Phlips VR710 - wolne przewijanie taśmy, brak turbo drive, co zrobić?
kodimk 27 Lip 2005 20:44 1749 9
  • #1 1686930
    kodimk
    Ocena: 2
    Dzieki za rady. Przyczyna zlego odtwarzania i w mono byl dysk wizyjny, uszkodzona jedna z glowic. Po wymianie jest stereo i poprawny obraz, no moze troszke plywa w long play, ale magnetowid wolno przewija tak jak by nie mial turbo driwa. Regulacja glowicy CTL nie pomaga. Coz to może byc? Po prosu przy polowie tasmy 240 przewija juz bardzo powoli, mozna by powiedziec, ze na predkosci przewijania z podgladem?
    Prosze o pomoc...
  • #2 1688004
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Czujniki REEL pod talerzykami; po prostu nie wie ile ma taśmy na szpulach i na jaką prędkość może sobie pozwolić. Wyczyść, czasami się psują- trzebaby obejrzeć impulsy.
    (A tak w ogóle, to on ma jakieś turbo?)
  • #3 1689440
    kodimk
    Ocena: 2
    dzieki za zainteresowanie i odpowiedz:) tak on ma turbo drive:) te czujniki to?? sajak one wygladaja i jaki powinny miec ksztalt impulsy??? gdzie je mierzyc? mam oscyloskop:) pozdrawiam
  • #4 1694745
    kodimk
    Ocena: 2
    Moj magnetowid przestal przewijac w turbo predkosci, w polowie kasety zwalnia i przewija w bardzo malej predkosci, prawie ze w predkosci "na podgladzie". Wymienilem elektrolity w zasilaczu i capstanie i nic?
    Prosze o pomoc, regulacja ctl nie pomaga?
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy
  • #6 1697036
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Czujnik reel- to zespół {dioda nadawcza/odbiorcza/lusterka} na talerzyku (jednym lub obydwu talerzykach dowijania/odwijania). Gdy talerzyk sie obraca, światło z diody na podczerwien raz odbija się i pada na odbiornik a raz nie. Impulsy te to prostokąt 5V. Najpierw się czyści
    A jeszcze wcześnie używa funkcji "szukaj". Powodzenia!
  • #7 1698827
    kodimk
    Ocena: 2
    dzieki ale wiem jak to dziala chodzi o to ze w starszych videlcach nie ma czegos takiego
  • #8 1699404
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Stąd moje wcześniejsze pytanie; więc dwie sprawy: albo procek jakos sie orientuje w ilości taśmy na szpulach(reel sensory) albo zwyczajnie nie ma sily przewijać(zasilanie silnika, pasek, nieodblokowany hamulec itd). A jak jest na innych kasetach?; w obydwie strony przewija tak samo?
  • #9 1706637
    kodimk
    Ocena: 2
    czy ktos wie jak regulowac ustawienie tasmy na bebnie,mam ustawiny bieg tasmy magnetowid odtwarza ale na predkosci x2 u gory pojawia sie pasek szumow.moze ktos zna opis kodow serwisoych do tego videlca phlipsa?? a moze to nie bieg tasmy a wzmacniacz glowicy??glowica byla regenerowan u pana W z orsynowa,chwli sie bo zrobil to profesjonalnie i bardzo stranie,pozadna firma:)
    Scalono dwa tematy. Regulamin
  • #10 6348084
    kodimk
    Ocena: 2
    usterka byla prosta ,zatarte rolki prowadzące.pozdro
✨ Problem z magnetowidem Phlips VR710 polega na wolnym przewijaniu taśmy, szczególnie w trybie turbo drive, który działa tylko do połowy kasety, a następnie prędkość znacznie spada do poziomu przewijania podglądowego. Wymiana uszkodzonej głowicy poprawiła jakość obrazu i dźwięku (mono na stereo), jednak problem z przewijaniem pozostał. Regulacja głowicy CTL nie przyniosła efektu. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie czujników REEL (zespół dioda nadawcza/odbiorcza i lusterka na talerzykach szpul), które monitorują ilość taśmy i prędkość przewijania, a ich zabrudzenie lub uszkodzenie może powodować ograniczenie prędkości przewijania. W starszych modelach magnetowidów czujniki te mogą nie występować, co sugeruje konieczność sprawdzenia innych elementów mechanicznych i elektronicznych, takich jak zasilanie silnika, pasek napędowy, hamulec lub kondensatory elektrolityczne. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana lub oczyszczenie rolek prowadzących taśmę, które mogły być zatarte i powodować opory mechaniczne ograniczające prędkość przewijania.
