacze, ciśnienie oraz katalizator, jednak problemy nadal występują. Po diagnostyce komputerowej wykryto błąd P1340, wskazujący na wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Użytkownik wymienił rozrząd, ale problemy nie ustąpiły. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawienia rozrządu oraz ciśnienia sprężania. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był komputer Valeo sterujący wtryskiwaczami, co zostało naprawione.
