Evobox PVR Cyfrowy Polsat - Konwerter unicable inverto nie łapie sygnału
Mr_Krzys 29 Maj 2017 22:15 19044 10
  • #1 16501988
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Problem polega na tym że po podłączeniu dekodera Evobox do konwertera Unicable Quad 40mm LNB, 2 Legacy Ports (IDLB-QUDL42-UNI2L-OPP) nie łapie żadnego sygnału. Kabel podłączony do złotego złącza i SAT1 w ustawieniach zmieniłem na ten typ konwertera i wciąż nic, zaznaczę że po podłączeniu dwóch srebrnych złącz do SAT1 i SAT2 i ustawieniu na konwerter uniwersalny jest sygnał z SAT1 i SAT2 więc nie rozumie w czym tkwi problem. Uszkodzenie konwertera jak i dekodera odpada gdyż wymieniałem już oba urządzenia no i skończyły mi się właśnie pomysły więc liczę że być może tutaj dostanę od kogoś pomoc.
  • #2 16502495
  • #3 16503068
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Sygnał jest na poziomie SAT1 siła sygnału 70% jakość sygnału 62%, SAT2 siła sygnału 82% jakość sygnału 62%.
  • #4 16503110
  • #5 16503117
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Na uniwersalnym oczywiście że działają, bez żadnych zakłóceń.
  • #6 16503410
  • #7 16503943
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Zgodnie z jaką instrukcją?
  • #8 16504042
  • #9 16504870
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Zgodnie z instrukcją instalacji jest podłączenie złotego złącza przy konwerterze do wejścia SAT1 przy dekoderze i w ustawianiem wybranie konwertera unicable tak oczywiście zrobiłem na początku co nie dało żadnego pozytywnego rezultatu o czym wspomniałem zakładając ten temat. Czy nie uważasz że gdyby postępowanie zgodnie z instrukcją zadziałało to zakładał bym tu temat z prośbą o pomoc?
  • #10 16505827
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Po zmianie konwertera w konfiguracji anteny na IDLB-QUDL42-UNI2L odłącz dekoder od prądu i podłącz ponownie. Sprawdź jeszcze wersje oprogramowania dekodera w Ustawienia / Informacje / Dostęp Warunkowy, powinna być 2.0.2.
  • #11 16505921
    Mr_Krzys
    Ocena: 18
    Ok już sam rozwiązałem problem, wszyscy mi mówili że wejście SAT2 staje się nieaktywne a tutaj proszę, podłączyłem złote złącze z konwertera do SAT1 i złącze B konwertera do SAT2 i gitarka, nagrywam z trzech kanałów oglądam czwarty czyli tak jak powinno być.
    Temat do zamknięcia.
    Moderowany przez telesat1:
    Bzdura.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
✨ Użytkownik zgłosił problem z dekoderem Evobox podłączonym do konwertera Unicable Quad 40mm LNB (IDLB-QUDL42-UNI2L-OPP), który nie łapał sygnału. Po podłączeniu do złącza SAT1 i ustawieniu konwertera na Unicable, sygnał nie był odbierany, mimo że przy podłączeniu do konwertera uniwersalnego sygnał był dostępny. Po wymianie obu urządzeń i braku rezultatów, użytkownik otrzymał sugestie dotyczące postępowania zgodnie z instrukcją instalacji oraz sprawdzenia wersji oprogramowania dekodera. Ostatecznie problem został rozwiązany przez podłączenie złotego złącza konwertera do SAT1 oraz złącza B do SAT2, co umożliwiło jednoczesne nagrywanie trzech kanałów i oglądanie czwartego.
