No i masz ci los.
Zainstalowałem automapę polska, mio uruchamia się po staremu, próbowałem podmienić pliki
jak na tym filmiku ale u mnie jest inaczej. W katalogu ProgramFiles\MioMap mam tylko trzy pliki ustawień konfiguracyjnych.
Nie mam pojęcia co zrobić , które pliki podmienić żeby startowało z automapą.
Bardzo proszę o pomoc
Tak jest to wersja navman i jest plik Smartst_ce.
Zmieniłem w "appstartupsec" ścieżkę i odpaliło automapę.
Wszystko działa. Dzięki wielkie za zainteresowanie.
Zastanawia mnie dlaczego nie mam wyboru mapy, oraz co muszę wywalić
żeby wgrać całą europę. mało tam miejsca.
✨ Użytkownik pyta, czy odblokowanie urządzenia Mio Moov M410 za pomocą pliku HOW-TO-MIO-m400-menu.zip działa, na co otrzymuje potwierdzenie, że powinno działać, ponieważ urządzenia są podobne. Następnie użytkownik pyta o instalację Automapy, co również zostaje potwierdzone. Po próbie instalacji Automapy użytkownik napotyka problemy z brakiem ikon wyboru map oraz z plikami w katalogu ProgramFilesMioMap. Ostatecznie, po zmianie ścieżki w pliku "appstartupsec", udaje mu się uruchomić Automapę, ale nadal ma pytania dotyczące zarządzania przestrzenią na urządzeniu i wyboru map. Otrzymuje porady dotyczące usuwania plików map i głosów, aby zrobić miejsce na mapy Europy. Wygenerowane przez model językowy.
