Jak podłączyć głośniki i inne podzespoły do płytki?
DjMazi13 27 Maj 2017 17:08 1788 10
  • #1 16498352
    DjMazi13
    Tak jak w temacie proszę o pomoc w podłączeniu głośników do płytki ze starych głośników, jak widać na zdjęciu pokazana jest dana płytka proszę o pomoc
    • Jak podłączyć głośniki i inne podzespoły do płytki? 1495897525469-753386807.jpg (3.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć głośniki i inne podzespoły do płytki? 1495897574732-1306207288.jpg (3.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16498368
  • #4 16498371
    barteksmrek
    Ocena: 223
    R out, L out głośniki.
  • #5 16498374
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    A wiesz jakie napięcie zasilające masz podać ? Gdy dasz nieodpowiednie , to uszkodzisz płytkę . :cry:
  • #6 16498385
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Sprawdź napięcie kondensatora przy diodach prostowniczych. UWAGA. Nie jest to napięcie zasilania ale pozwoli nam do czegoś dojść.
  • #7 16498410
    DjMazi13
    Spokojnie mam odpowiedni oryginalny zasilacz do tego
    Christophorus napisał:
    INPUT - to wejście sygnału audio - kabelki czerwony i biały to sygnał, a trzeci przewód bez izolacji to masa
    LOUT - wyjście kanał lewy - głośnik
    ROUT - wyjście kanał prawy - głośnik
    AC - zasilanie napięciem przemiennym żółte kabelki
    Pierwotnie pod LOUT był podpięty sygnał audio to jak teraz zrobić
  • #8 16498486
    398216 Usunięty
    Ocena: 9355
    Niemożliwe, chyba, że jest błąd w opisie płytki.
    Możesz to sprawdzić samodzielnie - układ wzmacniacza to TDA2822M - poszukaj jego kart katalogowych; masz tam w nich przykładowe schematy połączeń (Ciebie interesuje praca w stereo, nie w BRIDGE!) i prześledź połączenie na płytce czy są zgodne z nimi.
    A zresztą to bez sensu, bo nawet na płytce widać resztki kabli - sygnał Lewego i Prawego kanału z wyjścia komputera na płytkę jest podawany kablem w ekranie, a wyjście na głośnik (OUTPUT L czyli według opisu LOUT) to kabelek bez ekranu.
  • #9 16498522
    DjMazi13
    dzięki bardzo
    A tam kolega na początku pisał że minusy mają być połączone a plusy oddzielnie czy tak ma być?
    A więc AC to zasilanie LOUT I ROUT to głośniki a INPUT to sygnał audio a jak połączyć sygnał audio jeśli są trzy przewody z płytki a przewód AUX ma dwa i czy podłączenie do przewodu jest obojętne. Proszę o podpowiedź
  • #10 16498746
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    2 przewody to masz sygnał L i R stereo , trzeci to masa. Do głośników podłączasz fazowo po 2 przewody do każdego . Głośniki to źle powiedziane , ten wzmacniaczyk może być zastosowany do głośniczków , bo ma b. małą moc . :cry:
  • #11 16499119
    398216 Usunięty
    Ocena: 9355
    Minusy są już połączone na samej płytce. Do głośników podłączasz więc dwoma przewodami - do każdego głośnika. Opisy wyjść i wejść już podałem wcześniej, więc nie powinno być kłopotów.
    Zależy od zasilania i oporności w/wym. "głośniczków" - max po ok. 1W na kanał.
    Co wbrew pozorom nie jest tak zupełnie mało - przy podłączeniu do większych głośników (przeważnie większa średnica głośnika to większa sprawność) może zupełnie nieźle (no, w każdym razie wystarczająco jak do normalnego odsłuchu z niewielkiej odległości) "zamruczeć"...
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w podłączeniu głośników do płytki ze starych głośników. Odpowiedzi wskazywały, że głośniki należy podłączyć do punktów LOUT (lewy kanał) i ROUT (prawy kanał) na płytce, z zachowaniem zasady, że minusy głośników powinny być połączone, a plusy oddzielnie. Wskazano również, że INPUT to wejście sygnału audio, a AC to zasilanie. Użytkownik został ostrzeżony o konieczności użycia odpowiedniego napięcia zasilania, aby nie uszkodzić płytki. Dodatkowo, wyjaśniono, że do podłączenia sygnału audio potrzebne są dwa przewody (lewy i prawy) oraz masa. Wzmacniacz na płytce to TDA2822M, co sugeruje, że ma on ograniczoną moc, co może wpływać na jakość dźwięku przy większych głośnikach.
