Spadająca jakość sygnału TV cyfrowej na antenie Telmor Digitmax HD 25dB w Wielowsi
oko89 26 Maj 2017 08:46 2445 7
  • #1 16496281
    oko89
    Witam użytkowników,
    mam problem z odbiorem tv cyfrowej, Jednego dnia nie ma problemu, a czasami nie da się oglądać bo tak klatkuje obojętnie na jaki mux..
    moja antena to ANTENA SzEROKOPASMOWA TELMOR DIGITMAX HD 25dB
    odbiór z miejscowości Wielowieś 44-187 (skrzyżowanie obok kościoła)
    Antena próbowana w 2 kierunkach,
    kierunek Katowice Kosztowy (odległość ok 57) moc sygnału 90-95%
    czasowe problemy z jakością wszystkich mux ( poziom błędów skacze od 0 do 100 co uniemożliwia oglądanie)
    kierunek Opole Chrzelice, odległość około 62 KM, moc sygnału nigdy nie spadła poniżej 100%
    czasowe problemy z klatkowaniem ( poziom błędów skacze od 0 do 100 co uniemożliwia oglądanie)
    Kabel wymieniony na nowy odpowiedni do odbioru, bezpośrednio na odbiornik TV Samsung UE40ES6100,
    sam już nie wiem czy antena to jakiś bubel czy zakłócenia pochodzą z nadajników GSM które są zamontowane na wieży kościelnej kilkadziesiąt metrów ode mnie czy jak podejść do tego problemu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 16496288
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Prz mocy prawie 100% wynika, że antena jest za mocna.
    Spróbuj z anteną bez zainstalowanego wzmacniacza.
  • #3 16496311
    Heniek56
    Ocena: 18
    Witam proponuje zdemontować wzmacniacz,a w to miejsce zamontować symetryzator antenowy.
  • #5 16496326
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Może być.
    Musi być na kanały 6-60 lub 6-69.
    Musisz wymontować płytkę wzmacniacza, wstawić w jej miejsce płytkę symetryzatora oraz wymienić wtyk po stronie TV, gdzie jest teraz podłączony zasilacz na zwykły wtyk antenowy (bez zasilacza).
  • #6 16496335
    oko89
    Hm albo jako że nie mam w pobliżu żadnego sklepu z takimi częściami kupie najtańsza antenę kierunkową pasywną. Zastanawia mnie tylko to że odległość jest dość znaczna a tu antena bez wzmacniacza:)
  • #7 16496337
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Jeśli moc sygnału jest prawie 100%, to TV może być przesterowany.
    Przy odbiorze cyfrowym najważniejsza jest jakość sygnału (a z tą masz problem) a nie moc sygnału.
  • #8 16496425
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    Może być z tym problem, bo wymaga to rozebrania całej anteny i ogólnodostępne symetryzatory mogą nie pasować (Telmor produkuje symetryzatory dedykowane do anten typu ASR).
    Antena nie jest bublem, tylko źle dobrana. Na kościele jest chyba LTE T-Mobile, a na poczcie LTE Sferii, więc stosując wzmacniacz przesterowujesz głowicę telewizora.
    Poczytaj -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3045446.html
✨ Użytkownik zgłasza problem z odbiorem telewizji cyfrowej na antenie Telmor Digitmax HD 25dB w miejscowości Wielowieś. Mimo wysokiego poziomu sygnału (90-100%), występują okresowe zakłócenia i klatkowanie obrazu. Użytkownik rozważa, czy przyczyną problemów mogą być zakłócenia z nadajników GSM znajdujących się w pobliżu. Uczestnicy dyskusji sugerują demontaż wzmacniacza antenowego i zamontowanie symetryzatora, co może poprawić jakość sygnału. Podkreślają, że przy odbiorze cyfrowym kluczowa jest jakość sygnału, a nie jego moc. Wskazują również na możliwość przesterowania telewizora z powodu zbyt silnego sygnału.
