Punto 2 rok 2001 - Spalone silniki centralnego zamka
autoas 24 Maj 2017 21:35 1116 9
  • #1 16494018
    autoas
    Ocena: 3909
    Podpowiedzcie...
    Czy w tym punto zamkami steruje BCM czy jest osobny sterownik?
    decybel91
    Ocena: 4202
    Po schemacie z tolerance data wynika że z body czy tam inaczej go nazwać.
  • #3 16494151
    autoas
    Ocena: 3909
    Wszystkie silniczki spalone i w teście komputerem "cisza"....myślę że klient cenowo wymięknie...
    stuhrkraft
    może być moduł komfortu uwalony sprawdziles czy aby na pewno sa spalone?nie wydaje mi się żeby wszystkie naraz poszły trzeba by obejrzeć jeszcze mikrostyki i poczyścić
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Punto 2 może też mieć dostawiane i to na dwa sposoby.Albo uniwersalny siłownik albo dedykowany,w obu centralka będzie zewnętrzna.Czyli nawet jak masz ori z body to idzie to zrobić że klient nie klęknie.
    mirecki1
    Ocena: 50
    Mam Punto II FL 2005 z oryginalnym centralnym, sterowanym z BCM. Na płytce odpowiada za to taki czarny przekaźnik . Niestety nie zapisałem oznaczenia.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1630
    jest to realne,ale i w aucie musi być coś nie tak,zazwyczaj kable w przelotkach uszkodzone i zwarcie powodujące ciągły impuls na silniczki i one po paru minutach płoną.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #8 16494639
    autoas
    Ocena: 3909
    Drzwi odpinałem i przelotki sprawdziłem...nie pomaga jakby BSM, a właściwie ta część od centralnego umarła...
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Odepnij klemy na trochę. Czasem Fiatowym Body odwala i nie sterują właśnie centralnym. "Reset" często pomaga, nie tylko w Puntach.
✨ W dyskusji poruszono problem spalenia silniczków centralnego zamka w Fiacie Punto II z 2001 roku. Użytkownicy zastanawiają się, czy centralnym zamkiem steruje BCM, czy jest osobny sterownik. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia silniczków warto sprawdzić przelotki kablowe, które mogą być uszkodzone, co prowadzi do zwarcia i przegrzania. Zasugerowano również, że resetowanie zasilania poprzez odłączenie akumulatora może pomóc w rozwiązaniu problemu. Wspomniano o możliwości zastosowania zewnętrznego modułu komfortu oraz o różnych metodach podłączenia siłowników.
