Myjka Karcher 7.400 - Dysza wirująca daje stały strumień, przestaje wirować
wlodek04 13 Maj 2017 18:11 33279 7
  • #1 16473871
    wlodek04
    Ocena: 10
    Ostatnio dysza wirującą przestała dawać wirujący strumień. Myślałem początkowo że coś dostało się do niej i należy ją przedmuchać powietrzem z dwóch stron. Podziałało, ale na krótko. Pompa podczas pracy z tą dyszą przerywała okresowo pracę okresy przerw były krótkie ale po wznowieniu pracy strumień też nie wirował. Kupiłem nową dyszę wirującą. Założyłem i przez ponad trzy godziny dawała strumień wirujący choć wydawało się że jakby słabszy. Po trzech godzinach pracy, po kolejnym założeniu (wymieniałem ją okresowo na dyszę vario dla spłukania/wymiecenia brudu z mytego kamienia) znowu ten sam problem. Nie wiruje tylko daje jeden strumień i pompa przerywa. Dziwne, nowa dysza, czyżbym kupił wadliwą, a może jakiś problem z pompą ciśnieniową. Mam trochę piasku w podawanej wodzie co widać na corocznie czyszczonych filtrach wylewek umywalkowych. Czyżby to piasek jest powodem, czy mógł dostać się do pompy. A może "blokuje' właściwy przepływ wody i nie ma właściwego ciśnienia ? I to może być powodem niewłaściwej pracy dyszy wirującej ?
  • #2 16474013
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 840
    A filtr na zasilaniu ( króćcu ssawnym ) jest założony? Jeżeli nie to wszystko mogło się dostać do dyszy.
  • #3 16474034
    wlodek04
    Ocena: 10
    Tak jest założony. Montowałem zgodnie z instrukcją i ten też założyłem.
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 840
    Najczęstszą przyczyną złej pracy dyszy jest osadzający się kamień w jej wnętrzu .
    Starą dyszę zanurz w occie na ok. półgodziny i spróbuj ponownie , a jeszcze delikatnie przeczyść otwór wylotowy dyszy.
  • #5 16474952
    wlodek04
    Ocena: 10
    Dzięki wielkie, starą dyszę zanurzyłem, poczekam i zobaczę. Tyle że nowa dysza po trzech godzinach pracy nie mogła się zakamienić. Przeczyściłem też filtr na wejściu wody, był zapchany - może to pomoże. Sprawdzę jutro
  • #8 16475169
    wlodek04
    Ocena: 10
    Bardzo dziękuję za pomoc. Nowa lanca/dysza działa bez problemu. Pewnie po "odblokowaniu" filtra jest już właściwe ciśnienie i przepływ wody.
    Starą rozkręciłem (jak na ruskiej instrukcji). Części są po prostu wyrobione, kulka opadła zbyt nisko i wyrobiła się uszczelka na której opiera się półkolista końcówka dyszki i sie nie kreci tylko blokuje w jednej pozycji. Kupię repair kit (jeśli dostępny) i wymienię. Jak nie dostanę to pokombinuję z "podkładkami" z twardego plastyku.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dyszą wirującą w myjce Karcher 7.400, która przestała generować wirujący strumień. Po początkowym czyszczeniu dyszy i wymianie na nową, problem powrócił. Użytkownik podejrzewał, że przyczyną mogą być zanieczyszczenia, takie jak piasek, które mogły dostać się do pompy lub blokować przepływ wody. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie filtra na zasilaniu, czyszczenie dyszy w occie oraz rozkręcenie dyszy w celu oceny uszkodzeń. Po odblokowaniu filtra, nowa dysza działała poprawnie, a stara okazała się uszkodzona z powodu zużycia części. Użytkownik planuje zakup zestawu naprawczego.
